Serielle ?
  • Seite 1 von 4
Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 08:21 Uhr  ·  #1
Guten morgen,
In mein Projekt muss ich die Serielle 100% unter Kontrolle haben.
Das bedeutet das ich von Computer immer 10 Byte sende.
Diese 10 Byte möchte ich in Header : Array[0..9] of Byte abspeichern.
Die Serielle frage ich so ab und lese dann die Daten in mein Header ein.
  SerPort        = 115200, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 10, iData;
  TxBuffer       = 10, iData;
    if SerStat then
        SerInpBlock(Header);
        CASE Header[0] OF
           $3F :  GeheProc;
If SerStat sagt doch nur, daß min 1 Byte angekommen ist, dann würde ich ja schon in meine
Procedure reinlaufen..
wie kann man testen ob die ganzen 10 Byte angekommen sind ?
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 08:50 Uhr  ·  #2
Habe es, hab mir gerade ein test prog. geschrieben.
SerInpBlock(Header); bleibt solange in der schleife bis alle 10 Byte angekommen sind.
Also MUSS ich immer 10 Byte senden.
Oder ich benutze noch TimeOut.
In der Pdf Datei steht nichts drin wie ich TimeOut benutze ?
Könnte ich TimeOut einen wert zb. 100 für 100ms am Anfang meines Prog
übergeben ? Oder in was zählt TimeOut ?
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 11:03 Uhr  ·  #3
du könntest auch den Puffer etwas vergrößern (wegen Überlauf) und dann statt serinp die Variable _rxcount ( typ byte ) abfragen - die zählt die Zeichen im Puffer.
Du mußt nur genug Pufferplatz lassen damit evtl. folgende Blöcke nicht verlorengehen, falls du nicht irgendeine Art von Quittierung verwendest.
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 11:53 Uhr  ·  #4
Du könntest auch eine Satzkennung (wie bei NMEA) voran stellen, dann weißt du, wann ein Datensatz anfängt.
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 15:38 Uhr  ·  #5
...aber nicht, wann er komplett empfangen wurde ....
übrigens - Serstat nutzt auch die Abfrage der _rxcount auf >0
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 15:40 Uhr  ·  #6
The method I use for time out is
  MyTimer : systimer;
if SerStat then
  SetSysTimerM( Mytimer, 100); // another 100 ms
elsif IsSysTimerZero( Mytimer ) then
  // timed out action
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 18:22 Uhr  ·  #7
Wenn ich drauf achte das ich wirklich 10 Byte an den uC sende, dann habe ich auch keine
Probleme.
Wenn ich nur 9 senden würde, würde er in der schleife hängen bleiben, deswegen schaue ich mir
noch Merlins und auch Harald Code an.
@Harry, Das werde ich mit senden, (wieviel Byte wurden gesendet) zb in Header[1]
PS. Wenn man die Serielle unter Kontrolle hat, geht es ruckzuck.. :3some:
Re: Serielle ?
Gepostet: 02.08.2015 - 19:13 Uhr  ·  #8
dafür würde sich das SLIP Protokoll anbieten. Aber natürlich nicht mit 3.98
Du bist doch so intensiv dabei, machst dir das Leben mit dieser alten Version aber an allen Fronten unnötig schwer.
Es weiß doch niemand mehr, was damals aktuell war und absolut problemlos funktionierte.
Und deshalb gehen viele Tipps halt oft "ins Leere".
Ein Update beinhaltet doch auch einen neuen und schnellen Programmer
Ich, z.B., gebe für mein Fotohobby weitaus mehr aus!
Überdenk mal deine Prioritätenliste.
  • Seite 1 von 4
