USB an Xmega
  • 7
  • Seite 1 von 7
USB an Xmega
Gepostet: 13.09.2015 - 19:32 Uhr  ·  #1
Nabend,
ich teste mich gerade langsam an den USB beim Xmega ran.
Dazu habe ich das erste Demo USB-CDC Virtual Comport XMega am laufen.
Ist ja so wie ich es mit der Seriellen am atmega kenne.
Nur unter CDC Treiber kann man kein SerBaud einstellen ?
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 15:06 Uhr  ·  #2
da der USB ja nicht asynchron läuft wie die serielle Schnittstelle, gibt es hier keine Baudrate.
Ein Protokoll ist aber auch hier angebracht um den Xmega nicht zu überrennen.
Es gelten halt ansonsten die gleichen Regeln wie bei der Seriellen.
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 15:42 Uhr  ·  #3
Danke miparo, ich habs schon mitbekommen. :-)
Das einzige was ich jetzt noch nicht verstehe, der Treiber macht mir
ein Virtual Com Port am PC auf, den inf Treiber wurde auch gleich erkannt.
Daten Senden / Empfangen geht Super. Keine Probleme... aber...
wenn ich meine MMC Card (Fat16) stecke, Deaktiviert sich der Virtual Com Port
am PC für ca 4 sec.? Und dann hängt sich mein PC Programm auf.
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 15:45 Uhr  ·  #4
Hmm, da macht dein Board einen HW Reset wegen der Stromaufnahme der SD Karte ?
Und deine PC App solltest du noch einmal überdenken und auf WMDeviceChange regagieren.
Code ?
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 15:58 Uhr  ·  #5
Das könnte es sein, das schaue ich mir naher mal mit dem Oszi an.
Also diese VCC 3,3 Volt.
Weil Code habe ich noch gar nicht drin, halt nur das hier
  FAT16 = MMC_SOFT, IData;
//F16_MMCport = PortC.SS, PortC.SCK, PortC.MOSI, PortC.MISO;        //DI        DO
  F16_MMCport = PortC.7,  PortC.5,   PortC.4,    PortC.6;           //PortC.6,  PortC.4;
  F16_FileMode    = F16SFN;
  F16_FileHandles = 4;
  F16_DirLevels   = 2;
  F16_StrLen      = 50;           // only for file of text
  F16_MMCspeed    = standard;    // standard, slow, fast ,superfast = 16MHz SPI
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 16:00 Uhr  ·  #6
Das ist ja nur das define.
Das Main unten brauche ich.
end Testprog.
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 16:08 Uhr  ·  #7
Da ist ja noch nichts, na ja nur mal so ein test..ich sende vom PC ein char und
springe dann in diese Procedure, aber selbst da bekomme ich false.
// Check ob was steckt MMC
Procedure Check_MMC;
  bool:= false;
  bool := F16_CheckDisk;
  if bool then
     Write(SerOutCDC, 'ja true F16_CheckDisk');
     Write(SerOutCDC, 'nein F16_CheckDisk ');
end Check_MMC;
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 16:10 Uhr  ·  #8
Wenn das gesamte Prog die NSA nicht sehen soll dann schicke es mir doch AES veschlüsselt per PM damit ich dir helfen kann. :P
  • 7
  • Seite 1 von 7
