Wiederverwendung Programmier-pins mit E-Lab Programmer
shared use ISP and SPI
Gepostet: 05.12.2015 - 10:51 Uhr  ·  #1
weiß jemand, ob ein "shared use" von ISP und SPI-Master
mit den E-labs Programmer möglich ist ?
Atmel Info:
Abschnitt 3.1.1 Shared Use of SPI Programming Lines
Dokument:
Atmel hardware design considerations applicationnote
Über eine Antwort bin ich sehr dankbar
Thomas.Ac
Re: Wiederverwendung Programmier-pins mit E-Lab Programmer
Gepostet: 05.12.2015 - 18:38 Uhr  ·  #2
also ich hab beim mega128 einfach nen 3k3 zwischen dem Ausgang des Empfangstreibers und dem Anschluß RxD/PortE0/Progstecker drin, die andren Pins einfach parallel angeklemmt.
Das Programmieren im SPI-Modus funzt, man muß halt nur mit Auswirkungen auf den am gleichen Bus hängenden anderen Busteilnehmern rechnen und daher beim Programmieren ggf. den Bus abstecken.
beim mega128 wird über RxD/TxD programmiert statt MISO/MOSI, aber das Prinzip ist das gleiche.
hardwaremäßig hängt bei mir am Rx/Tx ein 75176 und es läuft das serialNetworkLAN (LANport) drüber.
beim Umprogrammieren machen die andren Busteilnehmer teilweise unvorhersehbare Sachen, drum stöpsel ich den Bus meistens ab.
Gepostet: 05.12.2015 - 20:48 Uhr  ·  #3
Hi Thomas,
ich hab mal die ISP-Pins zum Ansteuern eines gemultiplexten 7-Segment-Display verwendet. Funktionierte problemlos.
Gepostet: 05.12.2015 - 21:13 Uhr  ·  #4
parallel Anschaltung sollte tun, vorrausgesetzt der Programmer steht auf
auto release target
Hier sollten alle Pins in tri-state gehen.
Gepostet: 07.12.2015 - 08:33 Uhr  ·  #5
ich verwende seit Jahren den Hardware-SPI für eine SD-Karte und den Programmer. Ich habe schon manche SD-Karte beim Flashen zerstört, bis ich die RESET-Leitung zum Deselektieren der SD-Karte verwendet habe (Hardware-Schutz). Je nach parallel betriebener Hardware sollte man sich Gedanken machen und in der Hardware vorsehen, daß z.B. die Reset-Leitung verwendet wird, daß sich die beiden Geräte nicht stören. Dann kann man nach m. E. den HW-SPI Bus doppelt nutzen.
Michael
Gepostet: 07.12.2015 - 08:38 Uhr  ·  #6
Einen riesen Dank für alle hilfreichen Antworten!
Wir benutzen jetzt das SPI als debug out. Funktioniert alles, nichts kaputt gegangen. :-)
@Rolf: Gut, dass die Programmiergeräte "tristate" schalten. Danke für den Auto release Tipp.
@mc: das mit dem Reset werde ich mir merken.
Gepostet: 07.12.2015 - 14:16 Uhr  ·  #7
dass sich diverse SPI Slaves "ärgern" wenn der Programmer da seinen
Wirrwarr sendet, muss man in Kauf nehmen. Siehe mc.
Gepostet: 07.12.2015 - 14:54 Uhr  ·  #8
Hi Thomas - I have also used for many years. At first had problems until I used the reset line not quite as mc does - I used a logic gate to isolate data to slave devices, but similar idea. This of course works with all slave devices...
