Mini Visu Modbus TCP für Windows gesucht
Gepostet: 28.06.2018 - 10:30 Uhr  ·  #1
ich suche für eine Kleine Kundenlösung eine Mini-Visualisierung. Diese darf aber nicht auf JAVA basieren, in der Umgebung beim Kunden ist JAVA nicht erlaubt, und genau da ist das Problem.
Normalerweise setze ich bei solche Lösungen immer einen WAGO-Ethernetcontroller oder ein kleines Touchpanel ein und erstelle eine WEB-VISU. Diese benötigt aber leider JAVA. Jetzt suche ich eine andere Lösung, wenn ich nichts fertiges finde muß ich dann wohl selbst was Programmieren.
Es geht nur um die Anzeige einiger Statuswerte, darf natürlich auch was kosten.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee.
Re: Mini Visu Modbus TCP für Windows gesucht
Gepostet: 08.07.2018 - 14:22 Uhr  ·  #2
I have used affordable C-More panels (EA1-S3ML) that you can find here: https://www.automationdirect.c…archqty=10
There are touch and non-touch versions, tested with AvrCo MODBUS RTU. You can find the code here: https://community.atmel.com/projects/c-more-touch-panel
More powerful C-More HMIs can be found here:
https://www.automationdirect.c…10&start=0
You might also take a look at something like this:
https://www.aliexpress.com/ite…32524.html
http://www.kincoautomation.com…/MT4532TE/
or if you want full control then Raspberry Pi with Lazarus GUI front end application should do the trick:
https://www.linux.com/blog/201…spberry-pi
http://www.rs.galagomarket.com…aspberrypi
