XMEGA und MODBUS Bug??
  • Seite 2 von 4
Re: XMEGA und MODBUS Bug??
Gepostet: 26.02.2015 - 09:00 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von rh
danke für diese Info.
Ich werde das untersuchen.
hast Du schon schauen können?
Gepostet: 26.02.2015 - 19:37 Uhr  ·  #10
ich bin dran.
Gepostet: 19.04.2015 - 12:02 Uhr  ·  #11
möchte auch einen XMega für MOD-Bus RTU verwenden.
Unter den normalen ATmegas lief es.
Habe in den "AVRco Release News" folgenden Eintrag gefunden:
Compiler Revision 5.04.98 09.Mar.2015
Beautifier verbessert.
XMega: CDC (USB) verbessert.
XMega: ModBus RTU hat vermutlich noch ein Problem. Wird untersucht.
Gibt's Entwarnung oder ist es zu riskant?
Was geht denn nicht?
Gepostet: 19.04.2015 - 14:07 Uhr  ·  #12
Hallo Mathias,
ja, User Avra meinte da noch einen Bug gefunden zu haben.
Ich konnte das leider nicht nachvollziehen.
Gepostet: 30.06.2015 - 23:52 Uhr  ·  #13
bin am rätseln was es ist, meine ModBus-Verbindung klappt einfach nicht.
Vom PC kommen Daten an. Der Xmega64A3 antwortet nicht.
Alles schon zigmal überprüft. Finde nix negatives.
Vielleicht habe ich was nicht richtig eingestellt?
Hier ist Quellcode zum drüberschauen.
Device = Xmega64A3, VCC = 3.3;
{ $BOOTRST $08000}         {Reset Jump to $08000}
define_fuses
  NoteBook   = D;
  ProgMode   = PDI;
  COMport    = USB;
  Supply     = 3.3, 100;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  FuseBits5  = [BodLevel0, BodLevel2];
  ProgFlash  = true;  // or false – program Flash
  ProgEEprom = false; // or false – program EEprom
import SysTick, TickTimer, WatchDog, QDEC_C0, QDEC_D1, ModBus, SerPortD1, SerPortF0;
from System import Processes, longword, float, longint;
define
  // The XMegas don't provide any Oscillator fuses.
  // So the application must setup the desired values
  // possible OSC types: extXTAL, extClock, ext32kHz, int32Khz, int2MHz, int32MHz
  //>> CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = extXTAL = 7372800, PLLmul = 4, prescB = 1, prescC = 1;
  WatchDog       = msec125;       {presc = 3}
  StackSize      = $0100, iData;
  FrameSize      = $0100, iData;
  Scheduler      = iData;
  TickTimer      = Timer_C1;
  QDECphase_C0   = PortD, 0, 1;        // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECres_C0     = 32;                 // Resolution QDEC D0
  QDECevChan_C0  = 0;
  QDECphase_D1   = PortE, 0, 1;        // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECres_D1     = 32;                 // Resolution QDEC D1
  QDECevChan_D1  = 2;
//  SerPortF0      = 57600, Databit8, Stop2;   // RTU Hr. Wagner default. ModBus-Tester meckert bei dieser Einstellung!!
  SerPortF0      = 57600, Databit8, parEven, Stop1;            // RTU default
  RxBufferF0     = 100, iData; // recommended 255, but may be lower (danger: minimum is max message length in bytes)
  TxBufferF0     = 100, iData; // recommended 255, but may be lower (danger: minimum is max message length in bytes)
  SerCtrlF0      = PortF, 4, Positive;
  ModBus         = SerPortF0, 50, iData, 240; // port, capacity of MODBUS data block in words, iData/xData, effective bytes (Framesize = effective bytes + function code + crc + EXTRA)
  ModBusMode     = RTU, Timer_D0;
  SerPortD1      = 19200;
  TxBufferD1     = 32, iData;
  RxBufferD1     = 8, iData;
uses ModBusServRTU;
  pInitPorts;
  Excl(RS485_OnOff);           // RS485-Treiber einschalten.
//  pClientAdresse;
//  pClientBaudrate;
  EnableInts($87);
  SetSerBaud(UsartF0, 57600);
  mb_SetModBusDevID(1);
  ModBuff.rCompRev:= word(CompilerRev);
  ModBuff.rCompYear:= word(COMPILEYEAR);
  ModBuff.rCompMonth:= word(COMPILEMONTH);
  ModBuff.rCompDay:= word(COMPILEDAY);
  ModBuff.rCompHour:= word(COMPILEHOUR);
  ModBuff.rCompMinute:= word(COMPILEMINUTE);
  ModBuff.ProjBuild:= PROJECTBUILD;
  WatchDogStart;
//  EEPROM_WerteInitialisieren;
  Start_processes($87);
    pPowerFail;
    pModBus_WerteUebertragen;
    pCounterReset;
    pCounterPreset;
    pLED_ModBus;
    pExEingaenge;
    pExAusgaenge;
    pWatchDogTrigger;
 pTerminal;
Zwei vergangene Projekte mit Mega644 hatten geklappt.
Wie weit kann der Simulator helfen?
Oder gibt's einen anderen Tipp?
Danke
Dateiname: Schaltplanauszug, Xmega64A3.jpg
Dateigröße: 218.88 KB
Heruntergeladen: 313
Gepostet: 01.07.2015 - 09:29 Uhr  ·  #14
Nothing has been changed since this post:
http://forum.e-lab.de/topic.php?p=21048#real21048
MODBUS RTU is still not supported on XMEGA. MODBUS RTU driver depends on interrupt communication and 3.5 chars frame end detection implemented by Rolf for MEGA AVRs. However his implementation does not work with XMEGA. Sorry, but I can not proceed without that part working first.
Gepostet: 01.07.2015 - 09:55 Uhr  ·  #15
Hallo Mathias,
das war für mich dann klar, daß es geht!
So nen Mist.
Wann kann ich auf Abhilfe rechnen?
Kunde steht mir auf den Füßen.
Gepostet: 01.07.2015 - 13:02 Uhr  ·  #16
Hallo Mathias,
ich muss gestehen dass ich hier vor einem Rätsel stehe. Ich verwende
den Modbus nur in der ASCII Variante. Keinerlei Erfahrung mit RTU.
Ich bin im Kontakt mit Avra, der mit mir zusammen den Modbus erstellt hat.
Weiterhin bin ich um jeden Tip dankbar der mir weiterhilft, speziell wenn
im generierten ASM Code was zu sehen ist.
Ich leider Modbus Dummy :angry5:
  • Seite 2 von 4
