Fix64ToLongInt Frage
Gepostet: 04.01.2022 - 19:05 Uhr  ·  #1
eine kleine Frage an euch, ich habe eine 2te Unit und da habe ich das drin
LW:= Fix64ToLongInt(abs(tmp_fix));
Warum bekomme ich da einen Error identifier or factor expected
Muss ich in der zweiten unit noch was mit einbinden ?
In mein Hauptprogramm geht es ohne Fehler.
Re: Fix64ToLongInt Frage
Gepostet: 04.01.2022 - 21:50 Uhr  ·  #2
Sorry das hätte ich noch mit schreiben sollen, es gibt eine 3te Unit mit alle Var´s
Units sind mit Uses eingebunden
Gepostet: 04.01.2022 - 22:08 Uhr  ·  #3
There is not enough information here Frank. If you send me your project I will be able to tell you.
Gepostet: 04.01.2022 - 22:10 Uhr  ·  #4
Thanks Merlin for your answer, I'll get everything ready for you tomorrow
Danke Merlin für deine Antwort, ich mache dir morgen alles fertig
Gepostet: 05.01.2022 - 07:29 Uhr  ·  #5
Guten morgen, das kann doch nicht sein ???
In meinen Hauptprogramm verwende ich uses für weitere units, aber ich muss uFix64
als erstes setzen ?
Good morning, this can't be ???
In my main program I use uses for other units, but I have to set uFix64
first ?
Ohne Fehler
uses
  uFix64,            //<===============
  Merlin_Wz_Driver,
  Merlin_DHCP,
  Version,
    TransferStruct,
  RxTxHandling,
  uFAT16_32,  uFat1632,
  _unit_var,
  unit_send_an_Host;
Mit Fehler
uses
   Merlin_Wz_Driver,
   Merlin_DHCP,
   Version,
   TransferStruct,
   RxTxHandling,
   _unit_var,
   uFix64,                          //<==================
   unit_send_an_Host;
Gepostet: 05.01.2022 - 09:30 Uhr  ·  #6
I am not sure that I understood online translation well, but maybe you need to use Fix64Abs() instead of Abs()?
Merlin, does Abs() have a special treatment of TFix (or fix64) type?
Gepostet: 05.01.2022 - 09:40 Uhr  ·  #7
Hello Avra, no that wasn't it, I had to enter uFix64 as the first one in Uses, I don't understand why either. Believe me, I've searched and searched and I don't understand it, it shouldn't matter how and when I first register a unit.
DE:::::::::::::
Hallo Avra, nein das war es nicht, ich musste bei Uses als erstes uFix64 angeben, warum verstehe ich auch nicht. Glaube mir ich habe gesucht und gesucht und ich verstehe es nicht, es sollte doch egal sein wie und wann zu erst ich eine Unit einschreibe.
Gepostet: 05.01.2022 - 09:49 Uhr  ·  #8
Have you actually tested faulty compilation case with Fix64Abs() instead of Abs()?
