Timer-Xmega Simulator
Gepostet: 08.10.2016 - 10:07 Uhr  ·  #1
Moin,
ich teste gerade einen TCC0 bei einem Xmega im Simulator.
Meine Hardware (Testplatine mit Led1) geht, Led1 geht 1mal sec an und aus.
Nur warum sehe ich das nicht im Simulator wenn ich einen Breakpoint im
Interrupt setze ? Also wenn der Timer Interrupt auslöst.?
Muss ich im Simulator noch etwas beachten ? schalter setzen ?
         Interrupt TCC0_INTOVF;
Breakpoint->  Toggle(Led1);
Re: Timer-Xmega Simulator
Gepostet: 10.10.2016 - 14:01 Uhr  ·  #2
beim XMega werden nur vereinzelt Interrupts im SIM unterstützt.
Der Grund ist diese Unmenge an Interrupt Quellen und dazu noch
die Prioritäten.
Deshalb sollte beim Debugs der Hardware bzw. Interrupts immer das
ICE genommen werden.
Gepostet: 10.10.2016 - 17:47 Uhr  ·  #3
Danke Rolf,
habe es auch mit bekommen, nun hab ich mir ein kleines 0,96 Oled
angeschlossen und lasse mir den TCC0CNT(L) + (H) ausgeben.
PS.
Rolf da wir gerade beim Interrupt sind, ich habe 3 Pin´s per PCIntD(0..2)
Kann man diese Interrupts, diese Eingangspins auch einzeln abschalten ?
Beim Timer gibts ja auch 3 Prioritäten.
Sorry das ich Frage, aber ich weiß das nicht.
Gepostet: 10.10.2016 - 18:30 Uhr  ·  #4
ja das geht, aber ich habe das noch nicht gemacht. Zuständig sind da die Register
INT0MASKppp und INT1MASKppp, je nachdem welche Maske ursprünglich zur Freigabe benutzt wurde.
Gepostet: 10.10.2016 - 18:32 Uhr  ·  #5
SUPER ! Danke das wollte ich wissen, dann kann ich in der pdf Datei suchen. :3some:
Gepostet: 12.10.2016 - 15:14 Uhr  ·  #6
Hallo, sorry das ich hier noma was schreiben muss. Deine info war 100%
Interrupts lassen sich schön abschalten.
Nur brauche ich bei rising edges und falling edges einen Interrupt,
Im mom Arbeite ich zb. hier mit.. nur kann ich damit keinen BothEdges einstellen
Import  …, PCintD;
 PCintDmask = $FF; // all pins used
 PCintDedge = $00; // all falling edges
Und wie wäre es hiermit ? darf man hier nur einen pin von einen port benutzen ?
Oder wie stellt man es an das ich mehrere Interrupt CallBack für einzelne Pins eines Port C
bekomme ?
Hier macht mir die Interrupt CallBack Probleme.
4.8.3.1 Interrupt Pins PortIntA .. PortIntR
Define  PortIntD = 0, PullUp, bothedges;  // pin0 used, Pullup on, both edge
0..7 bestimmt den Port Pin
Procedure PortIntD; // Interrupt CallBack
Gepostet: 12.10.2016 - 18:48 Uhr  ·  #7
muß das nicht
interrupt PortIntD;
heißen statt procedure??
o
Dabei muß man natürlich auf die zu rettenden Register achten .... $nosave / $noshadow oder eben alle - das können je nach Proz ne ganze Menge sein.
Gepostet: 12.10.2016 - 19:14 Uhr  ·  #8
Hallo Harald, ne diese Procedure ist auch ein interrupt Aufruf.
Nur man kann hier nur rising und falling edges einstellen. Was im Simulator
unter PINxCTRLC-- ISC[2:0] nicht angezeigt wird. (Verstehe ich nicht :-) )
Import  …, PCintD;
Jeder PCint muss definiert werden, welche PortPins und der Pin Status.
ich denke schon das man bei einen Xmega dieses Reg PINxCTRLC-- ISC[2:0] einstellen könnte.
ISC[2:0] Group configuration description
000 BOTHEDGES Sense both edges
001 RISING Sense rising edge
010 FALLING Sense falling edge
011 LEVEL Sense low level(1)
100 Reserved
101 Reserved
110 Reserved
111 INTPUT_DISABLE Digital input buffer disable
PS...
Ich glaube bei den Mega´s ist das so mit Interrupt
From System Import PCINTserv0, PCINTserv1
Interrupt PCint00; // PinB.0 mega168
if _ACCB <> 0 then
