Hallo @ all,
falls mal jemand in die Verlegenheit kommt o.g. Baustein auslesen und umrechnen zu müssen: bitte sehr
Erstmal ein paar Eckdaten:
- Cold-Junction Compensation
- 14-Bit, 0.25°C Resolution
- Versions Available for K, J, N, T, and E Type
- Simple SPI-Compatible Interface (Read-Only)
- Detects Thermocouple Shorts to GND or VCC
- Detects Open Thermocouple
- ranging from -250 to +1770°C (je nach Fühlertyp)
Import SPIDriver1;
SPIdriver1 = PortC, 4, 3, 7; // SCK, MOSI, MISO
SPIorder1 = MSB;
SPIcPHA1 = 0;
SPIcPol1 = 0;
{ Var Declarations }
AT : Integer;
ATError : Integer;
{ Functions }
Procedure ReadAT(Kanal:Byte);
Var JT : Word; // Chip-Temperatur
B1,B2,B3,B4 : Byte;
Excl(PortC,5); // /CS
SDelay(200);
B1:=SPIInpByte1;
B2:=SPIInpByte1;
B3:=SPIInpByte1;
B4:=SPIInpByte1;
ATError:=((256*Integer(B3))+Integer(B4)) and $0007;
JT:=((Word(B3)*256)+Word(B4)) SHR 8; // Chip-Temperatur
If (B1 and $80)=$80
then // negative Temperatur
AT[0]:=(-1*((((not((256*Integer(B1))+Integer(B2))) and $0FFF)+1) SHR 4))-JT;
else // positive Temperatur
AT[0]:=(((256*Integer(B1))+Integer(B2)) SHR 4)-JT;
Incl(PortC,5); // /CS
End ReadAT;
In AT ist die Temperatur in °C ohne Nachkommastellen.
ATError ist der Fehlercode des Chips (D0..2).
MOSI-Define geht auf einen nicht belegten Port.
Import SPIDriver1;
SPIorder1 = MSB;
SPIcPHA1 = 0;
SPIcPol1 = 0;
AT : Integer;
ATError : Integer;
{ Functions }
B1,B2,B3,B4 : Byte;
SDelay(200);
B1:=SPIInpByte1;
B2:=SPIInpByte1;
B3:=SPIInpByte1;
B4:=SPIInpByte1;
If (B1 and $80)=$80
End ReadAT;
