Prgramm startet unmotiviert neu
  • Seite 3 von 3
Re: Prgramm startet unmotiviert neu
Gepostet: 07.06.2015 - 17:45 Uhr  ·  #17
Upps - da hab ich doch vorhin zu schnell gelesen...
es heißt
ASM;
Ldi R16, MCUSR;
STS MidPed2501.MyMcUsr, R16;
ENDASM;
das lädt den Wert von MCUSR (hier also wohl die Registeradresse) ins R16 und speichert das dann nach mymcusr
es müßte heißen:
ASM;
Ld R16, MCUSR;
ENDASM;
das lädt dann R16 mit dem Inhalt von MCUSR und speichert es in Mymcusr ab
daher wohl auch die falschen Bitmuster, das ist die Adresse, nicht der Inhalt.
Adresse 054h = 01010100 .. sieht gut aus .. ändert sich auch nie, da Registeradressen recht fest sind ;)
Gepostet: 07.06.2015 - 18:09 Uhr  ·  #18
es muss auf jeden Fall heissen:
LDS _ACCA, MCUCSR
oder evtl.
IN _ACCA, MCUCSR
LDI lädt eine Konstante.
LD benötigt einen Pointer als Quelle
Gepostet: 10.06.2015 - 11:51 Uhr  ·  #19
  asm;
    ld  R16, MCUSR;
    sts MidPed2501.MyMcUsr, R16;
  endasm;
If I understood well what you want, then using GetWatchdogFlag compiler function would perhaps be more readable and correct 100% without need to find out if "ld", "in" or something else is appropriate?
4.17.18 GETWATCHDOGFLAG
Function. Returns a byte which is the copy of the "MCUSR" register content after the last reset or PowerOn.
Gepostet: 10.06.2015 - 16:57 Uhr  ·  #20
yeah, but for this you must include the watchdog in the compiler import list,
and then you can not test if anything has activated the watchdog ,what you havent done by the program
(and i think the getwatchdogfag function uses a statement like the lds Rn, MCUSR to read the processor register)
oh, by the way ...
the simple line
b := mcusr ;
will be compiled to
in _acca, mcusr
STS progname.b, _acca
and all without asm, etc ....
  • Seite 3 von 3
