Pin Frage (8Bit Bus)
Gepostet: 07.07.2013 - 17:22 Uhr  ·  #1
Moin,
Habe mal ne kleine Frage an euch.
Im Betrieb eines AtMegas 32 kann man doch nicht mehr einen ganzen Port auf
Eingang stellen und dann wieder auf Ausgang ... oder ?
Bin gerade am Überlegen ? Oder über 2 Proceduren PortIniAusgang / PortIniEingang
Weil ich brauche ein Bi-Directional Data bus
mfg TheBeginner
Re: Pin Frage (8Bit Bus)
Gepostet: 07.07.2013 - 17:46 Uhr  ·  #2
die Frage ist unklar gestellt!
Natürlich kann man jeden Port im laufenden Betrieb mal als IN und mal als OUT konfigurieren.
Zu beachten ist allersdings, dass keine Einstellungen verändert werden, die ein Treiber braucht.
Gepostet: 08.07.2013 - 04:11 Uhr  ·  #3
Moin Gunter,
ich brauche keine Treiber dazu, ich will einfach einen ganzen Port mal als Ausgang und dann wieder
als Eingang schalten, mehr nicht.
mfg
Gepostet: 08.07.2013 - 13:35 Uhr  ·  #4
für diesen Zweck braucht man natürlich keinen Treiber. Es wäre aber ungeschickt,
einen Port zu wählen, den man später zwingend für was anderes benutzen muss.
Wenn Du z.B. nicht planst den ADC zu benutzen bietet sich am Mega32 dafür PortA an.
An allen anderen Ports liegen oft anderweitig benötigte Funktionen
(SPI, ser.SS, JTAG, ...). Das sollte man bei der Planung schon bedenken.
Dann einfach
// Port A als Output definieren:
DDRA := $FF;
// Ausgabe machen:
PortA := ...
// Port A = als Input definieren:
DDRA := $00;
// Eingabe machen:
InputVar := PinA;
Gepostet: 09.07.2013 - 05:50 Uhr  ·  #5
Danke Gunter 👼
Gepostet: 09.07.2013 - 09:45 Uhr  ·  #6
Also useful is to define a port like this,
IO_IN [@PINA] : byte;
IO_OUT [@PORTA] : byte;
IO_Dir [@DDRA] : byte;
then refer only to these new variables. If later you need to change the port used, there are just these 3 lines to change, not potentially hundreds.
