TINA-Treiber Define für W5500 unklar
  • Seite 1 von 4
Gepostet: 08.11.2020 - 09:10 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich wühle mich gerade durch die Demos des TINA-Treibers in Verbindung mit dem W5500-Chip. Mir ist da was nicht ganz klar ..... in einem Beispiel (XMEGA_wzDHCP) steht
  TINAdriver     = WizNet5500;
  TINAport       = SPI_C, PortC.4, PortD.0;
  TINAtimer      = Timer_C0;               // 1..3
  TINAsockets    = 3;                      // socket count,1..7  W5200 or W5500
Es geht speziell um den TINAport: SPI_C ist klar, PortC.4 ist der /CS (auch /SS genannt) ..... nur für was ist PortD.0? Könnte das der Reset-Pin des LAN-Moduls sein?
Re: TINA-Treiber Define für W5500 unklar
Gepostet: 08.11.2020 - 13:08 Uhr  ·  #2
ja, das ist der Resetpin
  TINAdriver             = WizNet5500;          // TINA hardware
  TINAport               = SPI_C, PortC, 4, PortD.0;// SPItyp, SS_Port, SS_Pin, RST PortD.0
  TINAtimer              = Timer_D0;
  TINAsockets            = 4;                   // socket count 1..3 @W5100, 1..7 @W5200/5500
Gepostet: 08.11.2020 - 16:45 Uhr  ·  #3
Danke Thorsten :) ..... ich bekomm das sche... Teil nicht dazu per DHCP eine Adresse zu ziehen. Die Demos sind auch recht verwirrend.
Immerhin zeigt mein Display jetzt was an. Das hat mich auch fast zum Wahnsinn getrieben. Monochrom, transflektiv mit 320x240 Pixel und Touch. Mal schauen, wie weit ich die Delays beim Refresh verringern kann. Auf die Platine soll der W5500 (Wiz850io) und es sind 2 XMegas drauf, die sich aufgrund fehlendem TWInet beim XMega nicht unterhalten können. Mist!
Ok genug gejammert ..... Gruss
Brauche Hilfe
Gepostet: 24.11.2020 - 13:46 Uhr  ·  #4
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter ..... hab an mein DOGXL240-Board ein Wiz850io-Modul an PortC angeschlossen und das XMEGA_wzTelnet-Demo daran angepaßt (es gibt keine serielle Ausgabe, das geht aufs Display). Das Programm bleibt immer hier hängen (2 verschiedene Module getestet):
  if not wzTINA_Init then
      gDrawString(  0, 48,1,1,TxtRot0,'WZ_Ini_Fail');
      gDispRefresh;
      mdelay(300);
Im Anhang das ganze Programm. Wenn einer ne Idee hat? Ich mach daran schon ein paar tage rum und komm auf keinen grünen Zweig :(
Danke & Gruss
[EDIT] Hab grad mal aus Frust als Device W5200 eingestellt und jetzt gehts. Aber das WIZ850io-Modul hat doch den W5500-Chip drauf?????
Dateiname: DOGXL240.zip
Dateigröße: 4.22 KB
Heruntergeladen: 154
Gepostet: 24.11.2020 - 15:50 Uhr  ·  #5
das ist ein miparo-Problem ;-)
Das kenne ich ;-) lt. miparo soll es da wohl ein Timing-Problem im Treiber geben, er wollte sich eigentlich mal darum kümmern.
Auch ich wollte schon die Ganze Zeit danach schauen, habe aber ständig andere Baustellen :-)
Gepostet: 24.11.2020 - 16:01 Uhr  ·  #6
Danke Thorsten und das nächste Problem: Gibts irgendwo ein Handbuch, das den TINA beschreibt mit den W5xxx-Chips?
Wollte grad mal den TINA_Ping testen, den kennt AVRCo garnicht. Aaaaahhhhhhhhhhhhhhh. Gibts den wirklich nicht oder muß man da was im Import ändern? Wenn ja, wo steht das? Wenn nein, wieso stehts dann im Manual? Ohne diesen Befehl kann ich meine ganze Schaltung vergessen :(.
Und wenn wir schon dabei sind, DHCP will auch nicht :( :( :(.
Und noch was: Diese Demos sind ja ganz ok, aber aus denen geht nur wenig hervor.
Ich editiere heute gerne ...... anscheined geht TINA_Ping mit dem ENC424J600. Diese Boards sind aber nicht in meiner Schublade und zu dem sche...e teuer.
Gefrustete Grüsse
[EDIT] Hab mir jetzt 3 Boards mit ENC28J60 bestellt, die gibts für ca. 4€
Gepostet: 29.11.2020 - 20:30 Uhr  ·  #7
Hi Thorsten,
wo du es gerade erwähnst :)
Habe die Staubschicht von deinen Board entfernt und mal getestet.
Ich habe mal mein altes wiz550io V1.1 genommen und das XMEGA_wzSNTP Demo geflasht.
Wie gehabt, rennt perfekt.
Dann dein geliefertes wiz550io V1.3 angeklemmt. Allerdings ohne deinen Adapter.
SNTP Demo rennt, sowohl mit ext. oder interner MAC !!!!!!!!!
WzChipMain.Use55ioMAC:= true; // interne benutzen
// WzSetHWAddr(MacAddr); // eigene MAC
Die Bilder im Anhang sind mit DEINEN Wiz550io Board.
Gepostet: 30.11.2020 - 10:33 Uhr  ·  #8
Hi Thorsten,
ich glaube das war aucht nicht das Problem. Du hattest mir ja die Ganze Zeit gesagt, dass der Treiber mit dem XMEGA256 läuft. Deswegen habe ich Dir ja ein Board mit dem XMEGA384C3 und den Adapter zugesendet. Ich denke das Problem liegt an der Zusammenarbeit zwischen dem XMGEA384C3, die SPI-Schnittstelle und dem Treiber.
  • Seite 1 von 4
