FAT16-Problem
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 14.01.2019 - 10:57 Uhr  ·  #33
Zitat geschrieben von rh
diese Erfahrung hatten wir mit "noname" Karten auch schon gemacht.
Dann haben wir die ganze Serie bei ebay losgeschlagen.
Hatten auch unter WIN keine Probs gemacht.
naja Windows arbeitet auch nicht im SPI-Mode.
Schaltet mal auf 4bit um, dann laufen diese Problemkarten eigentlich ohne Probleme :-)
Das ist jedenfalls meine Erfahrung mit diesen günstigen NoName Karten.
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 14.01.2019 - 18:07 Uhr  ·  #34
ich hab mir das im Manual mal durch gelesen aber leider keinen Schaltplan gefunden. Außerdem hat mich das gewundert:
SDIO SD Karten bieten neben dem SPI Interface auch das 4-bit SDIO Interface. Dieses ist sehr schnell und einem Software SPI hoch überlegen. Beim XMega sind die erzielbaren Datenraten ähnlich dem Hardware SPI.
Da ich nur Hardware-SPI benutze bringt mir das also ..... garnichts?
Define FAT16 = SDIO, PortE.4, PortB.5, PortB.6, iData; // 4xDATA, CMD, CLK Hierbei ist zu beachten dass die 4 Datenbits entweder auf PortX.0 oder PortX.4 beginnen und hintereinander liegen müssen, z.B. PortE.4. Dann folgt das CMD Port.bit und das CLK Port.bit die beliebig verteilt sind.
Das entspricht dann an der Karte was?
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 14.01.2019 - 20:42 Uhr  ·  #35
ich habe bei mir immer beide Modis vorgesehen:
// 4bit Mode
FAT16 = SDIO, PortB.4, PortB.2, PortB.3, iData;      // 4xDATA, CMD, CLK  4Bit Mode
Anschaltung siehe Anhang, wichtig keine LED oder sowas an den SDSS/CS, dann klappt der 4bit Mode nicht. Darauf bin ich selbst schon mal reingefallen ;-)
Naja, es ist aber auch nicht langsamer ;-), Du kannst es ja mal zum testen der NoName-Karten machen.
4bit
Dateiname: 14-01-_2019_20-29-52.png
Dateigröße: 24.15 KB
Titel: 4bit
Information: 4bit
Heruntergeladen: 348
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 14.01.2019 - 20:56 Uhr  ·  #36
So ist es.
Viele billig SDs laufen nicht richtig im SPI Mode
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 30.01.2019 - 20:09 Uhr  ·  #37
Hallo zusammen,
ich hol das mal wieder hoch, da ich gestern 5 neue 16GByte SD-Karten von Sandisk (Class 10) bekommen und ausprobiert habe. Die Hänger sind weg, aber ein F16_GetDiskFree dauert sehr lange (ca. 500-1000ms). Meine 4GByte schafft das ohne merkliche Verzögerung des Programmablaufs.
Kann das echt sein?
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 31.01.2019 - 18:00 Uhr  ·  #38
die Berechnungszeit hängt natürlich von der Disk Grösse,
Anzahl der FAT Entries etc ab. Bei 16GB nehme ich mal die
4-fache Rechenzeit an.
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 04.02.2019 - 09:10 Uhr  ·  #39
Ich habs jetzt mal grob gemessen (meine Schaltung zeigt die Uhrzeit via GPS an) und ein F16_GetDiskFree friert mein Programm bei einer Kingston SDHC CLASS10 16GByte für 5 Sekunden ein!
Auf der Karte ist ein Verzeichnis und darin 5 File of Text mit max. 10 kByte. Karte wird nur geschrieben (Log-Datei max.180 Byte/Sekunde).
Re: FAT16-Problem
Gepostet: 04.02.2019 - 11:15 Uhr  ·  #40
soviel ich weiss muss beim Diskfree alle FAT entries gelesen werden,
egal ob da Files drauf sind oder nicht. Das kostet....
