zu meinen Turbo-Pascal-Zeiten habe ich immer Strings sortiert, in dem ich einen Größer-als-Vergleich gemacht und bei bei Bedarf die beiden Strings (in einem Array) getauscht habe. Das wird dann so oft wiederholt, bis kein Tausch mehr vorkommt. Unter AVRCo funktioniert aber der Vergleich nicht - wieso?
Var Text : Array[0..4] of String[12]
Text[1]:='B';
Text[2]:='A';
If Text[1]>Text[2] then ..... <--- das funktioniert schon nicht
Text[1]:='B';
Text[2]:='A';
. Wird natürlich aufwendiger, wenn viele Worte mit A beginnen.
