Fehler 5.04.47
  • Seite 4 von 6
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 01:20 Uhr  ·  #25
jetzt ist alles klaro 🎂
Daar mal vor ewig langer Zeit einmal ein Hinweis von mir entweder
hier im Forum oder in den Compiler News dass die error delimiter
im AVRpas.ctrl geändert werden sollten, so dass keine "(" oder ")"
mehr verwendet sollen, da das mit bestimmten Pfade Probleme
macht. Hier der bessere Eintrag im AVRpas.ctrl:
[Delimiters]
TLeftDelim=# :
TRightDelim=
NLeftDelim=*
NRightDelim=#
TComDel1R=}
TComDel2R=È
TComDel1L={
TComDel2L=#
Das kann auch direkt im PED, Menu System/SystemAdmin/ErrFile
geändert werden. Damit ist der Spuk vorbei.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 08:52 Uhr  ·  #26
es ist dir sicher bekannt, aber es muß nochmal gesagt werden: Du bist ein Genie :) . Es funktioniert wieder.
Wenn du mir jetzt noch sagst, wieso bei einem neuen Projekt im Project Path-Fenster der Pfad nicht steht, bin ich glücklich.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 16:34 Uhr  ·  #27
das mit dem Genie stimmt so nicht. Man kann auch mit Fleiss, Intuition und der richtigen
Strategie viel erreichen.
Project path. In dem unteren Edit Fenster muss ja nichts stehen, wenn der Pfad schon existiert.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 18:28 Uhr  ·  #28
Hi Rolf,
das mag sein, aber ich glaub an dein Genie :)
Da stand immer der Pfad C:\Program Files (x86)\AVRCo\IDE drin und ich mußte nur z.B. \DOGS102 ergänzen. Dann kam die Frage ob das Verzeichnis erstellt werden soll und gut wars. Jetzt steht da nichts und ich muß den Pfad komplett rein schreiben. Wenn ich nur z.B. DOGS102 da rein schreib kommt "Das Verzeichnis kann nicht erstellt werden" oder so ähnlich. Alternative: ich erstelle das Verzeichnis mit dem Explorer und klick mich mit der Maus da rein geht das auch, ist aber umständlich.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 18:45 Uhr  ·  #29
vollkommen richtig. Da ist was mit der Umstellung auf D2007 schief gelaufen.
Habe ich jetzt korrigiert. Update am Montag.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 20:30 Uhr  ·  #30
Hi Rolf,
danke sehr :) ... mach dann mal die Kiste aus und geniese das Wochenende. Liebe Grüße an Karin.
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 14.09.2013 - 20:52 Uhr  ·  #31
a. mache ich nicht
b. mache ich
Re: Fehler 5.04.47
Gepostet: 15.09.2013 - 17:42 Uhr  ·  #32
habe nach dieser Erkenntnis ebenfalls die AVRpas.ctrl wie beschrieben geändert und die Sache mit den falschen Positionen nachgeprüft. Ja, auch bei mir ist das Problem weg, trotz Leerzeichen im Pfad. Dann verstehe ich das so, daß die runden Klammern im Windows-Programmepfad (x86) hier das Problem waren und nicht die Blanks. Interessant. Der Zusammenhang wäre mir nie aufgefallen. Eine Sorge weniger!
Schönen Sonntag noch, Michael
  • Seite 4 von 6
