Simulator Probleme
Simulator Probleme
Gepostet: 29.07.2019 - 17:46 Uhr  ·  #1
auf einmal kann ich mein großes Projekt nicht mehr im Simulator testen.
Gibts da einen schalter ?
Im Simulator gehts gehts mit F7 nur in drei Zeilen
015BB6 nach 015BB8 nach 015BB9
und wieder zurück nach 015BB6
Auch wenn ich F9 drücke passiert nichts.
jmd eine Idee ?
Simulator Probleme
Dateiname: Simulator.jpg
Dateigröße: 47.13 KB
Heruntergeladen: 335
Re: Simulator Probleme
Gepostet: 29.07.2019 - 18:07 Uhr  ·  #2
Kein SIM problem !!!
Das Programm läuft in einer loop und wartet drauf dass sich im IO 51h was tut ;-)
Rolf
Gepostet: 29.07.2019 - 18:11 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf, in allen anderen Projekte sehe ich wenn ich das Programm durch steppe
das er als erstes in InitPorts geht und ich durch InitPorts steppen kann.
Und dann gehts weiter nach pwm... usw.
Aber der Simulator macht ja gar nichts.
  InitPorts;
  pwm:= 255;
  EnableInts($87);
PS.
Ich bin doch noch in keiner loop endloop; drin
Gepostet: 29.07.2019 - 21:34 Uhr  ·  #4
Ich würde im .lst File nachgucken, wozu der Code gehört.
Gepostet: 30.07.2019 - 06:02 Uhr  ·  #5
Moin,
ja ich sehe es jetzt
106751 15BB6                                   _USB32Ready_:
106752 15BB6   91100051                        LDS       _ACCA, OSCSTATUS
106753 15BB8       7012                        ANDI      _ACCA, 002h
106754 15BB9       F3E1                        BREQ      _USB32Ready_
Mein Programm wartet auf USB, nur wie bekomme ich es hin das ich mit dem
Simulator Arbeiten kann ?
Gepostet: 30.07.2019 - 10:26 Uhr  ·  #6
bei mir macht er da keine Probleme, ich mache die ganzen INITs am Anfang und gehe dann in den LOOP:
 WDCheck; // WD TRriggern wenn eingeschaltet
  USB_SetControlCallback(@myUSB_ControlRequest); // optional, if you need it!
  USB_Init(@RxBuf);        // Attach USB and connect RxBuf for FIRST RX INT
InitPorts;
// Beim booten ServiceTaste = WatchDog OFF
if HxIN_SERVTAST then BSysWDOff:= TRUE; ENDIF;
 EnableInts($87);
  InitCfg; // beim Start 1mal ausführen ansonsten nur beim Ändern
   WDTrig; // WD TRriggern wenn eingeschaltet
// TEST RTC abschalten
LOCK( MAIN_PROC );
 if Init_MCP_RTC then
  DebugOut( 'RTC OK');
   Read_RTC;
    mDelay(100);
  DebugOut( 'RTC FAIL');
UNLOCK( MAIN_PROC );
mDelay(30);
 I2CInit; // Init der I2C Bausteine
// Übernehme Versionsinformationen
CompYear   :=COMPILEYEAR;
 CompMonth  :=COMPILEMONTH;
  CompDay    :=COMPILEDAY;
   CompHour   :=COMPILEHOUR;
    CompMinute :=COMPILEMINUTE;
     ProjBuild  :=PROJECTBUILD;
      ProjVer    :=1;
DebugOut( 'SysStart');
// Clear Memory..
 InitMem;
  WDTrig; // WD Triggern wenn eingeschaltet
sdAktive();   // Timer für SD Anzeige LCD setzen
  bMMCok:= F16_DiskInit; // always the very fist step
   if bMMCok then DebugOut('SD init ok!'); else DebugOut('SD init fail!'); endif;
if bMMCok then
  bMMCok:= F16_DiskReset;                             // SD Disk Reset
  if bMMCok then DebugOut('SD Reset ok!'); else DebugOut('SD Reset fail!'); endif;
 WDTrig; // WD Trriggern wenn eingeschaltet
if bMMCok then
  if F16_CheckDisk then                             // ist ein gültiges FAT16 vorhanden,
    SizeMBsd := F16_GetDiskSize;                    // dann die Daten holen
     SizeMBsdFree := F16_GetDiskFree;
      SizeMBsdUsed := F16_GetDiskUsed;
  if bMMCok then DebugOut('SD CheckDisk ok!'); else DebugOut('SD CheckDisk fail!'); endif;
// WizNet LAN INIT
 wzHWReset;
  LanInit;
// Init Display...
 LCDInit;
// Lösche Pipes ZKS
 PipeFlush(RxBufferC0);
  PipeFlush(TxBufferC0);
// PinCodeClear
 ZKSUserPinCodeClear;
// Setze Logeintrag für Boottime
strBootTime := RTCZeitBlock.strdatum+' '+RTCZeitBlock.strzeit;
 Save_Log('Boot...');
//  LOOP START
 loop   // Main LOOP
Gepostet: 30.07.2019 - 11:39 Uhr  ·  #7
Hello Frank.
Are you using the optimiser? That can make the code running in the simulator seem strange in the simulator, particularly with the common exit point optimisation. Parts of the optimiser can be disabled to help with this if you cannot compile without optimising.
Gepostet: 30.07.2019 - 13:03 Uhr  ·  #8
@Merlin
I do not use Optimiser.
Ich poste mal meinen Code.
Was ich nur nicht verstehe, der Code geht im Xmega 100%
USB Senden / Empfangen ok
Nur der Simulator will nicht
procedure MainLoop_USB;
  ch   : char;
  st   : string[20];
  st1  : string[1];
  bb  : byte;
    Check_TastaSerielle;
    Case Tasta_byt of
        $1B  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($1B);                            |
        $C1  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C1); __Handfahrt;               |
        $C2  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C2); __page_MMC;                |
        $C3  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C3); __page_Excellon;           |
        $C4  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C4); __WFahrt;                  |
        $C5  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C5); Sende_page_Seite1;         |
        $C6  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C6); Sende_Rampen_werte;        |
        $C7  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C7); __page_strom;              |
        $C8  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C8); __RefFahrt;                |
        $67  :  __FahrtEingabe;                                                |
    endcase;
    if USB_Con = true then
      if USBdataAvail then
        HostCmd:= RxCmd;
        ch:= HostCmd.cmd;
        case HostCmd.typ of
          CTRLcmd:
            //ok
            if ch = 'A' then
                   mdelay(1);
                   eepromDatenSendenAnHost;
            if ch = 'B' then
                   mdelay(1);
                   eepromDaten_Aendern;
            if ch = 'Z' then
                   mdelay(1);
                   SendeTestBlock;
        //  TXchar('?');
        endcase;
//  User function to receive EP0 ControlRequests from Host
{$VALIDATE $}
function xUSB_VendorRequest(const Req: tUSB_SetupReq): boolean;
  ret   : boolean;
  b     : byte;
  ret:= false;
  case Req.bmRequestType of
    $C0:
         case Req.bRequest of    // Device to Host
         endcase;
    $40:
         case Req.bRequest of    // Host to Device
           0:
           1:
              if Req.wLength > 0 then
                return(true);
                  //EP1 stall
                if Req.wLength = 0 then
                  xUSB_Detach;
                  mDelay(100);
                  HardWareReset;
                  return(true);
           ret:= true;
         endcase;
  endcase;
  return(ret);
//  USB INIT
Procedure USBInit;
  xUSB_UserVendorRequest(@xUSB_VendorRequest);
  xUSB_Enable;
  USBdataAvail:= false;
  HostFailed:= false;
  xUSB_Attach;
  while ( not UsbDriverConnect) do
    mDelay(300);
  endwhile;                                             // wait for Windows Setconfiguration
  xUSB_RXsetBuffer(1, @USB_Rx_Receive, @RXbuf, 512);   // Link RX Event
  USB_Con:= true;
  InitPorts;
  EnableInts($87);
  USB_Con:= false;
  if USBvBUS.USBvBUSpin = true then
    USBInit;
     MainLoop_USB;
