Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
  • Seite 3 von 4
wom
Re: Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
Gepostet: 15.01.2011 - 13:50 Uhr  ·  #17
Hallo Miparo,
auch mit zwei neuen MIRF24 habe ich keine Erfolg. Die Dinger laufen einfach nicht. Derzeit kann ich nicht sagen, an was es liegt. Kann es sein, dass der Treiber (Compiler 4.99.28) ein Problem mit meiner Applikation hat ?
mega32,
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0064, iData;
FrameSize = $0064, iData;
SPI_Soft,
PortC, 2, 3, 4, 1, 0, 5;
Auf PortC ist beim mega32 der TWI (SCL/SDA) ??
wom
Gepostet: 02.03.2011 - 09:48 Uhr  ·  #18
Hallo Miparo,
mit dem neuen Compiler ist alles ok. Es lag nicht an der Applikation sondern am Compiler. Hat mich einiges an Zeit gekostet.
gruß
WOM
Gepostet: 02.03.2011 - 12:49 Uhr  ·  #19
Hallo wom,
das passiert leider bei der riesigen xMega Umstellung.
Dafür weisst Du jetzt wie es funktioniert :)
wom
Gepostet: 04.03.2011 - 09:08 Uhr  ·  #20
ich war da etwas zu schnell. Geht immer nich nicht.
gruß
wom
Gepostet: 05.03.2011 - 00:41 Uhr  ·  #21
Zitat geschrieben von wom
Hallo Miparo,
gruß
WOM
gruß
wom
Hi wom,
woher der Sinneswandel ? :)
Es hat ja mal funktioniert ?
Hast Du mal die Demos mal probiert ?
Bei mir laufen die mit dem aktuellen Compiler.
Nach dem flashen immer kurz stromlos machen die Dinger.
Der Mega Reset hilf nicht immer.
wom
Gepostet: 07.03.2011 - 14:11 Uhr  ·  #22
hallo miparo,
es funktioniert leider nur zum teil. als 'data' scheint es problemlos zu laufen. sobald ich aber umschalte auf 'bcast' bekomme ich am Slave nichts mehr. hier habe ich kein problem im programm finden können. bis jetzt ist das nicht so zufriedenstellend, wenn hir eine funktion vorhanden ist, bei der was nicht geht, und ich nicht weis warum.
program WLAN01_M;
Device = mega32, VCC=5;
  COMport   = USB;
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [SPIEN];
  FuseBits2 = [];
  ProgMode  = SPI;
Import SysTick;
Import MIRF24port;
From System Import LongWord, LongInt, Float;
                                // SCK, MOSI, MISO, SS, CE, IRQ
  MIRF24port     = SPI_Soft, PortC, 2,   3,    4,    1,  0,  5;
uses uMIRF24;
{ Type Declarations }
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
   Poll [@PortB,0]     :Bit;
   txBuff             : array[0..31] of byte;
   txString[@txBuff]  : string[30];
   rxBuff             : array[0..31] of byte;
   rxString[@rxBuff]  : string[30];
   rxCnt              : byte;
   X              : byte;
{ functions }
Procedure PollLED(mS:Word);
     Poll:=False;
     mDelay(mS);
     Poll:=True;
     mDelay(25);
End;
Procedure InitSystem;
     DDRB    := DDRB Or %00000001;      // Output=1  Input=0
     Poll:=True;
     EnableInts;
     mrfSetChan(mrfChan4, false);
     mrfSetPower(mrfdBm0);
     mrfSetLocalAddr(1);
     mrfSetRetryMax(10);
     mrfSetRetryTimeOut(3);                          // 5x 250usec -> 1.25msec
     mrfSetRFspeed(mrfRF2000);
End;
     InitSystem;
     EnableInts;
     Loop
       if mrfInit then
         PollLED(25);
           txString:= '12345';
           Repeat
           Until mrfTxPacket(20, @txBuff,5, false);
           PollLED(25);
           mDelay(500);
       mDelay(500);
     EndLoop;
end.
program WLAN01_S;
  COMport   = USB;
  FuseBits0 = [];
  FuseBits2 = [];
  ProgMode  = SPI;
Import SysTick;
Import MIRF24port;
uses uMIRF24;
   rxCnt              : byte;
   X              : byte;
{ functions }
     Poll:=False;
     mDelay(mS);
     Poll:=True;
     mDelay(25);
End;
     Poll:=True;
     EnableInts;
     mrfSetLocalAddr(20);
     mrfSetRetryMax(10);
End;
     EnableInts;
     InitSystem;
       PollLED(25);
       if mrfInit then
           repeat
           until (mrfGetRxType <> mrfPKTnone) Or (x<=0);
           case mrfRxPacket(@rxBuff, 100, rxCnt) of
             mrfPKTbcast : PollLED(25);PollLED(25);|
             mrfPKTdata  : If rxCnt=5 Then
                             If rxBuff[2]=Ord('2') Then
                               PollLED(15);
                           EndIf;        |
           EndCase;
end.
Gepostet: 07.03.2011 - 17:57 Uhr  ·  #23
Hi wom,
was hast Du den für eine Compier Version ?
Dieser bcast Fehler war in der ersten MIRF24 Unit wenn es daran liegt.
Teste mal die letzte aus dem Anhang.
wom
Gepostet: 07.03.2011 - 19:40 Uhr  ·  #24
hallo miparo,
ich verwende die version 4.99.32.
komme aber erst früherstens am mittwoch zum testen.
wom
  • Seite 3 von 4
