XMega128A4U & ADC
Re: XMega128A4U & ADC
Gepostet: 07.04.2020 - 17:25 Uhr  ·  #9
Danke Thorsten. Es ist, nachdem ich an den AVCC nochmal 10uF parallel geschaltet habe, gefühlt stabiler geworden :)
@Thomas: Bei 19.00V Eingangsspannung hab ich nach dem Teiler 0.997V. Ist doch ok.
Gepostet: 07.04.2020 - 19:52 Uhr  ·  #10
Ich habe nicht danach gefragt
Das kann ich mir gut vorstellen, da 10uH und 100nF eine starke Resonaz bei 160kHz bilden. Hier gehört idealerweise eine Dämpfungsglied dabei. Entweder zusätzlicher Serienwiderstand oder größeren Kondensator mit ca. 1..4 Ohm parasitärem Serienwiderstand parallel, was dann ein Elko entspricht.
Allerdings ist das wegen dem Linearregler nicht so sehr erforderlich. Bei einem Schaltregler wäre es unter Umständen wichtig.
Solange es keine Störungen gibt, verhält er sich wie ein 0 R Widerstand
Nein, wie eine Spule mit wenigen uF
Gepostet: 07.04.2020 - 20:07 Uhr  ·  #11
Ich bin immer noch bei der internen 1.00V-Referenz. Ich habe mir eine Lookup-Table erstellt und rechne mit der um.
Das mit der Bandgap-Referenz könntest du mir mal genauer erklären. Ich hab das immer so verstanden, daß die Angabe AVCC/1.6 bzw. AVCC/2 von der Spannung am AVCC abgeleitet wird und somit mit der Versorgungsspannung schwankt, also auch nicht so besonders genau sein kann. Liege ich hier total daneben?
Gepostet: 07.04.2020 - 20:21 Uhr  ·  #12
Sorry, habe meinen vorherigen Post noch schnell editiert, weil ich etwas falsch gelesen hatte.
Die Internal 1.0V werden von der 1.1V bandgap abgeleitet. Die Toleranz der bandgap ist im Datenblatt nicht angegeben. Du hast somit überhaupt keine Information darüber wieviel Volt die interne 1.0V Referenz in Wirklichkeit hat.
Ohne Kalibrierung nimmst du besser die Spannung von deinem Linearregler als Referenz. Die Genauigkeit sollte im Datenblatt des Linearreglers spezifiziert sein. Wenn du eine Kalibrierung für die interne 1.0V Referenz vornimmst, geht die natürlich auch gut, da die Spannung unabhängig von AVCC stabil bleibt.
Das mit der Lookup-Tabelle habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das eine Kalibrierung?
Gepostet: 07.04.2020 - 21:05 Uhr  ·  #13
Noch ein Zusatz
Eigentlich sollten doch bei 19V 4095 sein
Eher bei 18.1 Volt wegen dem offset. Xmega können geringfügig negative Spannungen messen.
Das ist sogar gut, weil man damit den Offset per Messung herausfinden kann.
Gepostet: 08.04.2020 - 11:07 Uhr  ·  #14
nein das ist wahrscheinlich die Interpolation (LookUp-Table) zum umrechnen, nutze ich selbst für die Umrechnung in Ohm. damit bekommt man auch sehr genaue Werte hin, wenn diese nicht Linear verlaufen. Ist ein Tool von AVRco "Curve Editor"
Const
// Umrechnungstabelle ADC in Ohm
  ADCLookUpInt   : array[1..(42 * 4) + 3] of byte = 'PVS2018_46_INT_R.crvg';
  // 46 point.x point.y of integer, 3bytes info
InterPolY(@ADCLookUpInt, wADC0, wADC0R)
Gepostet: 10.04.2020 - 17:43 Uhr  ·  #15
Danke Thorsten für den Hinweis.
@Harry. Wie ist der Stand?
Gepostet: 10.04.2020 - 21:23 Uhr  ·  #16
Mit der Lookup-Table alles im grünen Bereich :). Hab den Spannungteiler bzw. die OP-Schaltung angepasst, so daß meine Messbereiche verkleinert und die Auflösung vergrößert wurde. Hab jetzt bei der Spannungsmessung 200 Bit/V bzw. 20 Bit/°C. Zusammen mit der Mittlung ist es recht stabil. Ich werde aber mal, wenn ich Zeit habe, das weiter untersuchen und nach Verbesserungen suchen.
