ATtiny3217 + Familie
*.dsc Files haben Fehler?
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 25.07.2020 - 21:44 Uhr  ·  #1
Guten Abend
Hat jemand uP's aus der Serie ATtinyXXX mit den Descriptors uTinyXXX.dsc verwendet?
Sollte unbedingt ein Programm mit dem ATtiny3217 erstellen.
Habe auch ein paar weitere *.dsc getestet:
//Device = tiny214, VCC=5;
//Device = tiny417, VCC=5;
//Device = tiny817, VCC=5;
//Device = tiny1617, VCC=5;
Alle bringen die selben, ähnlichen Fehler.
Beim uTiny3217.dsc sehe ich folgendes:
- Items kommen doppelt vor z.B
; PortA $0400
DIRTGLA=$403
; PortB $0420
DIRTGLA=$423 müsste doch DIRTGLB heissen
[interruptvectors]
nrofvectors=32 sind offenbar nur 31 vektoren, sollte nrofvectors=31 sein.
; WDT Watch-Dog Timer $0100
WDTCTRLA=$0100 Assembler Error, verlangt offenbar das Item WDTCR
romtotstart=$8000
romtotend=$BFFFF Assembler Error. Sollte doch für 32K $FFFF sein.
Mit all diesen Korrekturen kann ich eine kleines Programm, generiert mit dem AppWizz kompilieren.
Doch offenbar wird für die FlashSize romtostart nicht berücksichtigt.
In der Project Information wird eine FlashSize von 64K angezeigt.
Das überträgt sich dann offenbar wieder auf den Programmer. Bei einem Clear auf das Flash
zeigt er nach $8000 Carbitsch an...
Sobald ich den uP Programmiert habe, kann ich die Protection nicht mehr aufheben.
Auch wenn ich ein Erase Device mache... Das sollte doch einen Lock wieder aufheben.
Hat da jemand eine Idee ?
Heinz
Dateiname: Compiler Project Inf …  64K.JPG
Dateigröße: 61.64 KB
Heruntergeladen: 411
Dateiname: FuseBits.JPG
Dateigröße: 147.54 KB
Heruntergeladen: 382
Programmer
Dateiname: Programmer 64K statt 32K.JPG
Dateigröße: 133.06 KB
Titel: Programmer
Heruntergeladen: 397
Programmer
Dateiname: Programmer DeviceSta … ytes.JPG
Dateigröße: 116.72 KB
Titel: Programmer
Heruntergeladen: 381
Programmer
Dateiname: Programmer Trotz Era … cted.JPG
Dateigröße: 123.74 KB
Heruntergeladen: 404
Re: ATtiny3217 + Familie
Gepostet: 26.07.2020 - 22:26 Uhr  ·  #2
Hallo Heinz,
Disaster !!
Jede Menge Bugs im DSC. Keine Ahnung wie das passiert ist. Sorry !!
Neue Files im Anhang
Dateiname: E-LAB.zip
Dateigröße: 8.06 KB
Heruntergeladen: 157
Heinz
Homepage: brotz.ch
ATtiny3217 Programmer macht noch Probleme
Gepostet: 27.07.2020 - 19:35 Uhr  ·  #3
Salü Rolf
Vielen Dank.
Der Compiler meldet keinen Fehler mehr.
Die Berechnung der FlashSize scheint aber noch nicht zu stimmen.
Der Compiler zeigt in der Info 64K an.
??Kann das sein, dass bei der Berechnung romtotstart nicht berücksichtigt wird ?
romtotstart=$8000
romtotend=$FFFF
Programmer:
Im Programmer sehe im Flash den Code auf $0000-$7FFF. Das wäre für 32K i.O
Der 'blinde' Bereich $8000-$FFFF ist nun nicht mehr vorhanden.
Kann auch Flash,EEPROM programmieren.
Aber am Schluss kommt immer: Flash Verify error at: $0000
Siehe letzter Beitrag. Irgendwie bleibt der uP nach dem 1. Programmieren auf protected.
Auch mit erase Device....
Programmer Options
Wäre es machbar, die einzelnen Fuse-Bytes mit den eigentlichen Namen zu versehen ?
Sehe im *.dsc [lockbitsWR0]. In den Options steht dann 'Lock bits'.
Bei allen anderen dann nur noch FuseBits 0...n
Viele Grüsse
Heinz
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 10.08.2020 - 13:08 Uhr  ·  #4
Salü Rolf
Ich habe leider bis jetzt keine Antwort von Dir erhalten.
Der Kunde drängt natürlich...
Kannst Du mir bitte sagen ob Du noch dran bist....damit ich dem Kunden was sagen kann.
Selbst mit diesem einfachsten Programm sehe ich keine Reaktion....
program Tiny3217Test;
Device = tiny3217, VCC=5;
Import SysTick;
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0064, iData;
FrameSize = $0064, iData;
DDRC.0 := 1;
DDRC.4 := 1;
PortC.0 := 0;
PortC.4 := 1;
// do nothing
end Tiny3217Test.
ClockSystem
Unterstützt der Compiler überhaupt das Clocksystem dieser Tiny's?
Diese Tiny's haben ja ein ähnliches Clocksystem wie die XMega's.
Ist es genau gleich oder nur ähnlich ?
Habe mal ein eigenes Clock Setting versucht...
Wenn ich nur schonOSCtype=int16MHz angebe, kommt der Compiler Error: undefiend Define: OSCTYPE....
Heinz
Gepostet: 12.08.2020 - 15:07 Uhr  ·  #5
Hallo Heinz
Ich habe hitzefrei ;-)
Im ernst. Wir haben Betriebs Ferien
Bis ende August.
Aber ich bleibe dran. VieLeicht gibt's
am WE ein update
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 14.08.2020 - 15:19 Uhr  ·  #6
Salü Rolf
Sehr schön....dann kann es ja nur noch kühler werden :)
Wäre schon schön, wenn diese Familie machbar wäre.
Sie hat doch sehr schöne Eigenschaften.
Hast Du eine HW, um mal so ein Ding auch zu programmieren ?
Wenn ich's richtig verstehe braucht es bei den LockBits den Code 0xC5 für ein Unlock.
Alles andere sperrt offenbar den uP.
Kann einen unprogrammierten uP auslesen. Sobald ich ihn mit diesem Code programmiere
ist ein Check...nicht mehr möglich.
Kann wohl meine Chips programmieren, sehe aber absolut keine Reaktion an
den Pins (siehe kleines Beispiel)
Falls ja, kannst Du dann bitte auch Dein Beispiel als Muster beilegen ?
Vorallem die Clockwahl. Diese Standard Definition frisst der Compiler.
Wird da automatisch der interne Clock.... aktiviert ? Oder braucht es da wie bei
den xMega's mehr ?
Vielen Dank
Heinz
Heinz
Homepage: brotz.ch
Gepostet: 31.08.2020 - 16:09 Uhr  ·  #7
Salü Rolf
Habe ich etwas verpasst oder ist richtig, dass
Du die Anpassung bis jetzt nicht machen konntest.
Kannst Du mir bitte sagen, ob Du in den nächsten Tagen
noch etwas machen kannst.
Wäre froh um eine rasche Antwort denn ich
muss ich muss wissen, wie ich mich gegenüber dem Kunden
äussern muss.
Heinz
Gepostet: 31.08.2020 - 16:30 Uhr  ·  #8
Hallo Heinz
Seit einer Woche ist ein update online.
Morgen oder übermorgen kommt ein
weiteres. Ob dann alle Tiny quirks
behoben sind?,
Extrem viele Differenzen zu den
üblichen AVR
