RFID-Treiber nur für XMEGA?
Micha
Gepostet: 29.12.2014 - 20:02 Uhr  ·  #1
Hallo Rolf
Bei meinen neuen Projekt brauche ich den RFID-Treiber.
Zum Testen hatte ich einen XMEGA genommen und es funktioniert bestens.
Allerdings benötige ich in den Projekt eine CAN-Schnittstelle und möchte daher
den MEGA128 nehmen.
Nach dem Potionieren sagt mir der Compiler Error: RFID only with XMEGA.
Laut Handbuch sollte er auch mit den MEGAS funktionieren.
Ist es ein Bug im Treiber oder ist es ein Fehler im Handbuch?
Gruß Micha
Re: RFID-Treiber nur für XMEGA?
Gepostet: 30.12.2014 - 18:14 Uhr  ·  #2
Hallo Micha,
sorry, den RFID Treiber gibt es (zumindest) derzeit nur für XMegas.
Im Januar kommt allerdings ein CAN Treiber mit dem MCP2515 für XMegas.
Damit dürfte sich das Problem dann erledigt haben.
Micha
Gepostet: 31.12.2014 - 14:34 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich habe früher vor dem Mega128can auch
externe CAN-Prozessoren nehmen müssen. Mein Favorit war aber der SJA1000, auch wenn
der über den Speicherbus angebunden werden muss. Ich habe das einlesen des RFID jetzt
in einen Prozess ausgelagert. Man ist nur durch Deine gute Treiberunterstützung nur zu Faul
zum selberprogrammieren geworden.
Noch was anderes
Ich bekomme bei meinen Programmer (ISP3 Debug Profi) einen Hinweis angezeigt "System
provides a newer Firmware Revision compared with the connected programmer"
Ich hab allerdings die neueste Firmware-Version aufgespielt.
Ansonsten funktioniert der Programmer normal.Kann es sein das ich Ihn an Dich einsenden muss?
Gruß Micha
P.S. Allen im Forum einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gepostet: 31.12.2014 - 15:25 Uhr  ·  #4
Hallo Micha,
das kommt darauf an. Herstellungs Datum, Seriennummer etc.
Der SJA ist ein Dinosaurier. Wird der noch hergestellt?
Gepostet: 01.01.2015 - 10:25 Uhr  ·  #5
Alternatively, you can use a RFID reader with a Wiegand interface and use it directly with AvrCo, since that interface is supported in profi version also for AVR MEGA.
Micha
Gepostet: 01.01.2015 - 13:09 Uhr  ·  #6
Hallo Avra
Für dieses Projekt erfüllt das Teil von Conrad voll seinen Zweck. Danke aber
für den Hinweis. Alternativ gibt es z.B. für Mifare-Karten den "SM130 Mifare" auch mit
einfachen seriellen Protokoll und sehr guter Beschreibung. (Kompletter Schreib-/
Lesezugriff auf den gesamten Speicherbereich der Karten)
Hallo Rolf
Ja der SJA1000 ist noch z.B. bei Schukat für unter 2 Euro lieferbar. Aber in
neuen Projekten setzen wir Ihn auch nicht mehr ein.
Mein Programmer hat das Herstellungsdatum 12/05 und die Ser.Nr. 13120501.
Er war aber bei erscheinen der XMegas schon mal bei Euch.
Gruß Micha
Gepostet: 01.01.2015 - 16:29 Uhr  ·  #7
Hallo Micha,
wenn der Prommer nun die neue Firmware eingespielt bekommt,
meckert er dann immer noch?
Micha
Gepostet: 01.01.2015 - 17:14 Uhr  ·  #8
Hallo Rolf
Ich hatte die neueste Firmware schon eingespielt.
Die Meldung bekomme ich beim Aufruf von Check Device angezeigt.(siehe Anhang)
Das angezeigte Produktionsdatum und die Seriennummeranzeige stimmt aber nicht
mit der Prommer-Kennzeichnung überein.
Gruß Micha
Fehlermeldung
Dateiname: Prom1.jpg
Dateigröße: 1.94 MB
Titel: Fehlermeldung
Heruntergeladen: 273
Prommeranzeige
Dateiname: Prom2.jpg
Dateigröße: 2.56 MB
Titel: Prommeranzeige
Heruntergeladen: 238
