AVRco Beautifier
final release
Umfrage
what do you think about the new Beautifier ?
very useful
1 (16.67%)
useful
5 (83.33%)
not of interest
0 (0%)
Stimmen insgesamt:6
AVRco Beautifier
Gepostet: 15.03.2015 - 21:39 Uhr  ·  #1
@all,
the current AVRco update 5.04.99 contains the final version
of the new Beautifier. Its job is to optically cleanup Pascal
source files. It doesn't change the code generation but only
makes a source much better readable.
The two pictures below show the start button in the PED main
and the Setup button in the IDE General Options dialog.
Ok, the resulting text maybe not in a way what some users
expect what a source should be formatted. It is a matter of taste.
We are eager to hear the user's opinion.
Der an diesem Beitrag angefügte Anhang ist entweder nur im eingeloggten Zustand sichtbar oder die Berechtigung Deiner Benutzergruppe ist nicht ausreichend.
Re: AVRco Beautifier
Gepostet: 16.03.2015 - 14:37 Uhr  ·  #2
@all,
the user should know how the indent of Types, Const, Var and other define blocks work.
The first appeareance of a ":', ":", '(" etc. defines the indent of the following lines.
If a new Define occurs like Type, const etc. this indent becomes discarded and a new one
begins. See the picture below
Gepostet: 21.03.2015 - 13:22 Uhr  ·  #3
The Beautifier does not work on include-files (*.inc), it expects units only.
Is it possible to change that?
Te old beautifier did also work in inc-files, but the old one if gone now :-(
Gepostet: 22.03.2015 - 13:18 Uhr  ·  #4
Ich hab ja keine Ahnung, wie der Beautifier funktioniert, aber könnte man da eine Art Interpreter einbauen, der es erlaubt eigene Regeln zu definieren ?.
z.B. If find="then" shift right (2 space) follow text until "EndIf"
.... wenn ein "then" gefunden wird, rücke den folgenden Text 2 Stellen nach rechts, bis das zugehörige "EndIf" gefunden wird.
Kann der Beautifier auch die Schreibweise ändern ?
z.B. ändere alle "begin" zu "Begin" ?
Gepostet: 22.03.2015 - 13:36 Uhr  ·  #5
für Dein spezial Fall , das then kann man natürlich einen Schalter einbauen.
Dann steht bei dir das if einsam in der Gegend rum !
Das if x then ist auch EIN Ausdruck der zusammen gehört, laut Pascal/Modula Specs.
Und ein CodeFolding kann da auch nichts mit anfangen.
Die Groß- und Kleinschreibung kannst du ja unter Capitalization beinflussen.
Gepostet: 22.03.2015 - 14:03 Uhr  ·  #6
Das sieht ja perfekt aus :) :) :) :) :)
Gepostet: 22.03.2015 - 14:05 Uhr  ·  #7
was ich mir wünsche ist eine Beautifier Ein-/Aus-Steuerung per Kommentar-Schalter.
So auf die Art
{$Beauty-}
dieser Block ist nach meinen Vor stellungen formatiert -
hier soll der Beautifier die Finger weg lassen
{$Beauty+}
Allerdings müsste er natürlich in diesem Block enthaltene "begin", "end" usw. zwecks Änderung
der Einrückung berücksichtigen wenn er später wieder darf
Aber er sollte absolut nichts ändern.
Gepostet: 22.03.2015 - 14:32 Uhr  ·  #8
Hi Gunter,
das braucht man in seltenen Fällen tatsächlich, allerdings kann dieser Block nur ignoriert werden aber nicht weiter analysiert werden.
Das lässt sich sicher machen.
