AusgangsBit setzen ?
Gepostet: 18.11.2014 - 07:52 Uhr  ·  #1
Guten morgen,
ich Programmiere mir gerade ein kleines Tool um meinen AtMega selbst zu Programmieren.
$AC $53 $00 $00 Clocke ich so in den Atmel
procedure Set_MOSI;
  Incl(At_MOSI);
end Set_MOSI;
procedure Clr_MOSI;
  Excl(At_MOSI);
end Clr_MOSI;
procedure Senden;
Var stelle : byte;
//byte 1 senden
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
    if (KumByt AND stelle) > 0 then Set_MOSI;  else Clr_MOSI;   ENDIF;
    Set_SCK;
    stelle := stelle div 2;
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
usw. //byte 2 senden //byte 3 senden //byte 4 senden
Dies dauert mir aber alles zu lange, habt ihr eine andere Idee wie man es besser machen könnte ?
Ich überlege gerade ob man mit shl etwas machen könnte ? würde das überhaupt gehen ?
At_MOSI:= KumByt shl 1;
mfg
Re: AusgangsBit setzen ?
Gepostet: 18.11.2014 - 10:28 Uhr  ·  #2
Hi.
procedure Senden;
Var i : byte;
  for i:= 7 DownTO 0 DO
    SetBit( AT_MOSI, Bit(KumByt, i )):
    Set_SCK;
    // may need to add some NOP lines to slow down here!
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
Also, remember to use the Optimiser and make i local - loops like this run MUCH faster if optimised.
Gepostet: 18.11.2014 - 10:53 Uhr  ·  #3
This might be slightly better
procedure Senden;
Var i : byte;
    Clr_SCK;
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
But only if you find you do need the NOP lines.
Gepostet: 18.11.2014 - 11:45 Uhr  ·  #4
Danke Merlin, ich verstehe zwar kein Englich aber dein Code verstehe ich.
:3some:
Gepostet: 18.11.2014 - 14:35 Uhr  ·  #5
soll das etwa eine SPI Emulation sein?
Wenn ja, warum nicht den Soft-SPI Treiber benutzen?
Gepostet: 18.11.2014 - 19:39 Uhr  ·  #6
ich habe auf meinen Projekt (Platine) mehrere AtMegas sitzen.
ich möchte nicht jedesmal das Gehäuse öffnen um die Atmels abzudaten sondern
setze mir eine USB mit einen kleinen Atmega der dann die anderen updatet.
Du wirst jetzt sagen, gibts doch schon für 20Euro bei ebay und co.
Ich sehe das als Gehirnjogging an. mir macht es spass sowas zu Programmieren.
Deine Frage?
>Wenn ja, warum nicht den Soft-SPI Treiber benutzen? <
Gleich mal im Handbuch nachschauen. =D>
