RS232 Treiber SerPortC0 und PipeFull bei XMega
Aufruf der Funktion PipeFull(RxBufferC0) liefert immer false
Gepostet: 24.09.2013 - 13:45 Uhr  ·  #1
Hallo die Herren,
Treiber: RS232/V24 Treiber SerportC0 (XMGEA)
Fehlerbeschreibung:
Um einen RxBuffer-Überlauf zu detektieren möchte ich die Funktion PipeFull(RxBuffer) benutzen.
Im Handbuch steht auf Seite 68 geschrieben: "Weiterhin kann die Funktion "PipeFull" auf die serielle Schnittstelle angewendet werden: Function PipeFull(RxBuffer):boolean "
Leider liefert die Funktion PipeFull(RxBufferC0) immer false (XMEGA).
ATMEGA funktioniert.
Im angeführten Testprogramm schreibe ich kontinuierlich in den RxBufferC0 ohne diesen zu leeren.
Dafür sind RXD-Pin und TXD-Pin vom XMEGA (XMEGA32A4: Pin 12 und 13) miteinander verbunden.
Mit SerStat prüfe ich auf vorhandene Daten und Toggle in diesem Fall Pin A0.
Falls Pipefull(RxBufferC0) true ist, soll Pin A1 togglen. Die geschieht jedoch nie.
Ist dies ein Bug?
program XPipeFullTest;
{ $WG} {global Warnings off}
Device = xmega32A4, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $04000} {Reset Jump to $04000}
// Override_Fuses;
NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [];
FuseBits1 = [];
FuseBits2 = [];
Import SerPortC0;
OSCtype = extXTAL=8000000, PLLmul=16, prescA=1, prescB=2, prescC=2, FailDet;
StackSize = $0064, iData;
FrameSize = $0064, iData;
{USART}
SerportC0 = 9600;
TxBufferC0 = 16, iData;
RxBufferC0 = 16, iData;
PA0[@PORTA,0] : bit;
PA1[@PORTA,1] : bit;
DDRA := $FF; // set outputs
EnableInts($87);
SerOutC0($AA);
if SerStatC0 then
TOGGLE(PA0);
if (PipeFull(RxBufferC0)) then
TOGGLE(PA1);
end XPipeFullTest.
Re: RS232 Treiber SerPortC0 und PipeFull bei XMega
Gepostet: 24.09.2013 - 14:01 Uhr  ·  #2
danke für diese Info. Bug ist jetzt raus.
AVRco update am Wochenende.
