Programmiertechnik Tastenabfrage
Algorithmen
rbr50
Gepostet: 03.02.2012 - 17:29 Uhr  ·  #1
ich habe hier ein Grafikdisplay mit Touch, welches per serieller den (zuvor definierten Code) einer gedrückten Taste sendet. Um diese Tasten jetzt auszuwerten, benutze ich folgendes Konstrukt:
Ich habe einen Aufzählungstypen:
Type TKeyNames = (NullDummy, Key_OK, Key_Stunden, Key_Messen, Key_ZeitStellen,
  Key_0,   Key_1,  Key_2,  Key_3,  Key_4,  Key_5,  Key_6,  Key_7,  Key_8,
  Key_9,  Key_Back);
Und Bitvariablen:
  TastenSatz1    : word;
  TasteOK[@TastenSatz1, 0]   : bit;
  TasteStunden [@TastenSatz1, 1]: bit;
  TasteMessen[@TastenSatz1, 2]: bit;
  TasteZeitStellen[@TastenSatz1, 3]: bit;
  Taste0 [@TastenSatz1, 4]   : bit;
  Taste1 [@TastenSatz1, 5]   : bit;
  Taste2 [@TastenSatz1, 6]   : bit;
  Taste3 [@TastenSatz1, 7]   : bit;
  Taste4 [@TastenSatz1, 8]   : bit;
  Taste5 [@TastenSatz1, 9]   : bit;
  Taste6 [@TastenSatz1, 10]  : bit;
  Taste7 [@TastenSatz1, 11]  : bit;
  Taste8 [@TastenSatz1, 13]  : bit;
  Taste9 [@TastenSatz1, 14]  : bit;
  TasteBack [@TastenSatz1, 15]: bit;
In einem Process schaue ich nach, ob Daten bereitliegen. Wenn ja, setzte ich die Variablen:
Task DatenAbfrage(idata, 4, resumed);
  len            : byte;
  TastCode       : byte;
  if SendPin = false then
    SysLEDflashOnce(byte(LEDSys));
    ch:= #0;
    Serout(DC2);
    Serout($1);
    Serout($53);
    Serout($66);
    ch:= serinp;  //ACK vom Display
    ch:= serinp;  //DC1 vom Display
    len:= serinp;  //LEN vom Display
    SerinpBlock_p(@buf, word(len + 1));
    if buf[1] = ord('A') then  //Antwort vom Touch, dass Taste gedrückt
      TastCode:= buf[3];
      case TastCode of
        Key_OK          : incl(TasteOK);
        Key_Stunden     : incl(TasteStunden);
        Key_Messen      : incl(TasteMessen);
        Key_ZeitStellen : incl(TasteZeitStellen);
        Key_0           : incl(Taste0);  KeyChar:= '0';
        Key_1           : incl(Taste1);  KeyChar:= '1';
        Key_2           : incl(Taste2);  KeyChar:= '2';
        Key_3           : incl(Taste3);  KeyChar:= '3';
        Key_4           : incl(Taste4);  KeyChar:= '4';
        Key_5           : incl(Taste5);  KeyChar:= '5';
        Key_6           : incl(Taste6);  KeyChar:= '6';
        Key_7           : incl(Taste7);  KeyChar:= '7';
        Key_8           : incl(Taste8);  KeyChar:= '8';
        Key_9           : incl(Taste9);  KeyChar:= '9';
        Key_Back        : incl(TasteBack); KeyChar:= 'D';
      endcase;
    SysLEDflashOnce(byte(LEDOK));
Innerhalb der Procedure und Funktionen kann ich dann die Vars nutzen, z.B. so:
 repeat
    if KeyChar <> #0 then
      if KeyChar <> 'D' then
        Eingabe:= Eingabe + KeyChar;
        TastenSatz1:=0;
      KeyChar:=#0;
    if Eingabe <> '' then
      Buffer:= '#ZL1,35,' + Eingabe + #10;
      DataOut;
      mdelay(100);
  until TasteOK;
  excl(TasteOK);
Das funktioniert zwar, aber da ich weiß, dass ich nicht sonderlich gut programmieren kann:
Das geht bestimmt viel eleganter und sparsamer. Kann mir jemand eine Richtung zeigen?
Vielen Dank für Eure Zeit und viele Grüße aus Petershagen!
Rolf
Re: Programmiertechnik Tastenabfrage
Gepostet: 03.02.2012 - 18:29 Uhr  ·  #2
Hi Rolf
If you did not have NullDummy it would be easier. If you can drop this you can do the following
Type TKeyNames = (Key_OK, Key_Stunden, Key_Messen, Key_ZeitStellen,
  Key_9,  Key_Back);
Type TKeySet = set of TKeyNames;
  TastenSatz : TKeySet;
  len            : byte;
  TastCode       : TKeyNames ;
    ch:= #0;
    Serout(DC2);
    Serout($1);
    Serout($53);
    Serout($66);
      TastCode:= TKeyNames (buf[3]);
       incl( TastenSatz , TastCode );
Untested, but you get the idea.
Merlin.
rbr50
Gepostet: 03.02.2012 - 18:52 Uhr  ·  #3
Hi Merlin!
Thanks a lot for answering! Yes, i think, you showed me the right path, thanks again.
The magic word is "set of". Your code looks much nicer, really!
Best regards,
Rolf
