Bascom ---> Pascal
  • Seite 4 von 6
Re: Bascom ---> Pascal
Gepostet: 09.08.2022 - 10:13 Uhr  ·  #25
Hi Miparo.
You say I2COut in Beta doesn'y work any more. In what way? Doesn't compile? produces bad code?
Thanks
Merlin.
Gepostet: 09.08.2022 - 11:06 Uhr  ·  #26
Hi Merlin,
procedure BME280write8(reg, data: byte);
I2Cout(BME_Addr, reg, data); don't compile
Gepostet: 09.08.2022 - 12:50 Uhr  ·  #27
Hi Merlin,
Any changes to the I2C driver are useless, because it is already 8/16/24/32 ... Bits can be transferred like this.
This is just not described in the manual.
  Onebyte : byte;
  Twobytes : word;
  ThreeBytes : Array[0..2] of byte;  // 24-Bit
   Fourbytes : longword;
   I2Cinp(Addr,OneByte);
   I2Cinp(Addr,TwoByte);
   I2Cinp(Addr,ThreeByte);
   I2Cinp(Addr,FourByte);
   // the same with
  I2Cout(addr,reg,[Bytes]);
This is also how it works on the BME280 , which provides a 24-bit temperature value.
See my short example code above.
Gepostet: 09.08.2022 - 18:16 Uhr  ·  #28
Nicht den letzten Beta Compiler hier im Thread benutzen, da geht kein I2Cout mehr.
Habe die Version: 5.11.00
Welche Version ist aktuell sinnvoll?
Gepostet: 09.08.2022 - 18:53 Uhr  ·  #29
Hi Matthias,
5.11.11 lief noch aber 5.11.15 nicht mehr.
Merlin ist da dran....
Habs nochmal angepasst aber Pressure will noch nicht :(
Wofür braucht man eigentlich so eine Krücke ?
Gepostet: 11.08.2022 - 23:55 Uhr  ·  #30
hat jemand die 5.11.11 für mich?
Danke
Gepostet: 12.08.2022 - 00:37 Uhr  ·  #31
Hi Matthias,
laut Merlin soll auch die letzte 5.11.15 funktionieren, bei mir nicht.
Probiere mal.....
Gepostet: 12.08.2022 - 14:02 Uhr  ·  #32
Hi Miparo.
The test code you sent me (Labelled Mega4809) compiles and assembles. Beyond that I cannot test. If you have different code that does not work you need to let me have it.
Hi Matthias
I have 5.11.11 archived, so if 5.11.15 does not work I will send it to you. But if I do, please preserve your asm/dsm files for both versions so I can see what has gone wrong (if anything).
Hallo Miparo.
Der Testcode, den du mir geschickt hast (mit der Bezeichnung Mega4809) kompiliert und assembliert. Darüber hinaus kann ich nicht testen. Wenn Du einen anderen Code hast, der nicht funktioniert, musst Du ihn mir zur Verfügung stellen.
Hallo Matthias
ich habe 5.11.11 archiviert, wenn also 5.11.15 nicht funktioniert, werde ich es dir schicken. Aber wenn ich das tue, bewahren Sie bitte Ihre asm/dsm-Dateien für beide Versionen auf, damit ich sehen kann, was falsch gelaufen ist (wenn überhaupt).
Mit freundlichen Grüßen
  • Seite 4 von 6
