RS232 Handshake und Handshake USB
Gepostet: 05.07.2010 - 20:06 Uhr  ·  #1
Hallo Leute.
Habe mal ein paar Fragen im Bezug auf den Ser.-Handshake.
Der AVRco unterstützt ha scheinbar nur den DTR/DSR, was ja bei normalen Text- oder Telegram-Daten ja kein Problem ist, da reicht ja auch das XON/XOFF.
Leider muss ich eine Schnittstelle vorsehen, die ein ISDN-Modem direkt mit der MCU koppelt,
die gehen leider von RxD.TxD, RTS,CTS, DSR, DTR, DCD, RING aus. :( Und nun??
Da das Modem selbst auch nur TTL hat könnte man diese ja komplett mit der MCU koppeln, nur steuern kann der normale Treiber ja nur DTR/DSR oder?
Wie bekomme ich das am besten hin?
Außerdem möchte ich über einen RS232-Baustein von MAX237 für Sonderanschaltungen gerne eine komplette Schnittstelle zur Verfügung stellen, man weiss ja nicht was da so drann kommt.
Also RxD.TxD, RTS,CTS, DSR, DTR, DCD und RING.
Der selbe Punkt betrifft die Kopplung mit dem FT232R RxD.TxD, RTS,CTS, DSR, DTR, DCD
Wie kann ich das ganze sinnvoll und ohne zuviel Aufwand verschalten und vor allen mit den Standard-USART Treibern von AVRco hinbekommen?
Hat Jemand eine Idee?
Re: RS232 Handshake und Handshake USB
Gepostet: 06.07.2010 - 06:46 Uhr  ·  #2
zum Thema FT232 mit Hardware-Handshake anbei eine Interface-Platine (hier zusätzlich mit einem Ethernet XPort) mit den entsprechenden Leitungen. Der USB-Port speist bei diesem Design keine Spannung in die Schaltung ein, lediglich zur Abschaltung des Ethernet Moduls werden die beiden Transistoren aktiviert. Hier schaltet also das Einstecken des USB-Kabels den XPort (Ethernet-Modul) ab. Ich denke, daß Du daher die Dioden und Pullups/Pulldowns weglassen kannst.
Um Baudrate oder Programmierung des FT232 brauchst Du Dich nicht zu kümmern, der Chip arbeitet bis 921600 kBit/s - getestet (und mehr).
Zu Deinen fehlenden Signalen an der RS232: im Prinzip benötigt man einen Handshake (HS) EIngang und einen HS Ausgang. Ob man das jetzt als CTS/RTS oder DTR/DSR bezeichnet, ist egal. In den allermeisten Designs, die ich gesehen habe, brückt man die Signale im Stecker (oder auf der Platine), sodaß z.B. RTS und DTR oder CTS und DSR gleichschaltend sind. DCD kann man dort mit anklemmen oder auf einen Dauerpegel legen.
Gruß, Michael
Dateiname: Hx Basis Rev. I.pdf
Dateigröße: 14.99 KB
Heruntergeladen: 181
Gepostet: 06.07.2010 - 11:10 Uhr  ·  #3
Hallo Michael.
Gruß, Michael
Danke für die Infos. ich schaue mir das ganze nachher mal in Ruhe an :D
Gepostet: 13.07.2010 - 22:22 Uhr  ·  #4
mal ne kleine Frage am Rande, wenn ich das DTR und DSR Signal an den Klemmen zur Verfügung stellen möchte, brauche ich da einen Extra Pegelwandler oder kann ich da ganz frech, einfach den MAX3232 nehmen und verbinde die Signale wie folgt:
MC             MAX3232              Ser.RS232
TXD          11 T1I      T1Q 14    TXD   ->
RXD          12 R1Q       R1I  13    RXD   <-
DSR          10 T2I      T2Q  7     DSR   ->
DTR           9  R2Q     R2I  8      DTR   <-
GND <------------------------------------> GND
Oder sollte ich lieber einen nehmen der extra In/Out-Signale wandelt.
Vom Gedanken her müsste das doch so gehen oder?
Leider habe ich keinen MS3232 zum testen greifbar :(
Gepostet: 15.07.2010 - 16:35 Uhr  ·  #5
hmm...
Benutzt keiner DTR und DSR? Alle Softwarehandshake? :(
Gepostet: 15.07.2010 - 16:46 Uhr  ·  #6
ich habe noch nie gesehen, dass 2 Handshake Paare benutzt werden.
Vermutlich war das nur PC-XT Zeiten mit Modems üblich / notwendig?
Ich kenne DTR/DSR nur für das externe Gerät gebrückt und noch mit
DCD (?) verschaltet / gebrückt (schau da mal im Wiki bei Nullmodem Kabel).
Gepostet: 15.07.2010 - 21:13 Uhr  ·  #7
fahre morgen für 2 Wochen mit den Kindern weg, konnte mich im "letzte Tage vor dem Urlaub" Streß nicht richtig um Dein Problem kümmern. Sorry. Also: Du kannst 2 Geräte auch über TTL Pegel 0/5V koppeln, wenn kein Gerät einen Pegelwandler hat. Du mußt nur die Logik beachten. Ich habe Dich anders als Gunter verstanden, Du möchtest einen HW-Handshake über eine Out und eine In-Leitung realisieren, nicht über 4 Leitungen, also 2 Paare. Das ist auch nicht erforderlich. Eine Leitung sagt: STOP, nichts mehr senden und die andere Leitung wird abgefragt, ob man selbst senden darf. Das geht über das Paar RTS/CTS oder DSR/DTR oder sonst jede andere IN/OUT Paarung.
Ich verwende (siehe Schaltplan) ein HS-Paar und das genügt. Die Pegelwandler setzen die TTL Logik (0/5V) auf RS232 (-15V/+15V) um. DIe Schaltschwelle für RS232 liegt glaube ich bei -3V/+3V.
Dein Vorschlag für die Verdrahtung mit dem Max3232 ist m. E. genau so richtig.
Gruß, Michael
