BTM182
Suche Unit
rage
Homepage: processanalytik.de
BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 10:30 Uhr  ·  #1
Guten Morgen
hat schon jemand mit dem AVRCo einen BT-Modul BTM182 oder BTM222 benutzt. Ich suche ein paar Sourceteile. Ansonsten muß ich es halt selber machen, aber das wollte ich mir sparen, wenn es möglich ist.
Vielen Dank
rage
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 10:33 Uhr  ·  #2
Hi Rage,
ja hab ich, aber nur als bidirektionale RS232-Verlängerung und zum Ankoppeln eines GPS-Empfängers. Ich kann mal schaun, ob dafür spezieller Code notwendig war.
rage
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 11:03 Uhr  ·  #3
Hey Harry
Das wäre Klasse, mehr bräuchte ich auch garnicht, den sowas ähnliches soll es ja werden. Ich habe bei einem meiner Stifte im Zimmer ein großes LED-Panel an die Decke gebaut und dieses möchte ich nun per BT steuern. Also Handy, PC oder sowas gibt Datenpakete an das Panel weiter, fertig.
Gut Passwort setzen und testen, Empfänger erkennen, also der ganze Kram mit den AT-Befehlen braucht man sicherlich doch, den es soll ja nicht jeder Sender zugelassen werden. Wäre zwar lustig, aber dann macht der eine bei dem anderen das Licht an aus, bunt....
Für mich als Papa dann viel Streit schlichten, nene muß auch nicht sein. :-)
Gruß rage
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 12:32 Uhr  ·  #4
Hi Rage,
schau mal ob dir das so was hilft:
Const
  BT_Init : Array[0..3] of String[5]=('ATZ0'+#13,'ATR0'+#13,'ATP0'+#13,'ATO0'+#13);
            // ATZ0              Restore factory default settings
            // ATR0              Set device as master
            // ATD=000bd58829bc  Set device-address
            // ATP0              Disable Pin-Code authorization
            // ATO0              Autoconnect Device
  C1, C2               : Byte;
  BTT, BTR             : String[1];
{$IDATA
Process Init_BT(20,20:iData);               // BT-Initialisierung und GPS-Kopplung
    Write(SerOut,#13);
    Sleep(Init_BT,100);
    For C1:=0 to 3 do
      For C2:=1 to 5 do
        BTT:=Copy(BT_Init[C1],C2,1);
        BTR:='';
        Repeat
          Write(SerOut,BTT);
          WaitPipe(RXBuffer);
          Read(SerInp,BTR);
          Sleep(Init_BT,10);
          Until BTR=BTT;
        EndFor;
        Sleep(Init_BT,100);
        FlushBuffer(RXBuffer);
      EndFor;
    Repeat
      WaitPipe(RXBuffer);
      Read(SerInp, Temp);
      Until Temp='$';
    Resume(ReadGPS);
    Suspend(Init_BT);
  End Init_BT;
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 15:00 Uhr  ·  #5
die paar bytes für Stack und Frame in dem Prozess halte ich für sehr gewagt!
Vor allem da Strings hier beteiligt sind !!
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 15:24 Uhr  ·  #6
Hi Rolf,
naja aber es funktioniert :D ok wenn ich mal damit weiter mache, kann ich es ja ändern. So gesehen dürfte mein GPS-Prozess, den ich auch so betreibe, auch nicht funktionieren (siehe GPS-Demo).
Re: BTM182
Gepostet: 20.03.2014 - 20:27 Uhr  ·  #7
ich wollte damit nicht sagen dass es so nicht funktioniert.
Es könnte aber Speicherverletzungen geben, die momentan nicht ins Gewicht fallen,
aber evtl. bei der nächsten Änderung/Erweiterung.
rage
Re: BTM182
Gepostet: 21.03.2014 - 11:02 Uhr  ·  #8
@Harry, Danke Dir.
Soweit so gut. Ich kann grundsätzlich Daten an den BTM182 übermitteln und damit an den MC und auch empfangen. Die LED signalisieren auch brav den Status des Moduls, womit schon erstmal sichergestellt ist, das es keine Verdrahtungsfehler gibt. Mit der Zeichenkette '+++' ohne CR sollte das Modul zwar in den Kommandomode schalten, damit man es umkonfigurieren kann, aber das klappt irgendwie nicht. Auch die empfohlene Pause von 1 Sekunde vor und nach dieser Zeichenkette brachte nix. Weiß damit jemand was anzufangen?
cu rage
