XMega BootApp
Torsten
Herkunft: Bad Doberan
XMega BootApp
Gepostet: 19.02.2015 - 16:51 Uhr  ·  #1
ich versuche mich gerade an einer BootApp für den ATXMega. Für den ersten Versuch wollte ich
mir mal das Demo Beispiel angucken. [XMega_BootApp]
Bei folgender Zeile bekomme ich aber schon eine Fehlermeldung.
Die Adresse liegt nicht im Bootbereich. Wenn ich es recht verstehe soll der Compilerschalter
eigentlich die Meldung unterdrücken.
Die Kennung $AA55 soll doch bestimmt am Ende des Application Sec. liegen.
{$NOADDRCHECK}
BootCheckF[BootEntry -2] : word = $AA55; // in the standard app area
Mache ich hier einen Denkfehler?
Ich würde mich über einen Hinweis freuen, danke.
Viele Grüße ans Forum
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 19.02.2015 - 20:06 Uhr  ·  #2
{$NOADDRCHECK}
Torsten
Hallo Torsten,
hmm das nutze ich so gar nicht, ist das in der BootApp oder im Main-Programm?
Ich nutze als Grundlage den USB-Bootloader von rolf und miparo und habe mir 1-2 Punkte für mich angepasst. Wie willst Du denn laden USB, RS232/485 oder SDCARD?
Hier mal mein angepasstes Beispiel:
program XMEGAUSB_BOOT;
Device = xmega256A3U, VCC = 3.3;
{$BootApplication}
  //  NoteBook  = A;
  ProgMode  = PDI;
  COMport   = USB;
  // LockBits0 = [BLBB0, BLBB1, LB0, LB1];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  // Brown-out is obligatory with USB !!!
  FuseBits5 = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
//  AddApp     = 'D:\Data\AVR_CPU\CPUTestMain';    // Info for programmer, joining hexfiles, using this project name
Import SysTick,
       USBboot,
       FlashLoader,
       SysLEDblink;
From System Import Tasks,
                   Traps;
  // XMega USB must use the internal 32MHz OSC. So the system must use the 2MHz OSC
  OSCtype        = int2MHz,
      PLLmul     = 16,
      prescB     = 1,
      prescC     = 1;
  StackSize      = $0100, iData;
  FrameSize      = $0100, iData;
  IDATA1         = $1ff0;
  SysTick        = 10;
  Scheduler      = iData;
  TaskStack      = $80, iData;
  TaskFrame      = $100;
  maxTraps       = 2;                       // optional, 2..16
  USBmanufact            = 'Herstellername';       // max 31 bytes
//  USBprodName            = 'ProdName';           // "     "
  USBpid                 = $1010;  // Deine PID
  USBvid                 = $0003;  // Deine VID
  USBprodRel             = 201;
  USBcurrent             = 200;
  USBvBUS                = PortA.7;                 // port and pin // Nutze ich nicht..
  SysLEDblink    = mSec600;                 // 10..1000 msec
  SysLEDBlink0   = PortB, 7, high;
{ Type Declarations }
Type
  tBuf64                 = Array[0..63] of byte;
{ Const Declarations }
const
  // this constant must be the same as in the Main app
  DownLoaderID : word   = $1234;           // mandatory constant
{ Var Declarations }
{$IDATA1}
  bo     :      boolean;
  bb     :      byte;
  // these two buffers must be aligned to even addresses !!
  RxBuf                 : tBuf64, align2;    // USB incomming Buffer
  TxBuf                 : byte, align2;      // USB outgoing Buffer
  RxCount               : byte;
  RxIndex               : byte;
  RxB                   : byte;
  Header                : tUSB_Request_Header;
// Test LED
   HxOK              [@PORTB, 7 ] : bit;
// Input  Onboard
   HxIN_SOFTRESET    [@PINE, 3 ] : bit;
   HxIN_RUNSTOP      [@PINR, 0 ] : bit;
   HxIN_SERVTAST     [@PINR, 1 ] : bit;
  // The USB_ControlJob must be repeatedly called to process common PC requests
Task ControlJob(iData, suspended);
  USB_ControlJob;
{$Validate $}
Function myUSB_ControlRequest(bRequest : byte; wValue : word) : boolean;
// need always answer from device
// time-critical - fast work off !!!!!!!!!!!!
  b                      : byte;
  Header:= USB_ReadHeader;
  case Header.bmRequestType of
    $C0 :
          case bRequest of   // Dev to Host
            0 :
                if Header.wLength > 0 then
                  b:= $FF;
                  USB_ControlSend(@b, 1);
                  return(true);
                  b:= $00;
                  return(true);
              USB_ControlSend(nil, 0);  // unknown vendor request, do an ACK
              return(true);
          endcase;
    $40 :
          case bRequest of                // Host to Dev
            0 :
                USB_RxSetBuf(@RxBuf);
                return(true);
            1 :
                  mDelay(100);
                  HardWareReset;
              return(true);
          endcase;
      return(true);
  endcase;
procedure FlashLoaderInit;                    // mandatory
  USB_SetControlCallback(@myUSB_ControlRequest);
  Resume(ControlJob);
  USB_Init(@RxBuf);        // Attach USB and connect RxBuf for FIRST RX INT
  repeat
  until USBDEV_State = UsbDev_STATE_Configured;
Function FlashLoaderRecv : byte;              // mandatory
  repeat
  until USB_RxDataAvail;
    if RxCount > 0 then                       // already bytes in RxBuf ?
      RxB:= RxBuf[RxIndex];
      inc(RxIndex);
      dec(RxCount);
      if RxCount = 0 then
        USB_RxSetBuf(@RxBuf);                 // we need more data ..
      return(RxB);
    RxCount:= USB_RxCount;
    RxIndex:= 0;
procedure FlashLoaderTransm(arg : byte);      // mandatory
  bo   :        boolean;
  TxBuf:= arg;
  USB_TXsend(@TxBuf, 1);
  while not USB_TXcomplete do                 // wait TX send complete
    NOP;                                      // user todo -  save this with 2 sec. timeout
  endwhile;
procedure FlashLoaderExit;                   // mandatory
  if Application_Valid then                  // Flag in the Flash Loader
    EEprom[EEpromEnd]:= $00;                 // validate application for Boot usage
  mDelay(1000);
  HardWareReset;                             // restart with a jump into the Boot
// optional Trap which can be called from the main
Function BootFunction : boolean; Trap;
  NOP;    // do anything
  NOP;
  NOP;
  return(bo);
procedure BootProc(x : byte); Trap;
  bb:= x;
// Inits
//   HxOK              [@PORTB, 7 ] : bit;
  //PIN0CTRLF := %00000000; // pullup und INVERT
  DDRB.7:= 1;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//Reset Input Taste
  PIN3CTRLE := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRE.3:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//Run Stop Schalter
  PIN0CTRLR := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRR.0:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//ServTaste
  PIN1CTRLR := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRR.1:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
mDelay(500);
// Starte Applikation wenn keine ServTaste gedrückt oder EEPROM auf 00
  if not(HxIN_SERVTAST) AND (EEprom[EEpromEnd] = $00)  then
    // if a Download failed or the app was never programmed then there is no $00
    // if the main app forces a download then the last byte in the EEprom must be $FF
    Application_Startup;
  EnableInts($87);
  SysLEDflashAllOn;
    FlashDownLoader;
    // Downloader does an exit to the main app if
    // a valid main has been downloaded
end XMEGAUSB_BOOT.
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 20.02.2015 - 08:39 Uhr  ·  #3
danke für die Antwort, ich habe die Zeile aus der BootApp. Mein Ziel ist es das Programm dann über eine serielle Schnittstelle zu laden/ändern.
Ich werde mir mal dein Beispiel angucken, mal sehen was ich davon lernen kann.
Da ich aber keine USB Schnittstelle habe, werde ich damit bestimmt nicht weit kommen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Verfahrensweise wie sie in dem Beispiel im Verzeichnis
[XMega_BootApp] beschrieben ist?
Viele Grüße
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 20.02.2015 - 09:28 Uhr  ·  #4
Hallo Torsten,
Viele Grüße
Torsten
hmm... bei mir gibt es diese Zeile nicht, bei dem DEMO-Verzeichnis gibt es 2 Projektfiles
XMEGA_BootAppS und XMEGA_MainAppS.
Das "S" steht für Seriell das gleiche gibt es auch mit "U" für USB.
Im Prinzip laufen beide nach dem selben System, mit der Programmzeile:
EEprom[EEpromEnd]:= $ff;
schreibt die MainApp am Ende des EEProm Bereiches $FF und bootet danach den XMEGA mit HardwareReset.
Dann springt der XMEGA in den Booloader-Bereich und prüft mit:
  if EEprom[EEpromEnd] = $00 then
Ob da bereits '00', steht (gültige Applikation über Bootloader geladen), dann wird die MainApp gestartet mit "Application_Startup".
Steht dort aber ein $FF von der "MainApp wurde in BootLoader angefordert" oder bei einem neuen XMEGA dann läuft der Bootloader-Modus ab.
Ich kann mir nur vorstellen, das Du eine Alte-Version oder Datei hast, was für eine Compiler-Version nutzt Du?
Ich kenne den kompletten Code nicht, aber für mich sieht das nach dem Vorgänger aus, hier wird auch eine Kennung gesetzt bzw. abgefragt, da BootEntry (Start der Boot-Section) -2 (also Sprich das letzte WORD der Application Table Section)
Ich denke das kann man Bedenkenlos auf die Funktion aus dem neueren Code umändern und die letzte Speicherstelle des EEPROMs nutzen.
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 20.02.2015 - 16:08 Uhr  ·  #5
vielen Dank, ich probiere es aus.
Ich nehme die aktuelle Version des Compilers, das Beispiel mit dem ich gestartet bin ist aus der Installation, DEMO-Verzeichnis. Na, kein Problem - ich werde es am Wochenende mal probieren.
Viele Grüße
Torsten
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 24.02.2015 - 10:55 Uhr  ·  #6
ich habe heute mal den Bootloader in der seriellen Version probiert, alles okay.
Danke für die Hinweise.
Viele Grüße
Torsten
Re: XMega BootApp
Gepostet: 24.02.2015 - 11:41 Uhr  ·  #7
Hallo Torsten,
freut mich, hatte am Anfang mit dem Bootloader auch meine Probleme :)
