Task/Process hängt sich scheinbar auf.
  • 6
  • Seite 5 von 6
Re: Task/Process hängt sich scheinbar auf.
Gepostet: 03.08.2022 - 18:36 Uhr  ·  #33
Hi Thorsten,
unter /AVRco/IDE/ liegt der SDFormatter
oder die neue Version:
Klick
damit gehts meistens.
Ab & an hilft ein Fremdgerät , wie eine Kamera oder so. Die formatiert evtl sturr.
Gepostet: 04.08.2022 - 10:13 Uhr  ·  #34
Danke für den Tip, damit hat es funktioniert.
Ich teste diese Karte Heute mal in der Steuerung, mal schauen ob es weiterhin damit Probleme gibt.
Gepostet: 04.08.2022 - 14:53 Uhr  ·  #35
Hi Thorsten,
sehr schön.
Es macht auch einen Unterschied, ob mein eine SanDisk Consumer Sd Karte oder Industrie Karte von XMore benutzt.
Gepostet: 05.08.2022 - 09:02 Uhr  ·  #36
ja, ich nutze schon seit ein paar Jahren die Industriekarten von Cactus (MLC 8GB), mit diesen Karten bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Diese Karte hatte auch keinerlei Probleme in der Klimakammer gehabt.
Bei der einen Karte habe ich seit gestern einen Dauer Test laufen, das Logbuch umfasst im Moment 6500 Einträge, bis jetzt hat diese Karte keine weiteren Probleme mehr gezeigt. Mal schauen ob das neue formatieren mit dem SDFormat das Problem gelöst hat.
Gepostet: 05.08.2022 - 13:52 Uhr  ·  #37
HI Thorsten,
vermutlich lag der Fehler nur daran, das sie unter verschiedenen OS benutzt wurde und hier nicht richtig ausgeworfen wurde.
All dieses Linux Zeugs mag es ja nun überhaupt nicht, wenn sie nicht richtig dismounted wurde.
Gepostet: 05.08.2022 - 18:07 Uhr  ·  #38
ja, es wird Zeit das ich die Funktionen von Merlin einbaue, damit die Daten über die USB Schnittstelle auf die Android App übertragen werden. Dann muss die Karte auch nicht mehr aus der Steuerung geholt werden.
Gepostet: 06.08.2022 - 16:55 Uhr  ·  #39
wie wäre denn ein BlueTooth-Modul? Einfach über eine UART anzusteuern.
Gepostet: 06.08.2022 - 17:49 Uhr  ·  #40
nette Idee, aber im Bereich der Sicherheitstechnik kommt sowas nicht zum tragen. ;-)
BlueTooth ist nicht abhörsicher und kann mit einfachsten Tools auf einem Linuxgerät direkt gehackt werden. ;-) Beim Kabel muss der Servicetechniker an die Steuerung, das heisst er muss das Gehäuse öffnen und löst dabei eine Sabotage aus und die Leitstelle hat den Alarm noch bevor er irgendwas an der Steuerung machen kann.
USB ist schon ok, das Protokoll hatte Merlin damals für mich aufgebaut, ich muss es nur in den vorhandenen Code einbauen und den aktuellen USBSmart entfernen und alles auf den großen USB-Treiber vom AVRco umstellen.
  • 6
  • Seite 5 von 6
