Neues Update
wom
Neues Update
Gepostet: 17.01.2017 - 11:17 Uhr  ·  #1
bei dem neuen Update bekomme ich einen Fehler beim Mega32 nicht aber beim Mega2651.
gruß
wom
program UST4_485a;
Device = mega32, VCC=5;
  COMport        = USB2;
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [BODEN, BODLEVEL];
  FuseBits1      = [CKOPT];
  FuseBits2      = [];
  ProgMode       = SPI;
Import SysTick,WatchDog,SysLEDblink,ADCPort,SerPort1,TickTimer;
From  SysLEDblink Import LEDmessage, FlashOnce, FastBlink;  // these are options
From System Import LongWord;
      ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
      WatchDog       = msec2000;       {presc = 7}
      TickTimer      = Timer1;
      ADCchans       = 4, iData;
      ADCpresc       = 128;
      SysLEDblink   = 3;              {30*SysTick = 300msec}
      SysLEDBlink0  = PortD, 7, low;   {LEDon = high level}
      SysLEDBlink1  = PortC, 3, low;   {LEDon = high level}
      SerPort1       = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrl1       = PortD, 2, positive;      {control line for RS485 driver}
      RxBuffer1      = 32, iData;
      TxBuffer1      = 32, iData;
{ Type Declarations }
Type
    tRTC     = Record
                     Second         : Byte;
                     Minute         : Byte;
                     Hour           : Byte;
                     Weekday        : Byte;
                     Date           : Byte;
                     Month          : Byte;
                     Year           : Byte;
    End;
    tEcoMod = Record
                Err    : Boolean;
                Adr    : Byte;
                Comand : Byte;
                RxData : String[32];
                TxData : String[32];
    End;
    tVB     = Record
                Info  : Byte;
                Timer : Byte;
                VS    : Boolean;
                VT    : Boolean;
                SKOff : Boolean;
                RKAkt : Word;
                RKSW  : Word;
    End;
{ Const Declarations }
Const
     cErrTime[$7FFD] : Byte = 240;     // Zeit in Sec. ab wann ein Telegramm Error ausgelößt wird
     cADAkt  [$7FFC] : Byte = 4;
     cResTime[$7FFB] : Byte = 10;     // Zeit in Sec. ab der ein Neustart durchgeführt wird
     cRolTime[$7FFA] : Byte = 10;     // Zeit in Sec.
     RelOn  : Boolean = True;
     RelOff : Boolean = False;
     LEDOff : Boolean = True;
     LEDOn  : Boolean = False;
     Tx     : Boolean = True;
     Rx     : Boolean = False;
{ Var Declarations }
   ADAkt          : Boolean;
   Rel1[@PortC,7] : Bit;
   Rel2[@PortC,6] : Bit;
   Rel3[@PortC,5] : Bit;
   Rel4[@PortC,4] : Bit;
   VT1_LED [@PortB,0] :Bit;
   VT2_LED [@PortB,2] :Bit;
   VT3_LED [@PortB,3] :Bit;
   VT4_LED [@PortB,4] :Bit;
   VT1 [@PinD,3] :Bit;
   VT2 [@PinD,4] :Bit;
   VT3 [@PinD,5] :Bit;
   VT4 [@PinD,6] :Bit;
   NR0 [@PinD,4] :Bit;
   NR1 [@PinD,5] :Bit;
   NR2 [@PinD,6] :Bit;
   NR3 [@PinD,7] :Bit;
   EcoMod      : tEcoMod;
   RTC         : tRTC;
   ErrTime     : Byte;
   AdrSW[@PinA] : Byte;
   USTAdr      : Byte;
   ResetTime   : Byte;
   RelRoll     : Byte;
   ADTimer     : Byte;
   PollStop    : Boolean;
   VB          : Array [0..3] OF tVB;
//   ADMin       : Array [0..3] Of Word;
   VTStatus    : Byte;
   Err,x,CH    : Byte;
   ModADR      : String[2];
   Timer1      : SysTimer;
   WW          : Array [0..1] Of Word;
{$EEPROM}
Var
     eVB     : Array [0..1] OF tVB;
Procedure TestModul;
     Rel1:=RelOn;
     VT1_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel1:=RelOff;
     VT1_LED:=LEDOff;
     Rel2:=RelOn;
     VT2_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel2:=RelOff;
     VT2_LED:=LEDOff;
     Rel3:=RelOn;
     VT3_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel3:=RelOff;
     VT3_LED:=LEDOff;
     Rel4:=RelOn;
     VT4_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel4:=RelOff;
     VT4_LED:=LEDOff;
     Rel1:=RelOn;
     Rel2:=RelOn;
     Rel3:=RelOn;
     Rel4:=RelOn;
End;
{   SW1 = 1   ON = 0 Off = 1           +-+-+-+-+               }
{   SW2 = 2   ON = 0 Off = 1           |_|_|_|_|               }
{   SW3 = 4   ON = 0 Off = 1           |X|X|X|X|  = $00        }
{   SW4 = 8   ON = 0 Off = 1           +-+-+-+-+               }
Procedure LeseModADR;
     USTAdr:=ADRSW And $F0;
     USTAdr:=USTAdr SHR 4;
     USTAdr:=USTAdr xor $0F;
     Inc(USTAdr);
End;
{ Modul initialisieren                                         }
procedure InitPorts;
Var
   x     : Byte;
     PollStop:=True;
     DDRA    := DDRA And %11110000;  // Output=1  Input=0
     PortA   := %11110000;
     DDRB    := DDRB Or %00011101;   // Output=1  Input=0
     DDRC    := %11111111;           // Output=1  Input=0
     PortC   := %11111111;           // Output=1  Input=0
     DDRD    := %10000100;           // Output=1  Input=0
     VT1_LED :=LEDOff;
     VT2_LED :=LEDOff;
     VT3_LED :=LEDOff;
     VT4_LED :=LEDOff;
     If cADAkt=0 Then ADAkt:=False; Else ADAkt:=True; EndIf;
     ADTimer:=0;
     VB[0].VT:=False;
     VB[1].VT:=False;
     VB[0].VS:=True;
     VB[1].VS:=True;
     VT1_LED :=LEDOff;
     VT2_LED :=LEDOff;
     VT3_LED :=LEDOff;
     VT4_LED :=LEDOff;
     ErrTime:=0;
     SetSysTimer(Timer1,100);
     PollStop:=False;
     RelRoll:=cRolTime;
     LeseModADR;
     TestModul;
end InitPorts;
{ Senden der Daten mit länge (DLen) über RS485 mit Zeit        }
Procedure Send485;
Var
   ASCII       : String[32];
     Ser_Enable1 (true);                  // Baustein auf Ausgabe setzen
     FlushBuffer (TxBuffer);              // Transmittspeicher löschen
     uDelay(20);                          // auf Treiber warten zur Sicherhit
     ASCII:=':'+EcoMod.TxData+#13+#10;    // Datentelegramm bilden
     For CH:=1 To Length(ASCII) Do        // Telegramm als Einzelzeichen ausgeben
       SerOut1(Ord(ASCII[CH]));           // ein Zeichen ausgeben
     EndFor;
     uDelay(10);                          // Sicherheitshalber warten bis alles übertragen ist
     Ser_Enable1 (False);                 // Baustein auf Input setzen
End;
{ messen der RK Eingänge 1/2 und ablegen in Speicher und Telegramm }
Procedure PollRK;
Var
   VT,xTime,ADx: Byte;
     VTStatus:=$00;
     If (VT1=False) Then
       SetBit(VTStatus,0,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,0,False);
     If (VT2=False) Then
       SetBit(VTStatus,1,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,1,False);
     If (VT3=False) Then
       SetBit(VTStatus,2,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,2,False);
     If (VT4=False) Then
       SetBit(VTStatus,3,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,3,False);
     { messen der RK Eingänge 1..4 und ablegen in Speicher }
     ADx:=1;
     Repeat
       // 50A => 2,5V
       VB[ADx-1].RKAkt:=GetADC(ADx);
       uDelay(5);
       If VB[ADx-1].RKAkt=GetADC(ADx) Then
         If VB[ADx-1].RKAkt>10 Then
           SetBit(VTStatus,ADx-1,True);
       Inc(ADx);
     Until ADx>4;
     VT1_LED:=Bit(VTStatus,0) XOR $FF;
     VT2_LED:=Bit(VTStatus,1) XOR $FF;
     VT3_LED:=Bit(VTStatus,2) XOR $FF;
     VT4_LED:=Bit(VTStatus,3) XOR $FF;
End;
{ Setzen der RK Konfiguration pro Kanal über Telegramm         }
Procedure SetModRKConf;
Var
   xASCII : String[3];
   ModKanal : Byte;
     ModKanal:=Ord(EcoMod.RxData[6])-48;
     If ModKanal in [0..1] then
       xASCII:=EcoMod.RxData[7]+EcoMod.RxData[8]+EcoMod.RxData[9];
       VB[ModKanal].RKSW:=HexToInt(xASCII);
       EcoMod.TxData:='99';
     Else
       EcoMod.TxData:='90';
End;
Procedure SendModRKConf;
Var
   xASCII : String[10];
   Flag,ModKanal  : Byte;
     EcoMod.TxData:='FFFFFFFFFF';
       xASCII:=IntToHex(VB[ModKanal].RKSW);
       xASCII:=xASCII+IntToHex(VB[ModKanal].RKAkt);
       Flag:=0;
       If VB[ModKanal].VT   Then Flag:=Flag + $02; EndIf;
       If VB[ModKanal].VS   Then Flag:=Flag + $01; EndIf;
       xASCII:=xASCII+ByteToHex(Flag);
       EcoMod.TxData:=xASCII;
End;
{ Setzen der Ausgänge Rel1/2 über Telegramm                    }
Procedure LoadSetVS;
Var
   xASCII : String[1];
   xVB     : Byte;
   TelByte : String[2];
   TelWord : String[4];
     EnableInts;                                  // interrupts freigeben
     xASCII:=EcoMod.RxData[6];
     VB[0].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[7];
     VB[1].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[8];
     VB[2].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[9];
     VB[3].Info:=HexToInt(xASCII);
     If (VB[0].Info>=8) Or (VB[0].Info=0) Or (VB[0].Info=1) Then
       Rel1:=RelOn;
       VB[0].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,4,True);
     Else
       Rel1:=RelOff;
       VB[0].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,4,False);
     EndIF;
     If (VB[1].Info>=8) Or (VB[1].Info=0) Or (VB[1].Info=1) Then
       Rel2:=RelOn;
       VB[1].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,5,True);
     Else
       Rel2:=RelOff;
       VB[1].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,5,False);
     EndIF;
     If (VB[2].Info>=8) Or (VB[2].Info=0) Or (VB[2].Info=1) Then
       Rel3:=RelOn;
       VB[2].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,6,True);
     Else
       Rel3:=RelOff;
       VB[2].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,6,False);
     EndIF;
     If (VB[3].Info>=8) Or (VB[3].Info=0) Or (VB[3].Info=1) Then
       Rel4:=RelOn;
       VB[3].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,7,True);
     Else
       Rel4:=RelOff;
       VB[3].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,7,False);
     EndIF;
     { Telegramminhalt                                                }
     { |1|23|   |4           |567      |8           |9AB      |C |D | }
     { |:|MODNr||VBStatusH[1]|RK1H[234]|VBStatusL[1]|RK2H[234]|CR|LF| }
     { StatusH = Bit 3..0 Zustand VS                                  }
     { RKAkr1   = Bit 12..0 Wert der AD1-RK Messung                   }
     { StatusL = Bit 7..4 Zustand VT                                  }
     { RKAkr2   = Bit 12..0 Wert der AD2-RK Messung                   }
     TelWord:=IntToHex(VB[0].RKAkt);
     TelByte:=ByteToHex(VTStatus);
     TelWord[1]:=TelByte[2];
     EcoMod.TxData:=ByteToHex(USTAdr)+TelWord;
     TelWord:=IntToHex(VB[1].RKAkt);
     TelWord[1]:=TelByte[1];
     EcoMod.TxData:=EcoMod.TxData+TelWord+IntToHex(VB[2].RKAkt)+IntToHex(VB[3].RKAkt);
End;
{ Lessen der COM-Schnittstelle und Telegramm erkennen          }
Function ReadEcoModTel:Boolean;
Var
   Daten : Boolean;
     If SerInp_TO1 (CH,1) Then
       If CH<>$3A Then Return(False); EndIf;
     EcoMod.RxData:=Char(CH);
     Repeat
       If SerInp_TO1 (CH,2) Then
         If CH in [$30..$46] Then
           EcoMod.RxData:=EcoMod.RxData+Char(CH);
           EcoMod.Err:=False;
       Else
         EcoMod.Err:=True;
     Until (CH=10) Or (EcoMod.Err);
     SysLEDflashOnce (1);         // b= 0..7 LED number
     ModADR:=Char(EcoMod.RxData[2])+Char(EcoMod.RxData[3]);
     EcoMod.Adr:=HexToInt(ModADR);
     If EcoMod.Adr=USTAdr Then
       ModADR:=Char(EcoMod.RxData[4])+Char(EcoMod.RxData[5]);
       EcoMod.Comand:=HexToInt(ModADR);
       Return(True);
     Else
       Return(False);
     Return(False);
End;
Procedure NotProgramm;
     Dec(RelRoll);
     If RelRoll=0 Then
       If ResetTime=0 Then
         System_Reset;
       Else
         Dec(ResetTime);
       RelRoll:=cRolTime;
       If RelRoll>4 Then RelRoll:=1; EndIf;
       Case RelRoll Of
         1 : Rel1:=RelOn;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOff;|
         2 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOn;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOff;|
         3 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOn;Rel4:=RelOff;|
         4 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOn;|
       EndCase;
       Inc(RelRoll);
End;
{ Haptprogramm                                                 }
  InitPorts;
  WatchDogStart;
  FlushBuffer (RxBuffer);
  RTC.Second:=0;
  VTStatus:=0;
  ErrTime:=cErrTime;
  LeseModADR;
     PollStop:=False;
     WatchDogTrig;
     If IsSysTimerZero(Timer1) Then
       SetSysTimer(Timer1,50);
       LeseModADR;
       WatchDogTrig;
       Inc(ADTimer);
       If ADTimer>59 Then ADTimer:=0; EndIf;
       If ErrTime=0 Then
         NotProgramm;
         ErrTime:=0;
       Else
         Dec(ErrTime);
       PollRK;
     Ser_Enable (False);
     If SerStat Then
       ErrTime:=cErrTime;
       If ReadEcoModTel Then
         SysLEDflashOnce (0);
         EcoMod.TxData:='';
         ErrTime:=cErrTime;
         ResetTime:=cResTime;
         Case EcoMod.Comand Of
           $02 : EcoMod.TxData:=ByteToHex(USTAdr)+'99';|
           $03 : EcoMod.TxData:=ByteToHex(VTStatus);|
           $04 : LoadSetVS;|
           $06 : SetModRKConf;|
           $07 : SendModRKConf;|
           $09 : System_Reset;|
         EndCase;
         If EcoMod.TxData<>'' Then
           Send485;
           mDelay(6);
end UST4_485a.
Re: Neues Update
Gepostet: 17.01.2017 - 20:17 Uhr  ·  #2
Hallo wom,
leider bin ich da mal wieder dem AVR Problem aufgesessen dass UART Register
unterschiedliche Namen bei den AVRs haben. Diesmal der RS485 Treiber...
Update liegt Mittwoch bereit. 5.09.06
