SHT71 am Xmega
ThomasW69
SHT71 am Xmega
Gepostet: 01.01.2011 - 20:05 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen.
Ich fleissig am Ausbau meines Xmega Systems und habe jetzt den SHT71 angeschlossen. Alleridngs bekomme ich mit der Routine, die ich bisher auf meinem Mega2561 mit einem SHT11 am Laufen hatte keine Werte.
procedure ReadSHT;
var   Value: word;
  T              : integer;
  H              : float;
  If SHT11GetStatus <> $FF then                        // wenn er da ist
    SHT11startTemp;                                   // Temperaturlesen Starten
    Value:= SHT11getTemp;                             // Temperatur holen
    Writeln(Seroutc1,'RAWT: '+inttostr(value));
    T:= integer(Value div 10) - 400;                  // 14bit resolution
    system.Temperature:= float(T)*0.1;                 // Teperaur in Systemvariable
    SHT11startHum;                                    // Feuchtigkeit starten
    Value:= SHT11getHum;                              // Feuchtigkeit holen
    Writeln(Seroutc1,'RAWH: '+inttostr(value));
    Value:= MulDivInt(Value, 405, 1000) - 40;         // 12bit resolution
    system.Humidity:= float(Value)*0.1;
    H := (log10(system.Humidity) - 2) / 0.4343 + (17.62*system.Temperature) / (243.12 + system.Temperature);
    system.Dewpoint:= 243.12*H / (17.62 - H);
Die RAW werte werden immer mit 0 augegeben.
Initialisiert habe ich das ganze folgendermassen.
Import ... SHT11drvr, ...;
  OSCtype        = int32MHz, PLLmul=4, prescB=1, prescC=1;
  SysTick        = 10, adj;             // msec, correct the RTC32K timer for exact mSec timing
  Scheduler      = iData;
  TaskStack      = $0040, iData;
  TaskFrame      = $0020;
//  Exceptions     = 1;              {levels}
  //MMC Port
  FAT16          = SPI_D, PortD, 4, IData;   // SPI_X, SS-Port, SS-PIN, data area
  F16_FileHandles = 2;
  F16_DirLevels  = 2;
  F16_StrLen     = 128;        // only for file of text
  F16_MMCspeed    = slow;     // standard, slow, fast
  //SHT11 Luftfeuchtesensor
  SHT11drvr      = polled;
  SHT11clk        = PortD, 1;       {Port, Pin#}
  SHT11Dat       = PortD, 2;       {Port, Pin#}
Zwar liegen der FAT16 und der SHT71 auf dem Selben Port (PortD) aber an unterschiedlichen Pins.
Mit dem Oszi habe ich mal geschaut. Beide Leitungen sind auf LOW. Beim Zugriff auf den SHT pulst die Clk (PortD.1) einmal kurzezeitig auf High-Pegel. DAT (PortD.2) geht dann auch auf HIGH, bleibt aber wesentlich länger dort. Sonst passiert eigentlich nichts. Das ist doch bestimmt so nicht korrekt?
ThomasW69
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 02.01.2011 - 17:40 Uhr  ·  #2
Ok hat sich erledigt.
Hatte vergessen mit
    repeat
    until SHT11ConvState;
auf die fertige Konvertierung der Werte warten :-) Mein Fehler.
ThomasW69
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 04.01.2011 - 17:11 Uhr  ·  #3
Ich muss das Thema doch noch mal aktivieren.
Also der Sensor liefert jetzt werte. Allerdings pasiert be der konvertierung irgendwie Mist.
procedure ReadSHT;
var   ww          : word;
      T           : integer;
      H           : Fix64;
    repeat
    ww:= SHT11getTemp;                             // Temperatur holen
    Writeln(Seroutc1,'RAWT: '+inttostr(ww));       //RAW Wert des Sensors ausgeben
    T:= integer(ww div 10) - 400;                  // 14bit resolution
    Sensors.Temperature:= inttoFix64(T)*0.1;          // Teperaur in Systemvariable
    repeat
    ww:= SHT11getHum;                              // Feuchtigkeit holen
    Writeln(Seroutc1,'RAWH: '+inttostr(ww));       //Raw Wert der Luftfeuchte ausgeben
    ww:= MulDivInt(ww, 405, 1000) - 40;         // 12bit resolution
    Sensors.Humidity:= inttofix64(ww)*0.1;
    H := (Fix64log(sensors.Humidity) - 2) / 0.4343 + (17.62*sensors.Temperature) / (243.12 + sensors.Temperature);
    Sensors.Dewpoint:= 243.12*H / (17.62 - H);
    Writeln(seroutC1,'Temperatur: '+Fix64tostr(Sensors.Temperature)+'°C');
    Writeln(seroutC1,'Humidity  : '+Fix64tostr(Sensors.Humidity)+'%');
    Writeln(seroutC1,'Taupunkt:   '+Fix64tostr(Sensors.Dewpoint)+'°C');  endif;
liefert die folgende Ausgabe:
RAWT: 2050
RAWH: 312
Temperatur: -19.500000018°C
Humidity  : 8.600000008%
Taupunkt:   -44.887470323°C
Problematisch daran ist, dass ich im Arbeitszimmer bei angenehmen Temperaturen von etwa 18°C sitze.
Wenn ich den Sensor anhauche, dann sollte die Luftfeuchtigkeit ansteigen. Das schaut dann so aus.
RAWT: 2168
RAWH: 48
Temperatur: -18.400000017°C
Humidity  : 6551.500006102%
Taupunkt:   44.759488074°C
Auffallend ist, dass die errechnete Luftfeuchtigkeit plötzlich auf über 6551% steigt obwohl der Sensor einen geringeren Wert liefert (was an sich schon sehr mystisch ist). Kann das ein Überlaufproblem sein.
Geht das nicht mit Fix64?
Der SHT71 wird mit
SHT11SetStatus($00);
auf die korrekte Auflösung 14bit T/12bit H gebracht.
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 04.01.2011 - 18:01 Uhr  ·  #4
Hi Thomas.
The calculation mostly seem to be correct, e.g. ((2050 / 10) - 400) / 10 = -19.5.
You do get an overflow, but it is nothing to do with fix64. ww is a word so
when ww = 48 gives -38, which wraps around to 65498.
Merlin.
btw. One thought that occurs is that perhaps -400 should be -40 (and something similar for humidity). This case the temperatures would be 36 degrees higher, i.e 16.5 and when you touch it with your finger 17.6. I don't know, because I don't know about this device, but just a thought to point you in the right direction
ThomasW69
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 04.01.2011 - 19:50 Uhr  ·  #5
Hi Merlin.
The -400 is correct but I found the error.
Because of the higher Clock rate of the Xmega with 32MHz the readout speed of the sensor was to fast.
Adding an Delay in the driver initialisation was solving my problem.
  SHT11drvr      = polled, 100,crc;
I think this hint should be added to the Standard Driver Manual for Xmega Users.
Now the sensor gives
RAWT: 6298
RAWH: 866
Temperatur: 22.900000021°C
Humidity  : 31.000000029%
Taupunkt:   4.864984282°C
after heating it a 'little bit' with the blow-dryer.
BTW in the sensor manual there is a much more accurate method to calculate the temperature and humidity from the RAW values. See section 4 in http://www.sensirion.com/en/pd…-SHT7x.pdf.
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 04.01.2011 - 22:45 Uhr  ·  #6
@ Thomas,
Standard Driver Manaual page 190
ThomasW69
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 05.01.2011 - 05:31 Uhr  ·  #7
@ Rolf
Ja da steht zwar das mit dem warten auf SHT11ConvState aber nicht, dass man zwingend den Treiber beim XMega mit einem Delay initialisieren muss weil sonst der SHT71 überfahren wird.
Bin da auch nur drauf gekommen weil der Sensor halt spradisch irgendwelchen Mist geliefert hat und ich vermutetet, dass da einzelne Bits beim Auslesen verloren gegangen sind. Zumal auffallend oft Werte mit runden 2-erpotenzen gelesen wurden (16,32,48,64...).
Re: SHT71 am Xmega
Gepostet: 05.01.2011 - 13:25 Uhr  ·  #8
ich meinte hier den Hinweis auf eine erweiterte Korrektur Routine für den SHT11, nicht das Delay.
