RTClock Frage
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 20:09 Uhr  ·  #9
das mit dem SysTick Adjust war einmal.
Hat sich als unglücklich erwiesen, da damit auch das ganze
System Timing verándert wurde, Baudrate, Timer etc.
Re: RTClock Frage
Gepostet: 02.09.2021 - 20:14 Uhr  ·  #10
Ahhh ok dann weiß ich bescheid, dann bleibt mir doch nichts anderes übrig
als ein RTC DS1307 einzubauen, na ja einer für 3,3 Volt.
PS ich habe es ja so am laufen, aber alle 2 min min -10 sec ist doch ein bissel zu viel
:angry3:
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 11:22 Uhr  ·  #11
:angry3:
aber man kann auch einen Uhrenquartz am XMEGA anklemmen.
Vorteil beim DS1307 (bei 3v3 nutze ich dann den ISL1208) oder ich nutze den MCP79410 da hast Du zusätzlichen Speicher, der durch eine Batterie oder Kondensator gehalten wird und Flash-Speicher. Bei diesen und einigen anderen der externen RTCs kannst Du zusätzlich einen Ausgangspin so einstellen, das dieser auf den RTC-Quartz Eingang des XMEGA weitergeleitet wird. Somit kannst Du mit einem Quartz beide sauber takten. Weiterhin läuft die Uhr auch bei ausgeschalteter Versorgungsspannung durch den Kondensator oder Batterie.
Wenn Du einen der beiden einsetzen willst MCP/ISL, sag bescheid, dann poste ich hier meine Funktionen zu den beiden Typen.
Gruß Thorsten
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 11:40 Uhr  ·  #12
Guten morgen,
@Thorsten das wäre echt nett von dir.
Ein kleines Uhrenquarz müsste ich noch da haben.
PS Mir kommt es gar nicht um ein paar sec an (pro Tag), denn ich will 12 Tage
jeden Tag eine neue Einstellung machen, aber die RTC Lösung mit einen
Xmega256 haut so nicht hin, nach 3 min habe ich schon weit mehr als 10sec
weniger als die richtige Uhrzeit.
Für weitere Infos wäre ich Dankbar.
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 12:45 Uhr  ·  #13
PPS.
Ich habe an meinen Xmega256 noch das ESP Modul hängen wo mir
Ralf sehr geholfen hat mit dem EST_LINK
Wenn ich nur wüsste wie man DateTime aus dem Internet holen könnte,
dann könnte ich mir viel Arbeit sparen.
Aber mit dem Modul ESP8266 blicke ich nicht ganz durch.
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 13:16 Uhr  ·  #14
PPS.
das mit dem ESP scheint doch recht einfach zu sein. Hier ist ein LINK mit einem kleinen Beispiel-Code in C und dem ESP8266 link
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 16:16 Uhr  ·  #15
Hallo Thorsten, in dem ESP_Link http://192.168.1.111/services.html
gibt es schon ein SNTP aber wofür das S steht weiß ich nicht.
Ich kann das auch updaten, nur wie komme ich an die Daten Date und Time.
RTClock Frage
Dateiname: SNTP.jpg
Dateigröße: 90.88 KB
Heruntergeladen: 332
Re: RTClock Frage
Gepostet: 03.09.2021 - 17:01 Uhr  ·  #16
