Zeit messen
Zeit messen
Gepostet: 01.04.2021 - 17:44 Uhr  ·  #1
Ich würde gerne wissen wie lange meine Procedure an Zeit braucht.
Und diesen Wert an mein Display senden, ich habe sowas noch NIE
Programmiert, ich glaube man macht das mit systick ?
Hat von euch etwas fertig ?
Oder könnte Infos geben ?
Re: Zeit messen
Gepostet: 01.04.2021 - 19:07 Uhr  ·  #2
You can do it with RTC if you have it or with OnSysTick (which is an interrupt callback) but trying to use IsSysTimerZero will not work - it is too loose.
Be careful not to make your OnSysTick too long though! And be careful too if you use anything bigger than byte - always read until you get the same value twice in a row, unless you only read once, when you can use a flag with safety. So Something like
  Elapsed : word;
  Active : boolean;
procedure OnSysTick;
  if Active then
    inc( Elapsed );
procedure StartTimer;
  Elapsed := 0;
  Active := True;
function EndTimer : word; // in seconds
  Active := FALSE; // atomic to interrupt safe!
  return(( Elapsed + (SysTick div 2)) div SysTick ); // get time in seconds, rounded to nearest secon
           // Elapsed can also be read at this point to give value in EysTicks!
function ElapsedSoFar : word;   // while running
  iRead1, iRead2 : word;
  iRead1 := Elapsed;
  repeat
    iRead2 := iRead1;
    iRead1 := Elapsed;
  until iRead1 = iRead2;
  return( iRead1 );
Re: Zeit messen
Gepostet: 01.04.2021 - 19:49 Uhr  ·  #3
Thanks Merlin, I'll test
Re: Zeit messen
Gepostet: 02.04.2021 - 07:14 Uhr  ·  #4
Hallo Frank.
für hohe Auflösung der Messung würde ich einfach zu Beginn der Prozedure einen Timer starten und am Ende der Prozedure den Timerwert auslesen und anzeigen
z.b.
TCD0CTRLA := $00; // mit $00 =Timer Off !
TCD0CTRLA := $07; // 3..0 Clock.select Prescaler $05: clk/64, 06: clk/256 07 : clk/1024
mit $07 pro Timer-Wert 32 µsec bei 32 Mhz, mit $06 sind 8 µsec pro wert bei 32 Mhz Takt usw.
Re: Zeit messen
Gepostet: 02.04.2021 - 07:55 Uhr  ·  #5
ein Bekannter wollte die Geschwindigkeit einer Luftgewehrkugel messen und hat folgenden Ansatz gewählt: Ein externer Quarztakt vom 1 (oder warens 2?) MHz geht über eine Logik auf einen Zähler, der via uC ausgelesen und resettet werden kann. 2 Lichtschranken geben den Takt frei und sperren ihn wieder. Funktioniert eigentlich ganz gut und ist recht genau ...... ich glaube genauer als eine reine Softwarelösung.
Re: Zeit messen
Gepostet: 03.04.2021 - 07:18 Uhr  ·  #6
hallo Frank,
ich hab das mal selbst getestet und die Zeitmessung ist mit sehr hoher Auflösung möglich.
z.b.
testpin:= true; // Testpin nur zum verifizieren der Messung über Oszi genutzt
w1:= 0;
TCC5CNTL:= 0;
TCC5CNTH:= 0;
TCC5CTRLA:= $00;
TCC5CTRLA:= $05; // 32Mhz /64 = 500000 > 2µsec Auflösung
// TCC5CTRLA:= $04; // 32Mhz /8 = 4 Mhz > 250 nsec $03: 125 nsec Auflösung
for w:= 0 to 1000 do // anstelle der zu messenden procedure
w1:= w1+1;
endfor;
TCC5CTRLA:= $00;
testpin:= false;
lo(TimeWert):= TCC5CNTL;
hi(TimeWert):= TCC5CNTH;
LCDxy(0,0);
Write(LCDout,inttostr(TimeWert *2 )+' usec '+ inttostr(w1));
Nachtrag: TCC5 das ist der Timer vom ATXmegaE, bei den anderen ATXmegas entsprechend umbenennen.
Re: Zeit messen
Gepostet: 03.04.2021 - 07:27 Uhr  ·  #7
Guten morgen,
ich Danke euch allen, werde aber erst nächste Woche dazu kommen
alles zu testen.
Es ist Ostern :-)
Re: Zeit messen
Gepostet: 04.04.2021 - 20:23 Uhr  ·  #8
Hallo, ich habe mal Golf seinen Code heute getestet.
Ja das haut hin :-)
Ich habe ein 7Zoll TFT mit Controller SSD1963 bei 32Mhz dauert der Aufbau
1,06 Sec puhhh das ist lang
