Compiler Error: address $0008 is below iDataStart $0100
ICEMAN42
Gepostet: 02.07.2012 - 14:26 Uhr  ·  #1
Hallo.
Ich habe seit der Version 5.02.07 folgendes Problem:
In meinem Programm benutze ich einige der Register R0-R15 in meinen Interruptfunktionen in Assembler.
Ausserhalb des Interrupts greife ich mit Pascal darauf zu.
{$DATA}
var Register8[$8]: byte;
Das hat bis Rev. 5.02.06 auch wunderbar funktioniert, jetzt aber nicht mehr.
Jetzt kommt nur noch die Fehlermeldung: Error: address $0008 is below iDataStart $0100
Ist ja prinzipiell auch richtig, nur ist die Deklatation $DATA und nicht $IDATA.
Kleines Testprogramm habe ich angehangen.
Viele Grüsse
Jürgen
Dateiname: Test.zip
Dateigröße: 30 KB
Heruntergeladen: 129
bovist
Homepage: shop.keyboardpartn…
Re: Compiler Error: address $0008 is below iDataStart $0100
Gepostet: 02.07.2012 - 15:56 Uhr  ·  #2
habe seit 5.04 ähnliches Problem:
{$TYPEDCONST OFF}
  MeinPort = @PortA;
  MeinBit4[MeinPort, 4] : bit;  // FEHLERMELDUNG!
// ging aber noch mit 5.02.x
// liefert: "Error: address $0022 is below iDataStart $0100"
// aber:
  MeinBit4[@PortA, 4] : bit;    // GEHT!
Gepostet: 02.07.2012 - 18:00 Uhr  ·  #3
Hallo Carsten
der aktuelle AVRco hat eine erweiterte Adress Prüfung, notwendig geworden wegen der XMegas.
So sollte es tun:
{$PData}
  MeinPort[@PortA]  : byte;
  MeinBit4[@MeinPort, 4] : bit;
{$IData}
Gepostet: 02.07.2012 - 21:29 Uhr  ·  #4
@Iceman42,
Problem ist im nächsten Update beseitig.
bovist
Gepostet: 03.07.2012 - 07:08 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von rh
Hallo Carsten
So sollte es tun:
{$PData}
{$IData}
Danke Rolf, das funktioniert. Ist eigentlich auch "straighter forward".
ICEMAN42
Gepostet: 03.07.2012 - 16:24 Uhr  ·  #6
@Iceman42,
Danke Rolf.
Dann werde ich mal auf das Update warten :D
ICEMAN42
Gepostet: 17.07.2012 - 10:47 Uhr  ·  #7
Danke Rolf.
Danke für die schnelle Bearbeitung.
Grüsse Jürgen
Gepostet: 25.07.2012 - 11:07 Uhr  ·  #8
habe seit dem Update von 5.02.00 aud 5.04.04 das gleiche Problem bei EEPROM - Definitionen:
{$EEPROM}
StructConst
eeVar[$0000] : Byte = 0;
ergibt den Fehler "Error: address $0000 is below iDataStart $0200"
Was tun?
Gruß, Michael
