Fehler bei Switchport_G?
dr.boost
Gepostet: 25.07.2012 - 09:49 Uhr  ·  #1
Hallo.
Ich habe eine Ungereimtheit beim Switchport_G festgestellt.
Wenn ich nur einen Port deklariere, z.B: Switchport_G = [Name, PinC, 0];
so hat dieser Port keine Funktion. Erst wenn ich 2 Ports deklariere: Switchport_G = [Name, PinC, 0] [Name1, PinC, 1]; haben beide eine Funktion. Habe ich mit 2 verschiedenen Controllern (Mega16 und Mega8515) und mit verschiedenen Port/Pin-Kombinationen getestet.
Ist das so gewollt?
Ist jetzt nicht DAS Riesenproblem, aber wenn man knapp mit Ports ist, sollte man nicht einen für "lau" verschwenden müssen.
Olaf
Re: Fehler bei Switchport_G?
Gepostet: 25.07.2012 - 10:07 Uhr  ·  #2
Hallo Olaf,
Switchport_G ist eigenes dafür gedacht, Schalter an >=2 verschiedenen Ports/Pins zu haben.
Wenn Du an einem Port bleiben kannst, nimmst Du Switchport1 oder 2.
Switchport1/2 wertet zwar immer alle 8 Bit aus, wenn Du jedoch weniger Schalter
angeschlossen hast, kannst Du die unnötigen Bits einfach ignorieren bzw. für secondary Functions
benutzen. Dafür ermittelt der Switchport1/2 dann natürlich nichts sinnvolles.
Ist aber wesentlich kürzer und schneller als Switchport_G.
dr.boost
Gepostet: 26.07.2012 - 11:48 Uhr  ·  #3
Hallo Gunter.
Danke für die Antwort. Aber: Stell Dir folgende Aufgabe vor: Ich habe 17 Schalter auszuwerten. Matrix-Port scheidet aus technischen Gründen (die ich hier nicht näher erläutern möchte) aus. Ich nehme also Switchport 1 und 2 und benötige noch einen per Switchport_G. So bin ich auf dieses Verhalten aufmerksam geworden.
Olaf
Gepostet: 26.07.2012 - 14:16 Uhr  ·  #4
Hallo Olaf,
wie immer, ein kleines Testprogramm das das Problem zeigt, würde mir die Arbeit sehr erleichtern.
