MIRF24 mit Mega8 PortC will nicht laufen
Jony09
Gepostet: 14.02.2011 - 12:25 Uhr  ·  #1
Ich versuche gerade mit dem Mirf24 Treiber ein Broadcast Telegramm zu senden, jedoch Bricht der immer mit Fehler ab. Das Initialisieren klappt allerdings.
Die LED Blinkt Kurz wenn die Initialisierung geklappt hat. Danach sollte sie nach jedem Telegramm einmal Kurz blinken, mit kurzer Pause. Allerdings Blinkt die LED länger und macht eine lange Pause, was auf einen Fehler schließen lässt.
Angeschlossen ist :
CE = PB0
/CS = PB1
SCK = PB2
MOSI = PB3
MISO = PB4
/IRQ = PB5
kann mir jemand helfen?
Johannes
program Funk;
{ $WG} {global Warnings off}
Device = mega8, VCC=5;
{ $BOOTRST $00C00} {Reset Jump to $00C00}
// Override_Fuses;
// NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [];
FuseBits1 = [];
Import SysTick, MIRF24port;
From System Import ;
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0040, iData;
FrameSize = $0040, iData;
MIRF24port = SPI_Soft, PortC, 2, 3, 4, 1, 0, 5;
// SCK, MOSI, MISO, SS, CE, IRQ
uses uMIRF24;
{ Type Declarations }
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
txBuff : array[0..31] of byte;
txString[@txBuff] : string[30];
rxBuff : array[0..31] of byte;
rxCnt : byte;
rxString[@rxBuff] : string[30];
idx : byte;
LEDsend[@PortD,7] : bit;
{ functions }
{ Main Program }
DDRD := %10000000;
incl(LedSend);
EnableInts;
mrfSetChan(mrfChan13, false);
mrfSetPower(mrfdBm0);
mrfSetLocalAddr(0);
mrfSetRetryMax(10);
mrfSetRetryTimeOut(4); // 5x 250usec -> 1.25msec
mrfSetRFspeed(mrfRF250);
if mrfInit then
excl(LedSend);
mdelay(500);
incl(LedSend);
idx:= 0;
txString:= 'Hello MIRF24 Broadcast';
if mrfTxPacket(2, @txBuff, 24, true) then
excl(LedSend);
mdelay(100);
incl(LedSend);
mDelay(100); // wait for the slave beep!
excl(LedSend);
mdelay(500);
incl(LedSend);
mDelay(1000);
{ txString:= 'Hello MIRF24 Data ' +ByteToStr(idx);
if mrfTxPacket(2, @txBuff, 30, false) then
mDelay(1000);
endif; }
inc(idx);
end Funk.
Re: MIRF24 mit Mega8 PortC will nicht laufen
Gepostet: 14.02.2011 - 15:03 Uhr  ·  #2
I realise that this is essentially the demo, but I must admit I can't see how it can work.
The line
by definition broadcasts a packet, so the slave cannot (must not) respond, so I don't see how the line can ever return other than a fixed value (be it true or false) regardless of the state of the slave.
Can someone explain?
merlin.
Gepostet: 14.02.2011 - 15:58 Uhr  ·  #3
Hi jony09,
Du solltest Deinen Code schon so posten wie Du ihn compilierst.
Angeschlossen ist :
CE = PB0
/CS = PB1
SCK = PB2
MOSI = PB3
MISO = PB4
/IRQ = PB5
Das passt ja nicht.
Jony09
Gepostet: 14.02.2011 - 16:03 Uhr  ·  #4
Sorry,
sollte jeweils C heißen, ist am ADC Port angeschlossen.
Habe aber auch mal wieder SPI vom PortB genommen, und auch einen andere Platine, aber es will nicht..
Johannes
Jony09
Gepostet: 15.02.2011 - 09:15 Uhr  ·  #5
So der Fehler ist gefunden,
mit einem älteren Compiler Funktioniert das Telegramm. Danke an miparo für die Hilfe. Warte dann auf das nächste Update, da wird es sicher wieder gehen.
Johannes
wom
Gepostet: 15.02.2011 - 17:33 Uhr  ·  #6
Hallo jJony09
ich hatte das gleiche Problem. Sehe ich das richtig, dass mit der neuen Version der MIRF24 probleme hat ?
wom
Jony09
Gepostet: 15.02.2011 - 19:27 Uhr  ·  #7
Hallo wom,
ja genau so ist es. In der Compilerversion 4.99.31 hat sich wohl einen Bug eingeschlichen, durch die Umbauten für den XMega.
In der nächsten Version wird der wohl raus sein.
Gruß Jony09
