CRC Checksumme
CRC Checksumme
Gepostet: 28.04.2022 - 15:32 Uhr  ·  #1
möchte Strings die über die serielle Schnittstelle versendet werden mit einem Prüfsummenbyte versehen.
Compilerhandbuch: 4.13.11 CRC Checksumme
Verstehe nicht wie man es auf Strings anwendet.
Beispiel:
WriteLn(SerOut1, StfTemperatur1 + StfTemperatur2 + Checksumme);
Auch, wie geht's umgekehrt, einen empfangenen Datensatz prüfen?
Wie macht ihr soetwas?
Einfach ein paar Codebeispiele würde viel nützen.
Danke
Re: CRC Checksumme
Gepostet: 28.04.2022 - 17:57 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
im Prinzip ist der String nichts anderes als ein Block im Speicher, also kann man diesen ohne Probleme mit den Adresspointern adressieren.
Ich nutze den CRC z.B. zum prüfen ob etwas im EEPROM der CPU nicht mehr in Ordnung ist, wenn dies der Fall ist lade ich die letzten Standardwerte auf der SDCARD.
Hier mal meine Codebeispiele, ich nutze die Funktion CalcCheckSum(), da es bei mir EEPROM-Speicher ist, der Compiler muss das wissen da er diesen Speicherbereich anderst adressieren muss:
// Errechne Config CRC und lege diese im RTCRAM ab
procedure CalcCfgCRC;
 wCRC_Buffer : word;
 wCRC_Buffer:= CalcCheckSum (@Cfg1, @BInvalidateBoot); // Berechne CRC
 lock(self);
  wCRC_Config_RTC:= wCRC_Buffer;  // Lege den Wert im RTC-Ram ab Userdevice
  unlock(self);
   LogString('Eprom CRC: '+IntToHex(wCRC_Buffer)); // Logbucheintrag auf SD-Card mir CRC erzeugen
end CalcCfgCRC;
// Prüfe CRC cfg
function CheckCfgCRC : boolean;
 wCRC_Buffer : word;
  LogString('EECRC: '+IntToHex(wCRC_Buffer)+ ' / RTCCRC: '+IntToHex(wCRC_Config_RTC) );
  if wCRC_Config_RTC <> wCRC_Buffer then
     return(false);
     return(true);
end CheckCfgCRC; // CheckCfgCRC
Ich würde an Deiner Stelle (ungetestet):
wie folgt vorgehen:
 strBuffer : string[100];  // Je nachdem wie Deine max. Länge aussieht
 wCRCWert : word; // Zwischenspeicher CRC Check
 strBuffer :=  StfTemperatur1 + StfTemperatur2;
wCRCWert := CRCcheck( @strBuffer[1], Length(strBuffer) );
WriteLn(SerOut1, strBuffer + ';'IntToHex(Checksumme) );
Wenn ich die Sache als String über eine Ser.-Ausgabe machen würde, würde ich die CRC immer als HEX ausgeben und mit einem ";" trennen. Bei der Empfangsstelle prüfst Du dann auch wieder, aber nur bis zum ";".
Re: CRC Checksumme
Gepostet: 29.04.2022 - 11:11 Uhr  ·  #3
Danke,
werde es die Tage ausprobieren.
Melde mich wieder.
