Compiler Probleme mit W10
Vers 5.02.00
  • Seite 2 von 3
tbegle
Installation unter W10
Gepostet: 28.08.2020 - 08:47 Uhr  ·  #9
Guten Morgen,
ich komme mir vor wie ein Idiot, wenn ich mich nicht (noch!) erinnern könnte, dass ich für HASBRO in den USA, 3 Jahre lang Spielzeuge erfinden konnte und durfte!
Ich denke mehr an Auszeichnung geht nicht mehr, aber ein ELAB Prog. zu Installieren scheint meine geistigen Ressourcen völlig zu überfordern!
Wie schon erwähnt, das ist einzigartig! seit ich ...........
FRAGE:
wieso ist das so, und wieso unterscheidet sich hier eine Installation von allen bisherigen je ausgeführten, oder mag mich das Programm nicht?, oder hasst es mich sogar? :alien:
Also:
Elab Prog. gründlich gelöscht inkl. Treiber für Programmer
Bitdefender abgeschaltet
Prog. 5.02.exe als ADMIN gestartet
Prog. erfolgreich installiert!
Wie gehabt nach erfolgter Installation (Picto für Programmer erscheint am Desktop auf einmal nicht!)-> Prog. Aufruf "AVRco.exe not found?????" -> in Root reinkopiert -> Aufruf nun ok -> compilieren -> "Programmer not found" -> Prozedure unsignierte Treiber Install ..... wollen... JA!!
ELAB profi Treiber nun migriert!! -> compilieren -> Programmer not found!!!
Ich habe fertig!
Grüsse
Re: Compiler Probleme mit W10
Gepostet: 28.08.2020 - 17:50 Uhr  ·  #10
Win10 benötigt unbedingt den zertifizierten Treiber !
Gepostet: 28.08.2020 - 18:07 Uhr  ·  #11
Hi
bei der vollinstallation werden alle notwendigen
Treiber etc automatisch installiert.
Gepostet: 28.08.2020 - 19:22 Uhr  ·  #12
Hallo tbegle,
wenn Du die alte Version weiter nutzen willst.
Nutze einfach eine VirtuelleMaschine und lass da die Windows 7 laufen.
Ich hatte so ein ähnliches Problem mit einen Treiber für meinen Scanner.
Dieser war auf der Win7 64bit bereits drauf, durch das Update auf Windows 10 wurde dieser mit übernommen und hatte auch die ganze Zeit ohne Probleme funktioniert.
Vor ein paar Wochen gab es aber unter Windows 10 ein Update von Microsoft, bei dieser Installation wurde ohne Meldung einfach ein Teil der Treiber deinstalliert und der Scanner hatte keine Funktion mehr.
Und für Win10 gibt es keinen zert. Treiber vom Scanner, nach langen hin und her habe ich es dann hin bekommen, war aber ein großes Problem.
Beim nutzen von alter Software wirst Du leider immer wieder an den Punkt kommen, das die eine oder andere Funktion nicht mehr unter dem aktuellen Windows läuft.
Gepostet: 29.08.2020 - 03:55 Uhr  ·  #13
das kann ich bestätigen. Ich benutze seit Jahren die VMware Workstation,
bin also ohnehin damit vertraut und da gibt es dann auch keine Probleme.
Aber sich nur deshalb damit vertraut zu machen erfordert doch viel Mühe.
So ein "PC im PC" ist anfangs schon recht gewöhnungsbedürftig.
So richtig lustig wird es dann, wenn man auf dem virt. PC eine Remote
Verbindung zu einem 3. PC aufbaut, der seinerseits vielleicht mit dem
TeamViewer auf einem 4. PC zugange ist. Das erinnert dann schnell an den
Roman "Welt am Draht" von Daniel F Galouye.
Andererseits kann man mit einem PC mit mehreren virt. PCs eine
komplette Infrastruktur nachbilden:
auf virt.1 läuft z.B. ein Web Server
auf virt.2 läuft ein Proxy
auf virt.3 läuft ein DHCP Provider
auf virt.4 ein FTP Server
auf virt.5, 6, .. interne Test-Clients
Vorteilhaft ist auch, dass man so eine virt. Maschine derart konfigurieren kann,
dass bei Restart der alte Zustand wieder geladen wird (keine Änderungen
gespeichert werden).
So kann man Software aus dem Web mal vorab testen und schauen ob die
unerwünschte Programme oder Schlimmeres ungefragt installiert.
Gruß, Gunter
tbegle
Gepostet: 31.08.2020 - 14:36 Uhr  ·  #14
Hallo Gunter,
danke für deine umfangreiche Hilfestellung
Ich vermute wie Thorsten mir schrieb, dass MS mit seinen Update's immer wieder für Überraschungen sorgt
Was mich wundert, trotz Zertifizierung ist der Treiber vom Programmer anscheinend das Problem - dass die AVRco.exe nach der Install fehlt, ist auch etwas Gruselig.
Irgendwie schon etwas befremdlich, dass man wegen der störrischen Intall zu W7 zurückgreifen muss.
Einen schönen Tag
Toni
tbegle
Compiler Install unter W10
Gepostet: 31.08.2020 - 15:07 Uhr  ·  #15
Hallo nochmals ich
alles von Elab gelöscht - Install. exe (Vers 5.02) .............. nach Install ok - fehlt beim Aufruf (als Admin!) wieder die AVRco.exe
wie kann das sein? :angry4:
Dateiname: Terror AVRco exe fehlt.jpg
Dateigröße: 52.69 KB
Heruntergeladen: 300
Gepostet: 31.08.2020 - 15:52 Uhr  ·  #16
Hi Toni,
schau mal ob es bei deiner alten Version im Root vom AVRco
ein SetUp-Log-AVRco File gibt. Dort ist eingetragen warum die
AVRco.exe nicht gespeichert werden konnte.
Ich fürchte aber, dass es das 2012 noch nicht gab.
Diesa Version wird mit Win10 an allen Ecken und Enden Probleme
machen
  • Seite 2 von 3
