FRAM lesen/schreiben
Gepostet: 02.01.2015 - 23:07 Uhr  ·  #1
Hallo @ all,
nachdem ich schon eine ganze Weile mit einem FRAM rumspiele und es nicht schaffe da was zu schreiben und zu lesen ..... HILFEEEEEEEEEEE :D
Typ FM24CL64
Procedure ReadFM;                      // FM24CL64 lesen
    TWIout(EEPROMaddr,0,0);
    TWIinp(EEPROMaddr,FMArr);
    If FMArr[2] in [0..40]
      then
        Contrast:=FMArr[2];
        Contrast:=20;
    If FMArr[3] in [0..25]
      then
        Backlight:=FMArr[3];
        Backlight:=10;
  End ReadFM;
Procedure WriteFM;                     // FM24CL64 schreiben
    If Contrast in [0..40]
      then
        FMArr[2]:=Contrast;
        FMArr[2]:=20;
    If Backlight in [0..25]
      then
        FMArr[3]:=Backlight;
        FMArr[3]:=10;
    TWIout(EEPROMaddr,0,FMArr);
  End WriteFM;
Das Teil will von mir
lesen: I2C-Adresse ($50), Adresse MSB, Adresse LSB, I2C-Adresse ($50), Daten1, Daten2, ........
schreiben: I2C-Adresse ($50), Adresse MSB, Adresse LSB, Daten1, Daten2, ........
Ich komm damit irgendwie nicht klar :(
Hat jemand ein bisschen Code dafür ? Oder eine Erklärung ?
Gruss & Danke
PS: Ich hab mir grad mal das gesamt Array nach dem lesen anzeigen lassen und das steht überall $FF drin. Entweder funktioniert das schreiben nicht oder das lesen.
Re: FRAM lesen/schreiben
Gepostet: 03.01.2015 - 17:06 Uhr  ·  #2
warum machst Du dir das so schwer :yawinkle:
Nimm den Device Treiber S.239 im StdManual.
Dort gibt es auch ein Sample dazu.
Gepostet: 03.01.2015 - 17:52 Uhr  ·  #3
Hi miparo,
das hab ich noch gar nicht gesehen :banghead: :confused5: ..... schau ich mir an. Danke.
Gepostet: 03.01.2015 - 19:49 Uhr  ·  #4
Falls es jemand interessiert: Die Adresse muß als Word gesendet werden, dann geht es auch. Mit 2 Bytes in Folge funktioniert das nicht.
Da ich nur eine Konfiguration mit 2 Bytes + 2 Dummybytes speichere hab ich die Adresse als Konstante definiert.
DANKE miparo :)
  Const Adr : Word = $0000;
    TWIout(FMaddr,Adr);
    TWIinp(FMaddr,FMArr);
      then
        Contrast:=FMArr[2];
        Contrast:=20;
      then
        Backlight:=10;
  End ReadFM;
      then
        FMArr[2]:=Contrast;
        FMArr[2]:=20;
      then
        FMArr[3]:=10;
    TWIout(FMaddr,Adr,FMArr);
  End WriteFM;
Gepostet: 19.01.2019 - 17:58 Uhr  ·  #5
Ich hatte das hier mal zum Anlass genommen um ein FRAM FM25LS16B (2Kx8) per SPI ans Userdevice zu binden.
Falls jemand das mal benötigt ist hier eine Demodatei die zeigt wie das geht.
Etwas trickreich ist das Schreiben, man muss erst ein WREN-Befehl senden, CS wieder hoch setzen und dann erst schreiben, sonst klappt nicht.
Das Userdevice ist sehr praktisch, damit kann man direkt auf die Variablen zugreifen, und dank Fram ist es superschnell und unendlich oft beschreibbar.
{XMEGA Demo for Avrco "Userdevice"
Written for the FM25L16B FRAM (2Kx8) 8-pin device
Connection with SPI
Creates a userdevice which saves and reads the data to the FRAM
program UserData;
Device = xmega256A3U, VCC = 3.3;
import SysTick, SerPortE0, SPI_C, UserPort;
define
// The XMegas don't provide any Oscillator fuses.
// So the application must setup the desired values
// possible OSC types: extXTAL, extClock, ext32kHz, int32Khz, int2MHz, int32MHz
OSCtype = int32MHz,
PLLmul = 6,
prescB = 1,
prescC = 1,
overdrive;
SysTick = 10;
StackSize = $150, iData;
FrameSize = $100, iData;
UserPort = 2048; {2048Byte extern} // define Mem expansion size
SerPortE0 = 38400, Stop2, Timeout;
TxBufferE0 = 64, iData;
RxBufferE0 = 8, iData;
SPIorderC = MSB;
SPImodeC = 0;
SPIprescC = 2;
SPI_SSC = NONE;
implementation
{$UDATA} // place vars into User Device
usrb : byte;
usri : integer;
usrArr : array[0..10] of byte;
uStr : string[8];
uRec : record
ub : byte;
uw : word;
uSt : string[4];
// FRAM FM25L16B special Aliases and Constants
FMCS[@PORTC, 4] : bit;
Framstatus : byte;
alias // Edit here for other SPI Ports and the CS line of the Fram
FRAMCS = FMCS;
FRAMOutByte = SPIoutByteC;
FRAMInpByte = SPIInpByteC;
const
FM_WREN: byte = %00000110;//Set write enable latch 0000 0110b
FM_WRDI: byte = %00000100;// Write disable 0000 0100b
FM_RDSR: byte = %00000101;// Read Status Register 0000 0101b
FM_WRSR: byte = %00000001;// Write Status Register 0000 0001b
FM_READ: byte = %00000011;// Read memory data 0000 0011b
FM_WRITE: byte = %00000010;// Write memory data 0000 0010b
Dateiname: userdata.pas
Dateigröße: 3.29 KB
Titel: Xmega Userdata Fram SPI Demo
Heruntergeladen: 258
