TFT 2,4" ILI9341
TFT 2,4" ILI9341
Gepostet: 17.04.2019 - 19:04 Uhr  ·  #1
eine kleine Frage an euch. Ich habe ein TFT 2,4" ILI9341.. muss ich bei
Touch Anschluss etwas beachten oder kann ich die Anschlüsse
links liegen lassen ?
Was ist mit dem Touch Controller IRQ pin on PortE.7 ??
Weil mein Display flackert aber bis jetzt noch nichts zu sehen
mit dem AVRco Demo
(* Application example with AVRco LCD Graphics Library using    *)
(* the 2.4 TFT Arduino display.                                 *)
(* This display has a SPI interface and SPI Touch               *)
(* Controller = ILI9341                                         *)
(* The resolution of the display is 320x240 pixels.             *)
(* We use the UART_E0 in SPI mode                               *)
(* PortE.0 = PWM/LED backlight. Can not drive the LED direct !! *)
(* PortE.1 = SCK/CLK                                            *)
(* PortE.6 = A0/RS                                              *)
(* PortE.3 = MOSI/SI                                            *)
(* PortE.4 = SS/CS                                              *)
(* PortE.5 = Reset                                              *)
(* Touch Controller is connected to SPI_D       *)
(* PortD.1 = SCLK                              *)
(* PortD.2 = MISO <- SDO                                        *)
(* PortD.3 = MOSI -> SDI                                        *)
(* PortD.4 = CS                                                 *)
(* Touch Controller IRQ pin on PortE.7                      *)
Re: TFT 2,4" ILI9341
Gepostet: 17.04.2019 - 20:10 Uhr  ·  #2
wenn der Touch nicht gebraucht wird, kann man man die Anschlüsse natürlich einfach vergessen.
Ich habe leider kein TFT mit dem Controller. Vielleicht liegts am Led backlight, einfach evtl erstmal über einen Widerstand an die Versorgungsspannung ohne PWM.
Gepostet: 17.04.2019 - 20:29 Uhr  ·  #3
Hallo Golf, ich habe es gerade gefunden, aber erst mit einem Oszi.
Leiterbahn von PWM backlight hatte kurzschluss mit dem anderen Pin,
war echt nicht zu sehen. (Heute ist nicht mein Tag :-( gelle Harry)
Jetzt gehts :-)
Gepostet: 18.04.2019 - 13:01 Uhr  ·  #4
daß das Backlight aber nicht direkt angeschlossen werden kann, hast aber schon gelesen?
..... kommt vor ;)
Gepostet: 29.04.2019 - 17:53 Uhr  ·  #5
..... leer mal dein Postfach ;)
Gepostet: 30.04.2019 - 10:49 Uhr  ·  #6
Habe ich.
