USB-Funktionen mit WM_DEVICECHANGE
Gepostet: 03.09.2014 - 19:52 Uhr  ·  #1
ich stecke gerade etwas fest.
Ich versuche meine Kommunikation mit dem XMEGA-USBSmart auf Fehler abzufangen und entsprechend zu reagieren.
Ich möchte das mein Board vom Windows-Programm beim einstecken automatisch erkannt wird, den Treiber aktiviert und ein Statustelegramm abfordert..
Das klappt alles auch ganz gut mit:
  public   { Public declarations }
    procedure WMDeviceChange(var Msg:TMessage); message WM_DEVICECHANGE;
procedure TForm1.WMDeviceChange(var Msg: TMessage);
var i:integer;
    Dev:TnrUsbDevice;
   nrUSB1.Update;
    Screen.Cursor := crHourGlass;
try
  i := nrUsb1.DeviceIndex;
  nrUsb1.WMDeviceChange(Msg);
  nrUsb1.DeviceIndex := i;
 if (i = -1) AND (nrUsb1.DeviceCount >= 1)  then
   nrUsb1.DeviceIndex:=   nrUsb1.DeviceCount -1;
  end
      nrUSB1.Active := False;
       nrUSBPipePair1.Active := False;
  Screen.Cursor := crDefault;
      UpdateControls; // hier wird der Treiber auf Aktiv gesetzt und das 1. Statuspaket abgeholt
  except
Egal, ob ich den XMEGA Resete, Abschalte, aus- und wieder einstecke. Das
kann das Windows-Programm ohne Probleme ab....ABER
Gerade eben ist mir aufgefallen, das diese Routine bei JEDEM DeviceChange einen neuen Connect meines XMEGAs ausführt :(
Das will ich aber gar nicht :(
Hat Jemand eine Idee, wie ich das "message WM_DEVICECHANGE" nur auf meine PID/VID beziehen kann?
Re: USB-Funktionen mit WM_DEVICECHANGE
Gepostet: 03.09.2014 - 20:14 Uhr  ·  #2
Hi pvs,
evtl. mit dem Code getrennt für ein Connect /disconnect:
constructor TComponentUSB.Create(AOwner: TComponent);
  inherited Create(AOwner);
  FWindowHandle := AllocateHWnd(WndProc);
  USBRegister;
destructor TComponentUSB.Destroy;
  DeallocateHWnd(FWindowHandle);
  inherited Destroy;
procedure TComponentUSB.WndProc(var Msg: TMessage);
  if (Msg.Msg = WM_DEVICECHANGE) then begin
    try
    except
      Application.HandleException(Self);
  end
    Msg.Result := DefWindowProc(FWindowHandle, Msg.Msg, Msg.wParam, Msg.lParam);
procedure TComponentUSB.WMDeviceChange(var Msg: TMessage);
  devType: Integer;
  Datos: PDevBroadcastHdr;
  if (Msg.wParam = DBT_DEVICEARRIVAL) or (Msg.wParam = DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE) then
    Datos := PDevBroadcastHdr(Msg.lParam);
    devType := Datos^.dbch_devicetype;
    if devType = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE then begin // USB Device
      if Msg.wParam = DBT_DEVICEARRIVAL then begin
        if Assigned(FOnUSBArrival) then
          FOnUSBArrival(Self);
      end
      else begin
        if Assigned(FOnUSBRemove) then
          FOnUSBRemove(Self);
function TComponentUSB.USBRegister: Boolean;
  dbi: DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE;
  r: Pointer;
  Result := False;
  Size := SizeOf(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
  ZeroMemory(@dbi, Size);
  dbi.dbcc_size := Size;
  dbi.dbcc_devicetype := DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
  dbi.dbcc_reserved := 0;
  dbi.dbcc_classguid := GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE;
  dbi.dbcc_name := 0;
  r:= RegisterDeviceNotification(FWindowHandle, @dbi, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
  if Assigned(r) then Result := True;
Type
  TForm ..
    public
    USBwatch: TComponentUSB;
    procedure DoOnConnect(Sender: TObject);
    procedure DoOnDisconnect(Sender: TObject);
Procedure  .. FormCreate;
   USBwatch := TComponentUSB.Create(MainProg);
  USBwatch.OnUSBArrival := DoOnConnect;
  USBwatch.OnUSBRemove := DoOnDisconnect;
Dafür musst du das mit DEINER Driver GUID registrieren.
Gepostet: 03.09.2014 - 21:39 Uhr  ·  #3
Hi pvs,
evtl. mit dem getrennt für ein Connect /disconnect:
  USBRegister;
  inherited Destroy;
    try
    except
  end
  devType: Integer;
      end
      else begin
          FOnUSBRemove(Self);
  r: Pointer;
  Result := False;
  dbi.dbcc_name := 0;
Type
  TForm ..
    public
:) Super, das ist wohl die Lösung. Schaue ich mir mal genauer an. Danke Dir
Gepostet: 04.09.2014 - 02:06 Uhr  ·  #4
anbei noch der Rest:
Type
 PDevBroadcastHdr = ^DEV_BROADCAST_HDR;
  DEV_BROADCAST_HDR = packed record
    dbch_size: DWORD;
    dbch_devicetype: DWORD;
    dbch_reserved: DWORD;
  PDevBroadcastDeviceInterface = ^DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE;
  DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE = record
    dbcc_size: DWORD;
    dbcc_devicetype: DWORD;
    dbcc_reserved: DWORD;
    dbcc_classguid: TGUID;
    dbcc_name: short;
const
  GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE: TGUID = '{ DEINE DeviceGUID }';
// aus DEINEM libusb Treiber.inf die DeviceGUID  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  DBT_DEVICEARRIVAL = $8000; // system detected a new device
  DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = $8004; // device is gone
  DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE = $00000005; // device interface class
dann sollte das passen.
Gepostet: 07.09.2014 - 11:05 Uhr  ·  #5
ich habe das ganze jetzt in eine Komponente gepackt. Aber ist schon ne Ewigkeit her wo ich mit Komponenten rumgemacht habe.
  TComponentUSB = class(TComponent)
  private
    { Private-Deklarationen }
    FWindowHandle: HWND;
    FOnUSBArrival: TNotifyEvent;
    FOnUSBRemove: TNotifyEvent;
    FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE : STRING =  '{4266AEE3-A7D8-4DD2-B979-D64FB674F68A}';
    procedure WndProc(var Msg: TMessage);
    function USBRegister: Boolean;
  protected
    { Protected-Deklarationen }
    procedure WMDeviceChange(var Msg: TMessage); dynamic;
  public
    { Public-Deklarationen }
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
  published
    { Published-Deklarationen }
    property GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE : STRING read FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE;
    property OnUSBArrival: TNotifyEvent read FOnUSBArrival write FOnUSBArrival;
    property OnUSBRemove: TNotifyEvent read FOnUSBRemove write FOnUSBRemove;
Da ich diese Componente gerne für mehrere Projekte nutzen möchte, wollte ich die GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE gerne als Attribute Visuell übergeben.
Nur wenn ich den STRING leer lasse erhalte ich beim einfügen der Komponente in der Form einen Fehler "...GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE hat ungültigen wert...."
   r: Pointer;
   Result := False;
   dbi.dbcc_classguid  := StringToGUID( FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE );
   dbi.dbcc_name := 0;
   r := RegisterDeviceNotification(FWindowHandle, @dbi,
Die Routine habe ich mit dem StringToGUID angepasst, damit ich den STRING aus dem Attributen verwenden kann.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich weiss aber es geht (hatte ich damals zu Delphi 1 Zeiten auch mal gemacht. Wie kann ich der Componente/Attribute einen Standardwert übergeben, damit er nicht mehr mault :)
So geht's nicht ;)
Ich bin mir aber sicher das es geht.....nur fällt es mir nicht mehr ein... :(
Wenn Jemand daran bedarf hat, kann ich die Componente dann gerne hier posten..
Wenn sie läuft ;)
Gepostet: 07.09.2014 - 11:48 Uhr  ·  #6
Hallo....
ich wusste es geht ;)
.. mit dem "property ...Default" geht es bei einem String nicht.
Man muss den Write in den Property aktivieren und in dem ...Create den Standard zuweisen...
Hier der Code und das Package:
unit PVS_ComponentUSB;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Forms;
     dbch_size: DWORD;
     dbcc_size: DWORD;
     dbcc_name: short;
const
 //  coGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE: TGUID = '{4266AEE3-A7D8-4DD2-B979-D64FB674F68A}';
  private
    FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE : STRING;
//    procedure SetGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE(Value: TGUID);
  protected
  public
  published
    property GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE : STRING read FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE write FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE;
procedure Register;
implementation
procedure Register;
  RegisterComponents('PVS', [TComponentUSB]);
   FGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE:=  '{4266AEE3-A7D8-4DD2-B979-D64FB674F68A}'; // Standardsetzen
   USBRegister;
   inherited Destroy;
     try
     except
   end
   devType: Integer;
     begin // USB Device
       end
           FOnUSBRemove(Self);
   r: Pointer;
   Result := False;
   dbi.dbcc_name := 0;
//procedure TComponentUSB.SetGUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE(Value: TGUID);
//begin
//  if Value <> FZahl1 then
//    FZahl1 := Value;
//end;
end.
Allerdings läuft es nicht so wie es soll, evtl. habe ich bei der GUID einen Fehler gemacht.
Die GUID ist komischerweise nicht die, die ich bei meiner Treiberinstallation angegeben habe???
Bei der Treiberinstallation habe ich den Wert: {4266AEE3-A7D8-4DD2-B979-D64FB674F68A} übergeben, aber bei dem Gerätemanager / Geräteklasse-GUID steht: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} Oder sind das zwei verschiedene Sachen?
Ich habe es jetzt mit beiden probiert, die Funktionen beim einstecken und entfernen werden nicht aufgerufen :(
Dateiname: PVS_Package.zip
Dateigröße: 10.74 KB
Titel: USB Change Package
Information: USB Change Package zum selbst einbinden unter Delphi
Heruntergeladen: 169
Gepostet: 27.09.2014 - 17:48 Uhr  ·  #7
ich bekomme es nicht zum laufen. Auf meine DeviceGUID = "{716A4FE4-4927-46C6-993B-06EB45DFD9A1}" reagiert er nicht, wo finde ich denn diese? Beim Gerätemanager steht eine andere Nummer, aber auf die reagiert das Tool auch nicht.
Komisch ist auch, das in dem Tool die DeviceClass 5 eingetragen ist aber im Gerätemanager DeviceClass 0 steht ???
Gibt es ein Tool, mit dem alle Messages sichtbar machen kann? Früher hatte ich mal ein Tool vom Microsoft VisualStudio, ich glaube WinSight oder WinSpy (so in der Richtung)?
Gepostet: 30.09.2014 - 16:31 Uhr  ·  #8
Ich werde dir die Tage was getestetes posten.
