Frage zum FAT16/32-Treiber ... anderes Problem
Gepostet: 04.05.2017 - 17:47 Uhr  ·  #1
Hallo miparo oder Rolf,
was macht das genau aus, wenn ich beim FAT-Treiber mit SoftSPI als Geschwindigkeit slow, standard oder fast einstelle?
Gelesen werden Dateien mit 2-200kByte in 250Byte Blöcken ...... nur gelesen.
Aus gegebenem Anlaß muß ich hier noch was anhängen: Wieso kann ich keine SD-Karten <4 GByte verwenden? @Rolf das ist der Quellcode, den ich dir vor 2 Wochen wegen dem LPT-Port geschickt hab. Ich hab das so ganz leicht noch im Gedächtnis, daß mal was wegen kleiner SD-Karten war, aber ich weiß es nicht mehr :(. Es ist übrigens egal, ob ich die Karten in FAT oder FAT32 formatiere. Drauf kopiere ich in jedem Fall um die 15 Dateien, die dann gelesen werden sollen. Init geht noch bei allen Karten, aber bei Karten <4 GByte kommt beim Reset schon ein Fehler. Vom Directory lesen, reden wir mal garnicht :D. Ja klar könnte ich jetzt lauter große Karten kaufen, aber kleine liegen zu Hauf rum und ich brauche gesamt max. 5-6 MByte Platz.
Re: Frage zum FAT16/32-Treiber ... anderes Problem
Gepostet: 27.05.2017 - 16:30 Uhr  ·  #2
Ich muß nur hoch pushen, damit man sieht, daß sich was geändert hat .......
Gepostet: 28.05.2017 - 12:30 Uhr  ·  #3
Hi Harry,
nicht HC Karten <4GB funktionieren auch. Ich habe selbst welche mit 128, 256 MB die hier funktionieren.
Es gibt aber immer mal welche die nicht gelesen werden können.
Evtl. ist der SoftSPI CLK im Init zu hoch. Ich testet ja nur HWSPI
Da könntest du mir mal eine zuschicken.
Gepostet: 28.05.2017 - 17:17 Uhr  ·  #4
das sind Sandisk 2GByte ohne jeglichen Zusatz wie HC oder sowas. Ich hab kommende Woche noch Urlaub und danach wieder Zugriff auf eine größere Anzahl div. anderer Karten. Diese teste ich dann auch noch und schick dir welche. Laß mir mal deine Adresse via PM oder Mail zukommen.
Gruss und schönen Restsonntag
Gepostet: 29.05.2017 - 16:43 Uhr  ·  #5
Hi Harry,
ich komme eh gerade aus dem KH und kann noch nicht sitzen :alien: :alien:
Da liege ich schön in der Sonne :)
Gepostet: 30.05.2017 - 09:07 Uhr  ·  #6
Sandisk Karten mit 2 GB habe ich jede Menge im Einsatz. Bis 2 GB SD-Karten immer FAT16 formatieren, 512 Byte Blockgröße, 32 Kb Cluster Size (Zuordnungseinheit). Karten größer 2 GB sind immer SD-HC Karten, diese FAT32 formatieren. Ich habe Dir 2 DOS Listings angehängt.
Gruß, Michael
2 GB SD-Karte:
Der Typ des Dateisystems ist FAT.
Volumeseriennummer : 5EAB-650D
Dateien und Ordner werden überprüft...
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
1,977,286,656 Bytes Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
229,376 Bytes in 4 Datei(en)
1,977,057,280 Bytes auf dem Datenträger verfgbar
32,768 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
60,342 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
60,335 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
32 GB SD-HC Karte:
Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Volumeseriennummer : FA51-B34F
Die Datei- und Ordnerüberprüfung ist abgeschlossen.
30,919,680 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
192 KB in 3 Dateien
30,919,456 KB sind verfügbar
966,240 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
966,233 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Gepostet: 30.05.2017 - 10:49 Uhr  ·  #7
Hi Michael,
so dachte ich mir das auch, da wir beide ja alle Karten durchgekaut haben.
Gepostet: 30.05.2017 - 13:21 Uhr  ·  #8
Hallo ihr beiden,
is ja gut :) ich teste es nochmal. Auch wenn ich beide (von dem Typ hab ich 2) Karten schon FAT und FAT32 formatiert hatte. Ich versteh es ja auch nicht da eine aktuelle, andere Schaltung auch mit einer 1 und 8GByte (allerdings keine Micro-SD) läuft. Diese Schaltung hat aber einen XMega und schreibt nur. Die andere Schaltung liest nur und arbeitet mit einem Mega1284.
