Ersatz für LTC1624 gesucht
  • Seite 3 von 6
Re: Ersatz für LTC1624 gesucht
Gepostet: 03.04.2015 - 14:34 Uhr  ·  #17
Ich habe deine erste schaltung aufgebaut und siehe da es geht :angel8:
den unteren Mosfet habe ich aber raus genommen weil er zu warm wurde, egal ich habe es dann mit einer freilaufdiode getestet und nichts wurde mehr warm. Gerade getestet bei einer Last von 2 Ohm von 2,2 bis 6,4 Volt über Takt eingestellt.
Ab jetzt bitte nicht lachen....
ich habe mir ja extra dafür einen IR 2104 von Reich.. bestellt und eingebaut, tz tz tz
bis ich dann in der pdf gesehen habe, VCc von 10 bis 20 Volt. Tja ich habe aber nur 7 Volt.
Wäre zu schön um wahr zu sein.
Und sowas habe ich ja die ganze zeit gesucht, das Intern für den Positiven Mos die Spannung erzeugt.
mfg Frank
Gepostet: 03.04.2015 - 14:54 Uhr  ·  #18
es gibt ne Schaltung mit nem 4049 und ner nachfolgenden Spannungsverdopplerstufe - damit kämst du von deinen 7V auf etwa 12V ... ginge auch mit nem ICL7660 oder wie das Ding heißt ....
der untere MOS wird warm - logo, der darf ja nur solange an sein, wie du Energie aus dem Magnetfeld der Speicherdrossel in den Glättungselko pumpst, danach muß der wieder zu gehen. Kann man glaube irgendwie aus der Ladezeit der Drossel (An-Zeit des oberen FETs) errechnen, hab ich aber auch noch nicht gemacht, tut man nur, wenn der Verlust der Diode (die geht von selber an und aus) zu groß ist oder die Ausgangsspannung zu klein sein soll, daß die Diode nicht mehr leitend wird.
theoretisch ginge ja die integrierte Diode des MosFet, aber dann muß das Gate auf Masse und die Durchlaßspannung ist größer als die einer Schottky ...
Gepostet: 04.04.2015 - 10:08 Uhr  ·  #19
Moin,
@Harald, ich werde nächste woche auch mal ein P-Mosfet testen, wenn das auch geht spare ich mir
einige Bauteile. Oder halt deine Idee mit dem ICL7660 und das IR2104 nehmen.
Harry was würdest du in deiner schaltung für ein Lade-Kondensator nehmen, ich hatte ein 2,2 uF als erstes drin, jetzt habe ich, so wie auch im LTC1624 einen 100nF drin, ich denke damit läuft es besser.
Nach vielen tests habe ich on 20us off 20us bei kleiner spannung, höhere Spannungen muss ich länger on halten.
mfg Frank
Gepostet: 04.04.2015 - 10:23 Uhr  ·  #20
Die Ausgangsspannung am Elko ergibt sich aus der Eingangsspannung und dem Tastverhältnis des FETs.
an Verlusten kommt die Durchlaßspannung der Diode und der Widerstand der Drossel dazu.
Da gibts Grundlagen und Berechnungen: schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html
den PMOS gibts glaub ich nicht in logicLevel, der wird bei 7V Gatespannung nicht ganz aufsteuern.
Gepostet: 04.04.2015 - 13:11 Uhr  ·  #21
P-MOS mit Logik Level gibt es genügend. Schukat hat diverse.
Gepostet: 04.04.2015 - 15:39 Uhr  ·  #22
Igitt - lauter häßliches SMD-Zeugs :abgelehnt:
aber danke für den Tip. Zumindest einer in TO220 is ja auch dabei
Gepostet: 04.04.2015 - 16:24 Uhr  ·  #23
Hallo Harald,
ohne SMD geht heutzutage nichts mehr.
Ist reine Gewöhnungssache!
Gepostet: 04.04.2015 - 16:45 Uhr  ·  #24
Genau Rolf, wenn ich was auf mein Lochraster zum testen habe, habe ich Widerstände 0805.
Nicht die dicken fetten dinger da :3some: :3some: :3some:
  • Seite 3 von 6
