LCD-Anzeige "DOGM162M-A"
Gepostet: 08.08.2013 - 19:43 Uhr  ·  #1
habe ein dickes Problem mit LCD-Anzeige "DOGM162M-A".
Auf meinem Mustergerät ist alles in Ordnung.
Inzwischen sind mehrere kleine Serien gebaut worden.
Von jeweils 10 Stück sind ca. drei in Ordnung.
Bei ca. vier treten sporadisch Fehler auf.
Beim Rest Funktioniert eigentlich nichts.
Hardwarefehler schließe ich nach intensivem Testen inzwischen aus.
Es liegt definitiv an der Software und zwar nicht am Code.
Sondern vermute stark am LCD-Treiber der sich mit was anderem beißt oder "so".
Eine andere Erklärung habe ich nicht mehr.
Habe verschieden Treiber weggelassen, der oder die Fehler ist immer noch da!
Habe Harry der mir die Initialisierung geschrieben hat den Code schon vor einer Weile gesendet.
Er findet nichts "unpassendes".
Im Anhang ist der Initialisierungs-Code.
Bitte um mal "drüberschauen".
Wer was entdeckt und für Tipps bin ich dankbar.
Danke
Device = mega328p, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $03800}         {Reset Jump to $03800}
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT1]; // Oszillator=intern 8MHz
  FuseBits1  = [BODLEVEL1];                    // Reset bei 2,5-2,9V
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = false;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = false;
Import SysTick, WatchDog, SerPort, SPIdriver1, ADCPort, LCDPort, SwitchPort_G, BeepPort;
From System Import LongWord, Float;
  ProcClock      = 8000000;            // Hertz
  SysTick        = 10;                 // msec
  WatchDog       = msec250;            // presc = 4
  SerPort        = 19200, Stop1;       // Baud, StopBits|Parity
  RxBuffer       = 8, iData;
  TxBuffer       = 8, iData;
  ADCchans       = [7, 8], iData;
  ADCpresc       = 128;
  LCDPort        = LCDUserPort;        // SPI_Soft
  LCDrows        = 2;                  // rows
  LCDcolumns     = 16;                 // columns per line
  LCDtype        = 66712;
  LCDBargraph1   = LCDport;
  SPIdriver1     = PortD, 5, 4, 1, 7;  // SCK, MOSI, MISO, SS.
  SPIorder1      = MSB;
  SPIcPHA1       = 1;
  SPIcPol1       = 1;
  BeepPort       = PortB, 1;
  SwitchPort_G   = [T_ModePlus, PinC, 3] [T_ModeMinus, PinC, 2] [T_WertPlus, PinC, 5] [T_WertMinus, PinC, 4], %00001111;
  PolarityP_G    = %00000000;          // Polarity SwitchPort_G.
  Debounce       = 2;                  // debounce every 2 SysTicks.
Procedure pDOGM_Init;                  // 8 Bit / 3,3V
    LCDCtrl($39);                           // 8-Bit, 2 Zeilen, InstructionSet 1
    LCDCtrl($14);                           // BS: 1/5, 2 Zeilen
    LCDCtrl($55);                           // Booster ein, Contrast C5 & C4  Bit0&1
    LCDCtrl($6D);                           // Follower-Control
    LCDCtrl($71);                           // Contrast C3, C2, C1 & C0  Bit 0-3
    LCDCtrl($38);                           // 8-Bit, 2 Zeilen, InstructionSet 0
    LCDCtrl($0C);                           // Display on, Cursor off
    LCDCtrl($01);                           // Clear Display
    LCDCtrl($06);                           // Cursor AutoIncrement
End pDOGM_Init;
Procedure pDOGM_Kontrast; //(Kontrast:Byte);    // Kontrast-Werte 0-63
  Var HC, LC  :Byte;
    MDelay(1);
    HC:=(Kontrast and %00110000) Div 16;    // Contrast C5 & C4
    LC:=Kontrast and %00001111;             // Contrast C3, C2, C1 & C0
    LCDCtrl($29);                           // 8 Bit, 2 Zeilen, InstructionSet 01
    LCDCtrl($70 or LC);                     // Contrast C3, C2, C1 & C0
    LCDCtrl($5C or HC);                     // Booster ein, Contrast C5 & C4
    LCDCtrl($28);                           // 8 Bit, 2 Zeilen, InstructionSet 00
  End pDOGM_Kontrast;
Procedure pDOGM_CharSet(CNum,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7:Byte);
    LCDCtrl($40 or (CNum*8));               // CGRAM-Adress, ICON=Zeichen 0..7
    LCDOut(Char(B0));                       // Bitmuster schreiben Adresse
    LCDOut(Char(B1));                       // Bitmuster schreiben Adresse+1
    LCDOut(Char(B2));                       // Bitmuster schreiben Adresse+2
    LCDOut(Char(B3));                       // Bitmuster schreiben Adresse+3
    LCDOut(Char(B4));                       // Bitmuster schreiben Adresse+4
    LCDOut(Char(B5));                       // Bitmuster schreiben Adresse+5
    LCDOut(Char(B6));                       // Bitmuster schreiben Adresse+6
    LCDOut(Char(B7));                       // Bitmuster schreiben Adresse+7
  End pDOGM_CharSet;
Procedure pDOGM_BargraphInitialisieren;
    LCDbarInit_P;
    LCDbarSet1 (0, 0, 16, 80);
  End pDOGM_BargraphInitialisieren;
{ functions }
{$D-}
UserDevice LCDIOS(cmd:Byte;Data:Byte):Byte;
  (* commands passed to user defined function "LCDIOS" *)
  (*  0  init               data = none    result = none       init user's hardware   *)
  (*  1  select display     data = 0/1     result = none       select display 1 or 2  *)
  (*  2  write dataport     data = byte    result = none       character output       *)
  (*  3  read  dataport     data = none    result = byte       character input        *)
  (*  4  write controlport  data = byte    result = none       command to display     *)
  (*  5  read  controlport  data = none    result = byte       get display state      *)
    Case cmd of
      0: // hardware init
      1: // select display
      2: // write to data port
        Incl(LCD_RS);                      // Daten
        uDelay(40);
        SPIOutByte1(Data);
        uDelay(50);
        Excl(LCD_RS);
      3: // read from dataport
      4: // write to control port
        Excl(LCD_RS);                      // Befehl
        uDelay(40);
        SPIOutByte1(Data);
      5: // read from control port
      EndCase;
    Return(cmd);
  End;
{$D+}
Procedure pLCD_DOGM162Initialisieren;                            // Start des LCDs.
    excl (LCD_RS);                            // 0 = Befehl, 1 = Daten
    LCDSetup;
    pDOGM_Init;
    pDOGM_Kontrast; //(Kontrast);
    LCDon;
    LCDCLR;
//    DOGM_CharSet($04, $00, $00, $09, $16, $1C, $0C, $00, $00);       { Öl      }
//    DOGM_CharSet($05, $00, $00, $0A, $1F, $11, $11, $1F, $00);       { Batterie}
  End pLCD_DOGM162Initialisieren;
Re: LCD-Anzeige "DOGM162M-A"
Gepostet: 09.08.2013 - 06:41 Uhr  ·  #2
Hi Mathias,
DOG-M und Bargraph beisst sich. Bei der Initialisierung des Bargraphen werden die benutzerdefinierten Zeichen dafür ins LCD geschrieben. Dummerweise verdreht das beim DOG-M den Kontrast. Deswegen habe ich ja eine eigene Procedure für das setzen benutzerdefinierter Zeichen geschrieben (DOGM_CharSet). Leider kann man die Init-Routine des Bargraphen nicht dazu bringen diese zu benutzen. Du könntest mal versuchen nach der Initialisierung den Kontrast nochmal zu setzen.
Gepostet: 09.08.2013 - 06:56 Uhr  ·  #3
Mir fällt später immer noch was ein :D ...... hat du nen Schaltplan ? Wenn das alles nix bringt könntest du mir so eine nicht funktionierende Schaltung schicken ?
PS: Rolf was ist hier los ? Es ist 07:26 Uhr
Gepostet: 09.10.2017 - 08:35 Uhr  ·  #4
neues Projekt.
Wieder gleicher Fehler.
Kein Text auf dem DOGM162.
Erst nach x mal einschalten der Versorgung.
Kann mir jemand seine Initialisierungprozedur zukommen lassen?
Wäre nett.
Möchte vergleichen was anders ist.
Danke
Gepostet: 10.10.2017 - 13:29 Uhr  ·  #5
versuche mal mit {$LCDNOINIT}
Gepostet: 10.10.2017 - 16:14 Uhr  ·  #6
Hallo Mathias,
wie ist das LCD angeschlossen?
Gepostet: 10.10.2017 - 16:30 Uhr  ·  #7
Gepostet: 12.10.2017 - 03:48 Uhr  ·  #8
{$LCDNOINIT} ist drin.
@Harry. Den Code kenne ich von Dir. Fehlen da nicht Verzögerungszeiten zwischen manchen Instruktionen?
Habe mal alles drangehängt was mit LCD zu tun hat.
Auch den Schaltplan.
Ist bestimmt nur ne Kleinigkeit, aber das nervt...
Danke fürs drüberschauen.
  ProcClock      = 7372800;            // Hertz
  SysTick        = 1;                  // msec
  StackSize      = 50, iData;
  FrameSize      = 50, iData;
  LANport        = SerPort;            // SerPort, SerPort2
  LANctrl        = PortD, 2;           // RS485 driver direction
  LANbaud        = 9600;
  LANmode        = Slave;              // Master, Slave
  LANadr         = 8;                  // 8, 16
  LANframe       = 16, iData;          // 1..1024
  LANcheck       = ChkSum8;            // ChkSum8, ChkSum16, CRC16
  LCDtype        = 66712;
  SPIorder1      = MSB;
  SPIcPHA1       = 1;
  SPIcPol1       = 1;
  SPIdriver2     = PortB, 5, 4, 3, 2;  // SCK, MOSI, MISO, SS
  SPIorder2      = MSB;
  SPIcpol2       = 0;
  SPIcpha2       = 0;
    LCDCtrl($39);                           // 8-Bit, 2 Zeilen, InstructionSet, Instruction table 1
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    mDelay(500);
//    LCDCtrl($71);                           // Contrast C3, C2, C1 & C0  Bit 0-3
    LCDCtrl($78);                           // Contrast C3, C2, C1 & C0  Bit 0-3       // Nach Initialisierungsanweisung 26.09.2017
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    mDelay(400);
    uDelay_1(50);
End pDOGM_Init;
  Var HC, LC  :Byte;
 LCDKontrast:= 25;
    uDelay_1(50);
    HC:= (LCDkontrast and %00110000) Div 16;    // Contrast C5 & C4
    LC:= LCDkontrast and %00001111;             // Contrast C3, C2, C1 & C0
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
    uDelay_1(50);
  End pDOGM_Kontrast;
  End pDOGM_CharSet;
{ functions }
{$D-}
    Case cmd of
      0: // hardware init
        incl(LCD_RS);                      // Daten
        uDelay(40);
        SPIOutByte1(Data);
        uDelay(50);
        excl(LCD_RS);
        excl(LCD_RS);                      // Befehl
        uDelay(40);
        SPIOutByte1(Data);
        uDelay(50);
      EndCase;
    Return(cmd);
  End;
{$D+}
    LCDSetup;
    pDOGM_Init;
    LCDCLR;
    mDelay(2);                        // 2 ms warten.
{ functions }
Procedure pInitPorts;
  PortB:= %0000 0000;    // 1=high, 0=low
  DDRB:=  %0011 1111;    // 1=Ausgang, 0=Eingang
  PortC:= %0000 0000;    // 1=high, 0=low
  DDRC:=  %0001 1000;    // 1=Ausgang, 0=Eingang
  PortD:= %0000 0000;    // 1=high, 0=low
  DDRD:=  %1111 1110;    // 1=Ausgang, 0=Eingang
  ADCSRA:= %0000 1111;   // AD-Wandler Aus, AD-Wandlung Stop, Interrupt Freigabe, AD-Prescaler div 128 = 57,600kHz.
  DIDR0: = %0000 0111;   // DIDR0 – Digital Input Disable Register 0.
End pInitPorts;
Dateiname: CPU.JPG
Dateigröße: 170.74 KB
Heruntergeladen: 284
Dateiname: LCD.JPG
Dateigröße: 134.76 KB
Heruntergeladen: 286
