SSD1963 IRQ_PIN
SSD1963 IRQ_PIN
Gepostet: 17.05.2023 - 10:15 Uhr  ·  #1
Hallo, ich habe ein SSD1963 Display
Port A = D0-D7
Port B = Ctrl Pins
Port F = D8-D15
Am Port B sieht das so aus
  LCD_RSpin      : byte    = 0;
  LCD_WRpin      : byte    = 1;
  LCD_RDpin      : byte    = 2;
  LCD_CSpin      : byte    = 3;
  LCD_RSTpin     : byte    = 4;
  LCD_IRQpin     : byte    = 7; // Muss von PortB auf PortC touch <------
  LCD_RSmask     : byte    = 1 shl LCD_RSpin;
  LCD_WRmask     : byte    = 1 shl LCD_WRpin;
  LCD_RDmask     : byte    = 1 shl LCD_RDpin;
  LCD_CSmask     : byte    = 1 shl LCD_CSpin;
  LCD_RSTmask    : byte    = 1 shl LCD_RSTpin;
  LCD_IRQmask    : byte    = 1 shl LCD_IRQpin;
Jetzt meine Frage, kann ich den IRQ Pin auf Port C .7 legen ?
Oder muss er auf dem selben Port B liegen wie die anderen Ctrl Pins
Re: SSD1963 IRQ_PIN
Gepostet: 18.05.2023 - 12:41 Uhr  ·  #2
Moin, liebe User heft mir bitte, kann man den IRQ Touch abschalten
oder auf einen anderen Port legen, wie mache ich das ?
Ansonsten kann ich eine neue Platine bestellen.
Re: SSD1963 IRQ_PIN
Gepostet: 19.05.2023 - 06:29 Uhr  ·  #3
ich sehe auf den ersten Blick keine Probleme damit. Ich nutze den Treiber allerdings momentan nicht.
Probier mal in der uTouchBD.pas
TC_IRPin[@PinB.T_IRQpin]: bit; umzuändern auf TC_IRPin[@PinC.T_IRQpin]: bit;
So in der Art könntest Du auch beliebige andere verfügbare Pins verwenden. Ohne Gewähr.
Re: SSD1963 IRQ_PIN
Gepostet: 19.05.2023 - 08:08 Uhr  ·  #4
Guten morgen Golf,
uTouchBD.pas habe ich gar nicht drin, auch die Pins nicht, bis auf den einen IRQ Pin.
Und das ging auch immer, nun habe ich den PortB.7 pin auf PortC.7 gelegt
Weil ich die letzten 3 Pins vom Port C als ADC brauche.
Lege ich den PortB.7 auf 3,3 Volt bekomme ich auch ein Bild im TFT.
Hier werden die ausgänge und eingänge gesetzt
procedure InitAll;
  // Data 0-7 data out
  LCD_DDRDATA:= $FF; // data out
  //CTRL Pins set to output
  LCD_DDRCTRL:= LCD_DDRCTRL or (LCD_WRmask or LCD_RDmask or LCD_RSTmask or LCD_RSmask or LCD_CSmask);
//Touch IRQ set as input pin
//LCD_DDRCTRL:= LCD_DDRCTRL and (not LCD_IRQmask);  //<==  raus genommen, bringt auch nix
  Init_Lcd;
Ich glaube das es intern im Avrco probleme gibt, das da erwartet wird das dieser PortC.7 High gesetzt ist.
Re: SSD1963 IRQ_PIN
Gepostet: 20.05.2023 - 04:43 Uhr  ·  #5
'uTouchBD.pas habe ich gar nicht drin'
Was für einen Touch Treiber nutzt Du dann anstelle der uTouchBD. Irgendwo muß ja der PortC.7 festgelegt sein und sollte sich vielleicht ändern lassen ? Bringt es was, wenn Du die entsprechend angepasste uTouchBD.pas integrierst.
Ich kann Das leider hier nicht testen wegen fehlender Hardware.
