Reset am ISP3 Programmer blockiert anscheinend
tbegle
Gepostet: 04.01.2020 - 21:10 Uhr  ·  #1
Hallo Power User,
mein Reset am Programmer wird anscheinend nicht freigegeben
Fehlerbild:
Ich muss den Prog. Stecker immer abziehen dass der Prozessor((nano Board 328p) startet.
Dieser Fehler ist sehr ärgerlich da ich neben der Zeit auch evtl. den Programmer verliere(falsch einstecken!) 👼
Auto release Target Häkchen hat (leider) nichts gebracht
Kann mir jemand eine Lösung anbieten, ich kann auch am Programmer Bauteile tauschen.
Toni
Re: Reset am ISP3 Programmer blockiert anscheinend
Gepostet: 05.01.2020 - 12:49 Uhr  ·  #2
Hallo Toni,
kannst du mal die Beschaltung des Reset-Pins zeigen? Schaltplan und Layout.
Gepostet: 05.01.2020 - 15:46 Uhr  ·  #3
Hallo Toni,
hattest Du schon mal gefragt Uhren IC 3231
Da hatte Toni das selbe Problem beschrieben, nur ohne diese Infos kann man schlecht helfen.
Gepostet: 05.01.2020 - 17:26 Uhr  ·  #4
Ich hatte das Problem auch schon mal, aber nur bei XMegas.
Seit ich aber einen ISP-3X haben und mit dem XMegas und mit dem alten ISP-3 nur Megas programmiere, ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
tbegle
Gepostet: 24.01.2020 - 22:11 Uhr  ·  #5
entschuldige die späte Antwort
Am Reset liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, da ich seit Jahren vorwiegend das Nano Modul mit dem 328p verwende
Ich habe dir die Beschaltung meines Moduls in deinen Briefkasten gelegt - und Danke noch mals.
Im Übrigen sehr zu Empfehlen (2€ komplett bestückt und getestet) bei 10Stk Portofrei man kann mit anderen I2C Modulen für wenig Geld sehr komplexe Sachen machen.
Toni
Dateiname: nano Board Schaltplan.jpg
Dateigröße: 69.25 KB
Heruntergeladen: 394
Dateiname: nano 328p Board pinout.jpg
Dateigröße: 44.88 KB
Heruntergeladen: 343
Dateiname: nano Board 328p Schaltplan.jpg
Dateigröße: 51.18 KB
Heruntergeladen: 389
Gepostet: 25.01.2020 - 09:24 Uhr  ·  #6
Hallo Toni,
damit ich es richtig verstehe: der USB-UART-Wandler hängt ebenfalls am Reset, du programmierst aber über den ISP? Dann fällt mein Verdacht auf diese Verbindung. Kannst du versuchsweise den C vom CH340G nach Reset entfernen und dafür den C von Reset nach GND einbauen?
tbegle
Gepostet: 25.01.2020 - 10:20 Uhr  ·  #7
diese Module(Nano Board's) verwende ich seit vielen Jahren, die haben alle den billigeren CH349G verbaut.
Auch mit dem USB am Rechner hat der Reset (ohne den Prog-Stecker abzustecken) funktioniert.
Ich werde deinen Vorschlag trotzdem x nachvollziehen - danke.
Toni
PS
Auch bei meinen anderen (alten) Projekten muss ich nun den Stecker abziehen
Gepostet: 25.01.2020 - 13:31 Uhr  ·  #8
Kennst du jemand in der Nähe, der einen elab-Progger hat um es mit einem anderen Gerät zu verifizieren? Dann kanns ja wirklich nur am Progger liegen.
Hast du, seit es nicht mehr funktioniert, die Software des Proggers geändert, ein Update gemacht?
