Function/Procedure mit optionalen Parametern
Gepostet: 20.03.2021 - 09:21 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
wie programmiert man eine Function oder Procedure mit optionalen Parametern?
Beispiel aus dem Handbuch
Function IncToLim (var v : ordinal [, limit : ordinal[; val : ordinal]]) : boolean;
Hier muß nur der Parameter v angegeben werden, limit und val sind optional.
Wenn ich eine Function mit 3 Parametern programmiere, muß ich diese auch bei Aufruf übergeben. Hier bei IncToLim nicht. Wie funktioniert das?
Re: Function/Procedure mit optionalen Parametern
Gepostet: 20.03.2021 - 13:27 Uhr  ·  #2
Hi Harry
AFAIK it can't be done in AVRCo. Only built in functions have this capability. In Delphi it can be done two ways, either using polymorphism or using default parameters. Syntactically default parameters appear to work in AVRCo but in practice they don't. Nor is polymorphism supported.
Gepostet: 20.03.2021 - 13:59 Uhr  ·  #3
von Turbo Pascal kenne ich noch ParamCount und ParamStr(i) für die Anzahl der Parameter,
bzw. um den Parameter Nummer "i" als String zurück zu bekommen.
Gibt es im AVRco wohl nicht.
Bleibt wohl nur, um die Unzulänglichkeit herum zu programmieren.
z.B. negativer Wert = don`t care oder erlaubter Bereich ist MaxInt-1
und MaxInt = don`t care
Gruß, Gunter
Gepostet: 20.03.2021 - 17:45 Uhr  ·  #4
Hi Gunter. I thought ParamCount and ParamStr (i) were for parameters passed to the program from the shell, not for functions?
Gepostet: 20.03.2021 - 19:52 Uhr  ·  #5
Hallo ihr beiden,
also wenn es nicht geht, wieso gibt es dann in AVRCo Funktionen, die genau das haben? Das IncToLim ist nur ein Beispiel von vielen.
Wäre da z.B. noch PipeRecV, PadLeft, PadRight, Inc, Dec, ....
Gepostet: 20.03.2021 - 19:55 Uhr  ·  #6
weil diese Funktionalität in Delphi realisiert ist
Gepostet: 20.03.2021 - 22:37 Uhr  ·  #7
Hi Harry.
Those functions are built into the compiler itself. The are not part of units written in AVRCo pascal. You will not find any such functions in any of the drivers for instance, or any unit written in AVRCo itself.
Merlin.
Gepostet: 20.03.2021 - 23:58 Uhr  ·  #8
Das ist schlecht, aber trotzdem danke.
That's bad, but thanks anyway.
