Demo XGraph_TFT800x480
Gepostet: 23.09.2019 - 11:58 Uhr  ·  #1
Ich habe mir so ein TFT 7 Zoll mit SSD1963 vor einiger Zeit gekauft,
nun habe ich auch touchscreen eingebaut. (uses uTouchBD)
So ganz zufrieden bin ich damit nicht, eine schaltfläche 1cm x 1 cm unten links
und mehrere noch größere oben rechts auf dem TFT, taste ich unten rechts dann
schalten die oben ab und zu.
Die die Kalibrierung habe ich mit einem Stift gemacht, nicht mit einem Finger.
Ich denke mit einem Stift ist es genauer.
   if not TouchCalibrated then
       DoCalibration(800, 480);
Woran kann es liegen ? Muss ich davon ausgehen das es aus China kommt ?
Ist die Qualität diese TFT nicht so gut ? Oder liegt es an meiner Programmierung ?
PS Das Display habe ich über Eckstein gekauft
Re: Demo XGraph_TFT800x480
Gepostet: 23.09.2019 - 14:49 Uhr  ·  #2
ich vermute, daß es ein resistiver Touch ist? Da hast du ein gewisses Prellen, wie bei Tastern. Kannst du über den Touch-IC evtl. was konfigurieren, daß z.B. min. xx ms gedrückt sein muß?
Gepostet: 23.09.2019 - 15:39 Uhr  ·  #3
Hallo Harry, ich wüsste nicht wo ?!
Gepostet: 23.09.2019 - 16:38 Uhr  ·  #4
Was für ein Chip ist da drauf?
Gepostet: 23.09.2019 - 17:00 Uhr  ·  #5
Das steht in der Treiber uTouchBD.pas
https://www.buydisplay.com/download/ic/XPT2046.pdf
unit uTouchBD;
(* XPT2046/ADS7843 Touch Controller Interface            *)
(* Uses SPI_D for data                                   *)
(* IRQ pin at PortB.7                                    *)
interface
// global part
{ $W+}                  // enable/disable warnings for this unit
uses;
Gepostet: 23.09.2019 - 17:26 Uhr  ·  #6
Auf die Schnelle hab ich auch nichts gefunden, daß der Chip das selber kann. Bleibt dir nichts anders übrig, als 2...3 Touchereignisse abwarten und nur wenn diese gleich sind zu reagieren.
