Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
  • Seite 1 von 4
wom
Gepostet: 23.01.2010 - 11:21 Uhr  ·  #1
ich habe versucht den MIRF Treiber zu implementieren, aber ohne erfolg. Selbst das Demo läßt sich nicht Copilieren. Wo liegt der Fehler ? (interner assebler error 4087)
program Test;
{ $W+ Warnings}            {Warnings off}
Device = Mega128, VCC = 5;
//  NoteBook  = C;
  COMport   = USB;
//  Supply    = 5.0, 200;
  FuseBits0 = [SUT0, BODEN];
  FuseBits1 = [CKOPT, JTAGEN, SPIEN, OCDEN];
  FuseBits2 = [];
  ProgMode  = JTAG;
Import SysTick, MIRF24port, BeepPort, SysLEDblink;
From System Import ;
From SysLEDblink Import FlashOnce;
  ProcClock      = 16000000;        {Hertz}
  SysTick        = 10;              {msec}
  StackSize      = $0040, iData;
  FrameSize      = $0040, iData;
  BeepPort       = PortG, 4;
  SysLEDblink    = mSec40;
  SysLEDblink0   = PortC, 7, low;
//  MIRF24port     = SPI_Soft, PortA, 2,   3,    4,    1,  0,  5;
                                // SCK, MOSI, MISO, SS, CE, IRQ
  MIRF24port   = SPI,      PortA, 0,  1,   2;          // standard SPI port
                                // SS, CE, IRQ
//  MIRF24port   = MSPI_2,   PortA, 0,  1,   2;          // MSPI_0..MSPI_3
                                // SS, CE, IRQ
uses uMIRF24;
{ Type Declarations }
  LED1               : byte = 0;
  txBuff             : array[0..31] of byte;
  txString[@txBuff]  : string[30];
  rxBuff             : array[0..31] of byte;
  rxCnt              : byte;
  rxString[@rxBuff]  : string[30];
  idx                : byte;
  PORTC:= PORTC or $80;                         // LED off
  DDRC:= DDRC or $81;                           // enable LED pin
  EnableInts;
  mrfSetChan(mrfChan9, false);
  mrfSetPower(mrfdBm0);
  mrfSetLocalAddr(0);
  mrfSetRetryMax(10);
  mrfSetRetryTimeOut(4);                          // 5x 250usec -> 1.25msec
  mrfSetRFspeed(mrfRF2000);
  if mrfInit then
    BeepStepLH;
    idx:= 0;
      txString:= 'Hello MIRF24 Broadcast';
      PortC.0:= true;
      if mrfTxPacket(2, @txBuff, 24, true) then
        PortC.0:= false;
        SysLEDflashOnce(LED1);
        mDelay(100);            // wait for the slave beep!
        BeepSiren(1, 1);
        mDelay(1000);
      PortC.0:= false;
      txString:= 'Hello MIRF24 Data ' +ByteToStr(idx);
      PortC.0:= true;
      if mrfTxPacket(2, @txBuff, 30, false) then
        PortC.0:= false;
        BeepSiren(1, 1);
        mDelay(1000);
      PortC.0:= false;
      inc(idx);
    BeepSiren(1, 2);
end.
Re: Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
Gepostet: 23.01.2010 - 17:45 Uhr  ·  #2
Hallo wom,
läßt sich mit der 97.6, bei mir, einwandfrei compilieren.
Gepostet: 23.01.2010 - 18:04 Uhr  ·  #3
Hallo Wom,
error 4087 = Fehler in ASM Zeile 4087, also ziemlich am Ende!
Sieht so aus, als ob Dein AVRco nicht den kompletten ASM-File erzeugt
(wie es die Demo ggf. macht).
Was steht denn im Header vom ASM bzw. LST bei "Version"?
wom
Gepostet: 27.01.2010 - 09:30 Uhr  ·  #4
ich hqabe noch die Version 97.4.
Hallo Gunter,
es handelt sich um das original File aus dem Demo.
WOM
Gepostet: 27.01.2010 - 20:40 Uhr  ·  #5
Hallo WOM,
bist ja sehr kurz angebunden :'(
Egal - ich habe jetzt die 4.97.04 extra nochmal installiert:
die Demo "MIRF24_M" lässt sich auch damit problemlos compilieren!
Mein ASM File schicke ich Dir per PM!
Ich könnte wetten, bei Deinem ASM ist ein Rest abgeschnitten.
Und bitte sei zukünftig etwas genauer:
"original File aus dem Demo" bedeutet für mich erstmal zu suchen,
was Du meinst.
wom
Gepostet: 05.02.2010 - 09:17 Uhr  ·  #6
Hallo Gunter,
das Problem hat sich bei der neuen Version erledigt. Derzeit sind mir noch keine Fehler aufgefallen. Danke für die Schnelle Reaktion, auch wenn die Reaktion von meiner Seite etwas länger dauert.
WOM
Gepostet: 05.02.2010 - 14:23 Uhr  ·  #7
@all,
all those of you who are interested to use a MIRF (2.4GHz transceiver) in the near future
should take in account that we will release the MIRF86 driver in a short time. This driver
supports the ATMEL 86RF231 which has more power, better sensivity and AES encryption.
This chip is also integrated into the Mega128RF. So there also will be a single chip solution
after doing some adaptions from the 86RF231 to the Mega128RF.
wom
Gepostet: 07.02.2010 - 19:54 Uhr  ·  #8
ist schon ab sehen wann dies der Fall sein wird ?
WOM
  • Seite 1 von 4
