Erstes XMega-Projekt, und keine Verbindung über PDI
Gepostet: 24.02.2014 - 17:48 Uhr  ·  #1
Ich habe heute mein erstes XMega-Prjokt mit einem Xmega128A4U aufgebaut, eine einfache Schaltung. Ich bekomme aber keine Verbindung über PDI.
Ich habe einen ISP3-X mit neuester Firmware.
Verbunden habe ich ihn so:
Pin 1 mit PDI-Data
Pin 2 mit VCC (3,3V)
Pin 3 mit PDI-CLOCK
Pin 6 mit GND
4 und 5 sind offen.
Dennoch ist keine Verbindung möglich. Der Kontakt ist da, der Controller neu.
Ich habe es mit und ohne Pullup an /RESET probiert, 10K und 100K.
Es ist kein Kondensator an /Reset.
"Low Speed" ist bei den Options auch an.
Es kommt immer sofort ein "Tmeout Error, Target connected?"
Hat noch jemand ein Tipp was es sein könnte?
Re: Erstes XMega-Projekt, und keine Verbindung über PDI
Gepostet: 24.02.2014 - 17:59 Uhr  ·  #2
Hallo Louis,
wie wäre es mit einem Schaltplan Auszug betreffend des PDI Anschluss,
also Programmier Pfosten und CPU ?
Gepostet: 24.02.2014 - 18:13 Uhr  ·  #3
hier sind 2 Bilder, Schaltplan und Layout.
Ich kontaktiere die Schaltung über eine Stiftleiste, 4 Pins die ich an das Flachbandkabel des Programmers gelötet habe. Mache ich eigentlich immer so.
Das Kabel ist ca. 20 cm lang. Ist das evtl. zu lang?
Dateiname: g31.jpg
Dateigröße: 58.61 KB
Heruntergeladen: 310
Dateiname: g32.jpg
Dateigröße: 180.24 KB
Heruntergeladen: 271
Gepostet: 24.02.2014 - 18:24 Uhr  ·  #4
Ich sehe gerade, dass sich auf den Leitungen nichts tut... Oszilloskop und Logic Analyzer bleiben stumm, sowohl auf PDI-Data als auch auf PDI-Clock.
Ich liege doch richtig mit den Pinnummern am Programmer hoffe ich?
1 PDI_DAT
1 VCC
3 PDI_CLK
4 leer
5 PDI_CLK
6 GND
Oder liege ich da falsch?
Gepostet: 24.02.2014 - 18:39 Uhr  ·  #5
wenn der Pin1 auf dem Layout stimmt, dann ist data und clk an Pi10 und Pin11 angeschlossen ???
Gepostet: 24.02.2014 - 18:44 Uhr  ·  #6
Das ist die Sicht "durch die Platine hindurch", der Controller liegt auf der Unterseite.
Aber:
Ich habe es gerade gecheckt, Pin 5 muss für PDI_CLK genommen werden, nicht Pin 3. Schade, ein Nachmittag verplempert.
Aber ich bin froh, dass es jetzt geht :-)
Ich war von der Darstellung hier http://forum.e-lab.de/topic.ph…hlight=pdi ausgegangen, da hängt PDI_CLCK an Pin 3.
Da stand auch
"durch die interne Beschaltung unserer Programmer kann der Pin5 (RESET) nicht für high-speed Zwecke benutzt werden. Deshalb nehmen wir Pin3. Allerdings kann Pin3 mit Pin5 auf dem Board kurzgeschlossen werden. Dann sollte alles gehen. "
Bei mir passiert auf Pin 3 nichts im PDI-Modus. Zu dumm aber auch, sehr ärgerlich das Ganze.
Gepostet: 24.02.2014 - 20:42 Uhr  ·  #7
Diese Bemerkung Pin3/Pin5 betrifft unsere alten Programmer. Dieser Thread war von 2010.
btw.
Diese Darstellung "Blick von unten durch das Board" ist etwas ungewöhnlich :angry6:
Gepostet: 24.02.2014 - 21:52 Uhr  ·  #8
Im Handbuch sind Pin 3 und 5 angegeben, da steht leider auch nicht, dass nur pin5 geht.
Sei es drum, ich habe es ja jetzt gefunden.
