Typecast?
ThomasW69
Typecast?
Gepostet: 23.01.2012 - 12:21 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen.
Ich habe gerade folgende Berechnung in der mir der Compiler eine Fehlermeldung bringt
location.MJUL:=A+B+trunc(30.6001*(MON+1))+DAY+Ddd(HOUR,MINute,SEC)*d24; //mod Julianisches Datum
Alle VAriablen sind vom Typ Fix64
ersetze ich
durch
fix64(trunc(30.6001*(MON+1)))
so kann ich compilieren.
erkennt der Compiler nicht automatisch, dass das Ergebnis ein Fix64 sein muss, wenn alle Variablen Fix64 sind oder ist das aus mir noch unbekannten gründen so gewollt?
ThomasW69
Re: Typecast?
Gepostet: 23.01.2012 - 12:39 Uhr  ·  #2
und gleich noch ein Effekt hinterher.
procedure CalcTimes;
var YEAR: fix64;
  YEAR:= 2000.0+inttofix64(Location.UTC_Year);
Die VAriable UTC_Year ist vom Typ byte. Darin ist das Jahr abgespeichert. Aus Platzgründen und weil es im RTC eh nur als byte abgelegt ist habe ich halt keinen Integer verwendet. Man kan ja z.B. 2012 notfalls erzeugen kann indem man 2000 dazuaddiert. So jedenfalls die Theorie.
Im vorliegenden Fall klappt das aber nicht. Die Variable YEAR ist nach der Ausführung immer 12.0 (in location.UTC_Year wurde vorher 12 eingetragen).
Die Addition mit von 2000 wird komplett ignoriert.
ThomasW69
Re: Typecast?
Gepostet: 23.01.2012 - 14:21 Uhr  ·  #3
Ich habe da nochmal ein wenig nachgeforscht. Es ist so, dass additionen eines Fix64Variable mit einer Zahl nicht richtig comipliert werden uns so nicht funktionieren. Additionen von zwei Fix64 Variablen funktionieren hingegen tadellos. Am obien beuspiel heißt es, dass
nicht funktioniert, hingegen
YEAR:= 2000.0;
YEAR:=YEAR+inttofix64(Location.UTC_Year);
das gewünschte Ergebnis liefert.
An andere Stelle hatte ich das selbe Problem.
MON:=MON+1.0; //geht nicht
hingegen
var dummy: fix64;
dummy:=1.0;
MON:=MON+dummy;
liefert das korrekte Ergebnis.
Ob das auch andere Opertionen (-,*,/, usw.) betrifft hab ich jetzt nicht getestet.
Für das Problem mit dem Trunc habe ich mir eine eigene Funktion geschrieben
function Fix64Trunc(const X : Fix64) : Fix64;
var result: Fix64;
  result := inttoFix64(trunc(x));
  Return(result);
Damit habe ich alle ehemaligen trunc ersetzt und jetzt geht es.
Re: Typecast?
Gepostet: 23.01.2012 - 18:03 Uhr  ·  #4
wird bis zum WE behoben sein. Workaround:
Machen Sie einen Typecast um die Konstanten. Kostet kein Byte mehr.
mon:= mon + fix64(1.0);
Re: Typecast?
Gepostet: 23.01.2012 - 21:02 Uhr  ·  #5
ich habe nun mal getestet:
mon:= 1;
mon:= 2.0 + mon;
mon:= mon +1.0;
LInt:= trunc(mon);
und die Ergebnisse waren immer korrekt. Bitte ein mini App schicken wo die Probleme nachvollziehbar sind. Beim Trunc(fix64) wird ein LongInt zurückgegeben !!!
Typecast?
Dateiname: 2012-01-23_211323.JPG
Dateigröße: 37.46 KB
Heruntergeladen: 280
Typecast?
Dateiname: 2012-01-23_211608.JPG
Dateigröße: 34.28 KB
Heruntergeladen: 253
